ich möchte meinen Nasa Target Tiefenmesser an den Aussensteuerstand verlegen. Ist es richtig, dass ich kein Tochtergerät (evtl. nur ein Display) anschließen kann? Da ich beim Verlängerungskabel einen Stecker, um durch eine kleine Bohrung zu kommen, abschneiden muss, frage ich mich, ob ich nicht gleich ein alternatives Kabel mit separaten Steckern verwenden kann. Und wenn ja, was muss das Kabel können. Ein simples Antennenkabel funktioniert ja wohl nicht? Mark |
Ich habe vor kurzem mein Kabel für den NASA Target 2 verlängert und musste dazu auch den Stecker abschneiden. Das Kabel sah für mich nach einem ganz normalen Koaxialkabel aus also habe ich auch so einen Stecker gekauft und montiert. Ob es funktioniert kann ich dir Mitte Oktober sagen.
Gruß, Dennis
Vielen Dank für die Info.
Moin moin,
wenn Du ein Tochtergerät verwenden willst wäre der einfachste Weg, nur die Anzeige zu tauschen - der Target kann von Haus aus kein Tochtergerät ansteuern, der Clipper kann es. Der Geber ist bei beiden Geräten der Gleiche, Du könntest also Dein existierendes Gerät gegen einen Clipper tauschen und dafür dann die passende Tochteranzeige beschaffen. Oder aber, falls Du einigermaßen firm in Elektronik bist suchst Du Dir die passenden Signale auf der Anzeigeansteuerung des Target raus und rüstest ihm die Schnittstelle zum Tochterdisplay nach, das ist nur ein relativ simpler I2C-Bus, mit dem das angesteuert wird (siehe https://wiki.openseamap.org/wiki/De:NASA_Clipper_Range lg, justme |
Suche Alternativen zu Tiefenmesser DS40 Depthsounder, Tiefenmesser, Ersatzempfehlung? | LiKeMa7 | Technik-Talk | 0 | 16.04.2016 17:10 |
NASA Target (1) Tiefenmesser | J. Schlage | Technik-Talk | 2 | 22.10.2010 11:14 |
Auspuffanlage verlegen | Christo Cologne | Selbstbauer | 11 | 18.06.2004 20:05 |
teppichboden verlegen | monnem | Allgemeines zum Boot | 10 | 16.03.2004 23:13 |
Für alle die ihren Liegeplatz in die Türkei verlegen wollen | Bernd | Mittelmeer und seine Reviere | 2 | 15.12.2003 20:21 |
