Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 24.08.2023, 19:35
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Boot: Sealine S28
21.466 Danke in 5.671 Beiträgen
Standard Frage an Taucher
wir ankerten vorhin vor einem kleinen Strand zwischen den Häfen Schilksee und Strande,
Name:	Bucht Strande.jpg
Hits:	48
Größe:	70,0 KB
nach einiger Zeit gesellte sich ein weiteres Boot nebst Jetski und Rib dazu.
Mir sind keine Verbote bekannt, auch sind keine Begrenzungsbojen vorhanden.
So weit, so langweilig.
Nach einiger Zeit gingen vier Taucher, mindestens eine/r davon minderjährig, ins Wasser und tauchten.
Sie tauchten mit ordentlich Abstand an unserem Boot vorbei Richtung äußeren Bereich der Bucht.
Meine Frage hierzu:
Ist es normal, richtig und verantwortungsbewusst, ohne Tauchboje und/oder Begleitboot in einem Bereich zu tauchen,
der auch von Booten aller Art befahren wird?
Alles gut soweit, nichts passiert. Die Taucher waren aber schon im Wasser,
als das andere Boot vor Anker ging.
Ich empfand das Verhalten der Taucher als riskant, was sagen die Profis?
Alt 24.08.2023, 19:47
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.131 Danke in 1.141 Beiträgen
Moin, da gehört schon aus sicherheitsgründen ein Begleitboot oder eine Boje die vom Guide geschleppt wir dazu. Je nach Land und Gewässer ist das auch Pflicht.
Alt 24.08.2023, 19:48
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
640 Danke in 298 Beiträgen
Ja mei was willst machen? Tauchbojen sind nun mal vorgeschrieben aber alle halten sich sich nicht daran
Im Versicherungsfall untersucht die Versicherung diesen Aspekt sehr genau.
Damals vor 3,4 Jahren bekam der Taucher eine große Teilschuld weil er zwar nur 150m vom Ufer aufgetaucht war aber keine Boje führte und deshalb von einem Propeller beim Auftauchen verletzt wurde.Dem Schiffsführer wurde angelastet er müsse so langsam fahren um Luftblasen erkennen zu können.
Leidenschaftlicher Rib-Fahrer! Donau, Traun und Bodensee Fan Kroatien Kenner von Rijeka bis Dubrovnik seit 1970(alles mehrmals abgefahren.
Gruß: der Jolly Sepp
Bier zu kühlen ist auch irgendwie "Kochen"
Alt 24.08.2023, 20:18
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37
Rufzeichen oder MMSI: DC9068
4.016 Danke in 591 Beiträgen
Interessantes Thema:
Ich kann wohl behaupten, ich würde in 99,9% der Fälle bei den Wellenbildern auf See oder auf dem See keine Luftblasen von Tauchern erkennen.
Aber ich kann mir auch kaum vorstellen, dass ein kundiger Taucher auftaucht, wenn Schraubengeräusche sich in seine Richtung bewegen. Bei dem Vorfall muss wohl einiges schiefgegangen sein.
Beste Grüße,
Phil
Alt 24.08.2023, 20:41
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
4.839 Danke in 1.445 Beiträgen
Boje ist nicht Pflicht beim Tauchen generell in einem Binnensee. Vom Boot aus aber sollte die "Taucher im Wasser" Flagge gesetzt werden.
Blau/weiss.
Boje kann, muss aber nicht mitgezogen werden. Wenn am Ende des Tauchgangs im See aufgetaucht wird, setzt man bei 5m eine "Wurst".. So ein länglicher Schlauch der bunt aus dem Wasser schaut und signalisiert hier steigen gleich Taucher an die Oberfläche.
Bei mir kommts auf die Situation an ob mit oder ohne. In Kanälen mit Verkehr immer, im See eher selten.
Alt 24.08.2023, 21:02
billi billi ist offline
34.293 Danke in 20.783 Beiträgen
Blau/weiss.
Und woher soll dies ein Sportbootfahrer wissen?
Weder im sbf binnen noch ser würde dies gelehrt
Alt 24.08.2023, 21:09
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.410 Danke in 2.172 Beiträgen
Muss man immer alles lernen? Einfach den GMV nutzen dann sollte es jedem klar sein das da gleich was passiert, was auch immer .
Alt 24.08.2023, 21:28
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.220 Danke in 17.634 Beiträgen
Du wusstest also, dass du immer so langsam fahren musst, um gegebenenfalls Luftbläschen zu erkennen?
