Ich habe mir einen Vetus Geruchsfilter in die Entlüftungsleitung des Fäkalientanks eingebaut. Das Teil hat aber überhaupt keine Wirkung und bringt so gut wie gar keine Verbesserung. Jetzt habe ich entdeckt, dass es anscheinend spezielle Kartuschen mit Aktivkohle und einer Gelfüllung als Zubehör dafür gibt? Zwar mit €39.- nicht gerade günstig, aber wenn es danach Ok ist. Hat jemand Erfahrung mit der laut Vetus besseren Kartuschen?
Danke schon mal. |
diesen nutzen wir seit jahren https://www.compass24.de/detail/inde...umber=148610_1 da du den Vetus hast muss auch die Entsprechende Filterkartusche rein. (oder AKtivkohle aus dem Aquariumbereich....) https://www.svb.de/de/vetus-filterel...chsfilter.html
Bei dem Filtergehäuse war ein Filterpaket bestehend aus einem Mehrschichtigem schwarzem Flies das den ganzen Filter ausfüllt dabei. Dieses wird auch vom SVB als Ersatzfilter angeboten. Leider bringt das gar nicht. Im Vetus Sortiment gibt’s wohl einen besseren Filter/Kartusche den aber SVB nicht im Programm hat. Um Erfahrung mit diesem gehts mir.
Peter |
Denkt auch daran, das beim absaugen (wenn es gemacht wird) eine Menge Luft durchströmen muss. Wenn der Unterdruck zu hoch wird, implodiert der Tank. Gruß Joggel |
Mehrmals durch kein Problem
https://yachtzubehoer24.eu/Vetus-Ger...hoC0zYQAvD_BwE Geht nicht: https://www.svb.de/de/vetus-filterel...chsfilter.html |
Der Vetus Geruchsfilter von Yachtzubehör, kann der direkt an die Entlüftung angeschlossen werden oder wird da noch das "Gehäuse" von Vetus benötigt? Würde der auch in der Abluftleitung eines Benzintankes funktionieren? Generell würde ich gerne wissen ob die Abluftfilter von Fäkalientanks auch gegen einen Geruch von Benzin funktionieren. Hat da einer Erfahrung? Gruß BB
Eigenbauboot 1973 GFK und Holz, 8x3m Volvo Penta AQ170B/270 - 1973 |
Aber technisch anspruchsvoll.
Gruß |
Spielt es eine Rolle, auf welcher höhe der Filter montiert wird gegenüber der Höhe vom Borddurchlass und Tankhöhe?
Ich hatte den Geruchsfilter auch mal etwas tiefer als den Auslass eingebaut, macht garnicht. Einen Schlauchbogen noch oben kann nicht Schaden. Es entsteht dann aber ein Schlauchbogen unterhalb des Filters. Dort könnte sich Wasser sammeln welches dann während des ab saugens durch den Filter gesaugt wird. Wie geschrieben, es könnte passieren. Gruß Joggel |
Ich hab mir ein Geruchsfilter selber gebaut.
Dn50 Doppelmuffe mit DN50 Deckeln. In die Deckel schlauchtülle mit 1/2“ Gewinde und Kontermutter Im Deckel 50mm Polierschwamm als Filtermatte. Und die Doppelmuffe mit Aktivkohlegranulat befüllt. Kosten dadurch sehr gering und leicht zu warten da reines Granulat nicht so teuer ist mit 1kg für ~13€ komm ich ca 10 jahre aus hochgerechnet.
Geruchsfilter Abwassertank | Stipper1 | Technik-Talk | 11 | 11.07.2020 18:51 |
Vetus MP vs. Vetus NLP3 | lm16 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 14.05.2019 21:14 |
Wer hat Erfahrung mit Vetus Geruchsfilter? | bastler_berlin | Technik-Talk | 11 | 03.09.2016 08:15 |
Geruchsfilter reinigen ? | yachtsancho | Technik-Talk | 14 | 06.09.2010 20:58 |
geruchsfilter | mäcki51 | Selbstbauer | 23 | 14.02.2010 21:57 |