Akki
Alt 24.08.2023, 21:30
Wenn da so ne komische Boje/Flagge schwimmt/ gesetzt wird die man nicht kennt soll man also automatisch wissen das dort ein Taucher ist und dass man mehr als 100 m Abstand halten soll ?
Gerade wenn die Flagge gesetzt wird ...
Ich würde erst Mal vermeiden ten das ist eine Spaßflagge oder Flagge eines Bundeslandes...
Ein bekannter fragte Mal was das für ne lustige Flagge mit den Herzen ist beim Holländer... Hab ihm dann erklärt das es die Flagge von Friedland ist...
Hab 2003 den Führerschein binnen gemacht aber eine Taucherflagge oder Boje ist mir erstmals 2014 hier im Forum begegnet ... Als ich den See gemacht habe war dies auch kein Teil der Ausbildung ...
Geändert von billi (24.08.2023 um 21:45 Uhr)
Alt 24.08.2023, 21:54
Normalerweise halten sich Taucher vom Schifffahrtsverkehr fern! Macht euch mal nicht so einen Kopf drum. Die haben schönere Plätze zum Tauchen. Motorenlärm nervt auch beim Tauchen, da hat kaum ein Taucher Bock drauf.
Tauchbojen werden gern von Jetskifahrern als Wendepunkt missbraucht. Besser man taucht ohne im Sommer. Hier in den Seen wird viel getaucht, aber von Land aus. Man steigt am Ufer ein und auch wieder aus. Wenn man mit Bootsverkehr tauchen muss, bleibt man einfach tiefer als jede Schraube und steigt dort auch nicht auf.
Ich kenne nur einen Bootsfahrer der die Taucherflaggen blau/weiss und rot/weiss deuten kann. Ich finde selbst als Taucher das egal. Taucher und Boote werden sich binnen sehr selten begegnen. Das muss man nicht wissen aber achtet in Ankerbereichen auf die bunte Wurst, wenn ihr da ankommt. Auch das wird selten passieren, aber auch unter Tauchern gibts manche ohne Hirm.
Alt 24.08.2023, 22:15
Boot: Sealine S28
Zitat von caveman Beitrag anzeigen
... Bei dem Vorfall muss wohl einiges schiefgegangen sein.
Es gab, zum Glück, keinen Vorfall.
Alt 24.08.2023, 22:16
Boot: Sealine S28
Boje ist nicht Pflicht beim Tauchen generell in einem Binnensee. ...
Ostsee.
Alt 24.08.2023, 22:18
Boot: Sealine S28
... Taucher und Boote werden sich binnen sehr selten begegnen....
Wie geschrieben, Ostsee.
Alt 24.08.2023, 22:29
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
4.600 Danke in 1.397 Beiträgen
Es ging beim walten lassen des Gesunden Menschenverstand (Danyel) hauptsächlich um - Zitat: "Wenn am Ende des Tauchgangs im See aufgetaucht wird, setzt man bei 5m eine "Wurst. So ein länglicher Schlauch, der bunt aus dem Wasser schaut und signalisiert, hier ....... passiert gleich etwas".
Und Vordergründig nicht um irgendwelche unbekannte Flaggen. Ich würde bei dem unvermittelten Auftauchen eines "bunten Schlauch" aus den tiefen des Wasser, fahrt rausnehmen und einen Bogen um den Ort machen. Das bezeichne ich als meinen gesunden Menschenverstand.
Gib niemals auf - höchstens einen Brief.
(Heinz Erhardt)
Helmut
Alt 24.08.2023, 23:19
Boot: Barro MZB 550
...Wenn am Ende des Tauchgangs im See aufgetaucht wird, setzt man bei 5m eine "Wurst"...
Und wenn man gerade nicht muss?
Akki
Alt 25.08.2023, 06:05
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist gerade online
Boot: Fairline 26 Sunfury
686 Danke in 279 Beiträgen
Ich sag mal so, manche Taucher sind dämlich.
Vor Jahren bin ich aus dem Hafen Beli gefahren. Und Einige Taucher meinten genau in der Hafeneinfahrt zu tauchen. Auch ohne Boje...
Gibt immer wieder sehr dumme Menschen...
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 25.08.2023, 07:02
Da ich so eine Wurst nicht kenne und nie gesehen habe (wie sieht so ein Ding überhaupt aus ?) kann ich auch nicht sagen wie ich reagiere... klar nimmt man erst mal Abstand... oder zumindst fahrt raus (könnte ja auch ein Kinderspilezeug sein und noch das Kind dran hängen... (wie das Kind das mit seinem Einhorn 3km vor der Küste aufgefunden wurde)....
aber wie schon beschrieben nehmen Jetskifahrer die Tauchbojen ja gerne (aus Unwissenheit der Bedeutung) als Wendebojen...
ich frage mich Ernsthaft warum solche wichtigen Hinweise nicht Teil der Sportbootführerscheinausbildung sind...
weder im SBF Binnen noch See gibt es eine Frage zur Bedeutung der Taucherflagge.. es reicht schon diese zu erkennen...
Alt 25.08.2023, 07:24
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.049 Danke in 410 Beiträgen
Blöd nur, dass sich Geräusche unter Wasser nicht lokalisieren lassen, da die Schallgeschwindigkeit im Wasser erheblich höher ist (4x wenn ich mich richtig erinnere). Du hörst zwar das Boot, aber nicht wo es ist und schon gar nicht, welche Richtung es fährt.
Zur Boje: bei Einstieg aus dem Boot eine Boje zu setzen mag ja mancherorts vorgeschrieben sein, über den Nutzen kann man sich streiten. Tauchst du an der Ankerleine auf, ist es völlig egal, denn da ist ja auch dein Boot und das wird ja zu sehen sein. Tauchst du aus irgendwelchen Gründen woanders auf, nutz eine Boje am Punkt des Abtauchens auch nichts. Absolut sinnvoll und vor allem auch komfortabel ist es, beim Deko oder Safetystop eine Boje zu nutzen. Während des Tauchgangs selbst ist die Gefährdung durch Boot normalerweise nicht gegeben, da du ja i.d.R. viel tiefer bist als ein Boot Tiefgang hat. In irgendwelchen Hafeneinfahrten, wo große Schiffe langfahren kann das was anderes sein, aber das ist ja auch kein normaler Tauchspot.
Alt 25.08.2023, 07:25
Gleich kann sehr relativ sein, wenn du noch ne halbe Stunde Deko absitzen musst.
Alt 25.08.2023, 07:32
Schaut mal hier, die Dekobojen sieht man gut. ich glaub kaum das jemand die übersieht.
https://tauchschule-pattensen.de/blo...252/signalboje
Diese Boje wird gesetzt am Ende des Tauchgangs im offenen Wasser vor dem Aufsteigen.
Alt 25.08.2023, 07:35
Kennen ich nur von den Techies.
Hatte ich noch nie. 15 min max. Wo tauchst du?
Alt 25.08.2023, 07:40
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
939 Danke in 421 Beiträgen
Och, das geht schon.
Wenn du deine Nullzeit um 10/15 Minuten überschritten hast, und der Computer beim nächsten TG schon bei 25m anfängt zu piepen.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 25.08.2023, 07:41
Vergiss die Luftblasen, die siehst du vielleicht zufällig, aber bei Wellengang....
Wenn allerdings vor dir ne orange oder gelbe Boje plötzlich auftaucht, dann wirst du schon aufmerksam.
Alt 25.08.2023, 07:42
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.957 Danke in 8.763 Beiträgen
Na ja,den "Deko" Stopp wirst ja net knapp unter der Wasseroberfläche machen Wäre ja nicht so wirklich sinnvoll
Viele Grüße Fränkie
Alt 25.08.2023, 07:45
Wenn die vom Boot aus getaucht sind werden die auch zurück zum Boot tauchen und dort wieder aufsteigen. Die werden so tief tauchen das ihnen die Boote nicht gefährlich werden, bzw. Niemanden gefährden. Da die Ostsee nicht so steil abfällt und nicht sehr tief ist werden die ohne Deko auftauchen. Also direkt am Boot, ohne Dekoboje. Nennt man Nullzeittauchen.
Würden sie im offenen Wasser auftauchen wäre die Boje Pflicht.
Ich war in Cres dieses Jahr, an der Marina ist eine Tauchbasis. Taucher und Boote wild durcheinander...es blubberte überall im Wasser, niemand kam sich in die Quere.... Das geht schon. Kann aber natürlich seltsam wirken wenn man das als Skipper das erste Mal erlebt.
Taucher findet Modellboot ManfredBochum Modellbau 3 09.08.2012 20:03
Logbuch-App für Taucher jessig1 Kein Boot 0 29.01.2012 00:00
SBF See und Taucher Scully Allgemeines zum Boot 4 24.03.2008 20:18
radfahrende Taucher oder tauchende Radfahrer? le loup Allgemeines zum Boot 0 22.08.2005 17:00
Suche Unterkunft für Taucher mit Boot in Elba Klaus_obd Mittelmeer und seine Reviere 2 03.03.2004 08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
