Alt 09.04.2007, 23:55
Benutzerbild von Red
Red Red ist offline
276 Danke in 175 Beiträgen
Standard Berlin
suche Info's zu den Gewässern in/um Berlin.
Boot 10 Meter mit 100 Tiefgang. Häfen und Touren in/um Berlin wären interessant.
MfG Red
Alt 10.04.2007, 09:18
8.170 Danke in 3.376 Beiträgen
Wäre schon interesant zu wissen, wo Du ein Boot hast? Kielboot oder Kielschwerter? Mastlegevorrichtung? Willst Du eher gemütlich segeln oder eher sportlich?
Oder hast Du ein Motorboot? Welche Aufbauhöhe?
Na ja, die meisten Gewässerinfos kann man sich aus der NV-Sportbootkarte Binnen Teil (?) heraussuchen. Zu beachten ist, daß wochentags das Befahren der Spree nur mit Funk erlaubt ist, ich meine´, das gilt im Bereich Westhafenkanal bis Landwehrkanal.
Des Weiteren ist zu beachten, daß im Bereich Havel / Wannsee die Dichte an Sportbooten sehr hoch ist und an eigentlich allen Saison-WE man die Chance hat, mehreren Regattafeldern zu begegnen. Kenntnis, wie ein Dreieckskurs ausgelegt wird, hilft, Ärger zu vermeiden, Kenntnis des Startprocedere auch.
Im Bereich um die Pfaueninsel gibt´s ein paar flache Stellen.
Anlegemöglichkeiten mit Restaurants: "Seehase", Gasthof Pfaueninsel (auf der Landseite, ein paar von der Fahrgastschiffahrt nicht mehr genutzte Stege), und noch irgendwo in Kladow. Für Jollen / Jollenkreuzer und flachgehende MoBos anlaufbar ist auch noch (sehr schön und sehr gut geschützt) der Gasthof Moorlake.
Auf dem Müggelsee darf der motorierende Skipper die Fahrrinnen nicht verlassen.
www.werftmusik.de
Alt 10.04.2007, 09:42
Red Red ist offline
@Pusteblume
Habe ein Mobo ca. 320 hoch x 390 breit x 1000 lang x 100 Tiefgang, 2 Maschinen Diesel. Funk ist an Bord. Komme über den MLK mit einem Halbgleiter aus Hannover. Rumpfform ist ein Knickspant.
Habe einmal eine Rundfahrt mit einem Ausflugsdampfer in Berlin gemacht, kann man die Strecke eigentlich auch mit dem eigenem Mobo fahren ? Kanzleramt etc..
Anlegestellen/Tankstellen/mögliche Touren hierüber hätte ich gern Info's.
Alt 10.04.2007, 10:01
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Red,
es hängt alles ein bißchen davon ab, wo Du fahren möchtest und was für ein Schiff Du fährst. Pusteblume hat schon vieles dazu geschrieben.
Wenn Du Dich beeilst, kannst Du zur Zeit den ganzen Müggelsee unter Motor befahren, die Fahrrinne (die Bojen natürlich ) ist weg .
Die Sperrung der Spree beginnt von Süden kommend an der Mühlendamm-Schleuse. Dort gibt es auch an dem anderen Spreearm vor der Gertraudenbrücke einen öffentlichen Anleger mitten in der Stadt - sofern Du niedrieger als 3,35m bist. Andersfalls ist auch der Landwehrkanal für Dich gestorben.
Zusätzlich den NV-Verlag-Karten (Teil 1) kann ich nur den Törnplaner http://www.ferien-auf-dem-wasser.de/...ecklenburg.htm empfehlen. Die Karten brauchst Du zum Fahren, den Törnplaner für die Marinas.
Noch ein Tipp für den Südosten: Direkt an der Altstadt Köpenick gibt's eine kleine Marina "Aquaris", die ist empfehlenswert. Ansonsten immer der "Gelben Welle" nach, da kannst Du nicht viel falsch machen.
Wenn Du in den Yachthafen Schöckwitz willst, sag Bescheid, da liege ich .
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 10.04.2007, 10:05
Sorry,
hatte Deinen letzten Beitrag noch nicht gelesen.
Tankmöglichkeiten siehe Diesel-Thread, die Innenstadt kannst Du genauso befahren, in der Woche nach Anmeldung über Funk, am Wochenende ohne, dafür mit noch mehr Verkehr.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 10.04.2007, 10:06
Kannst Du alles mit dem eigenen Boot. Vorm Kanzleramt Funkpflicht (wie erwähnt). Aber auff der Spree ist ein heftigster Verkehr (Fracht, Ausflugsdampfer) und wenig Platz. Liegemöglichkeiten sind zwischen Kanzleramt und Weidendammbrücke recht rar.
Ganz hübsch ist auch die Fahrt auf dem Landwehrkanal (in Memoriam Karl und Rosa) durch den Tiergarten und die schöneren Teile Kreuzbergs.
empfehlenswert ist dann eigentlich auch der Abstecher über die Dahme, Zeuthen, Wolziger See, Scharmützelsee (wo Du das Fehlen des mastes bedauern wirst ).
Tanken im Westen: Marina Lanke und ein Bunkerboot auf der Havel in Spandau.
Tanken im Osten: weiß ich nicht.
Besorg´ Dir die NV-Karte. Da stehen wesentliche Dinge drin.
Die "Gelbe Welle" (eher so ein nach oben gezackter gelber Winkel) signalisiert, daß Gastlieger willkommen sind.
3,20 Durchfahrtshöhe... pack lieber ordentlich Gewicht ein, bei hohem Wasserstend könnte es sonst an der einen oder anderen Stelle knapp werden...
www.werftmusik.de
Geändert von Pusteblume (10.04.2007 um 10:09 Uhr)
Alt 10.04.2007, 10:30
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Kannst Du alles mit dem eigenen Boot. Vorm Kanzleramt Funkpflicht (wie erwähnt). ...
Hi, wie bereits hier gepostet, ist die Funkpflicht aufgehoben!!! Lediglich die Mindestmotorisierung (5 PS) besteht noch.
Alt 10.04.2007, 20:38
Red Red ist offline
Danke für die bisherigen Info's,
vielleicht noch Tip's von Einheimischen - schöne Ecken, lohnenswerte Ziele - ?
Will mich vom 27.04. - 30.04 ev. + 1-2 Tage in/um Berlin aufhalten -.
@Superpapa
Dir noch einmal ein *dickes Danke* in Sachen Elektronik. Schaltplan kommt, ist nur aufgeschoben nicht aufgehoben !!
Geändert von Red (10.04.2007 um 20:40 Uhr)
Alt 10.04.2007, 21:08
...3,20 Durchfahrtshöhe... pack lieber ordentlich Gewicht ein, bei hohem Wasserstend könnte es sonst an der einen oder anderen Stelle knapp werden...
Wassersstandsschwankungen in Berlin? Wo denn? Im Bereich Dahme/Spree zwischen Neue Mühle/Wernsdorf/Erkner/Mühlendammschleuse bei extremen Unwettern mal +/- 2 cm, mehr kenne ich da nicht. Ich glaube, Wasserstand ist in Berlin kein Problem.
Ansonsten hat Berlin viele interessante Reviere, da werden die paar Tage nicht ausreichen. Komm ganz einfach, Landwehrkanal, Müggelspree, Spree, Dahme, Scharmützelsee(der ist aber schon recht außerhalb) sind alles interessante Reviere, besser als jeder eintönige Fluß oder öde Kanal.
Alt 10.04.2007, 21:17
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
Fahrrinne ist noch nicht da, zumindesten letztes Wochenende nicht
Liebe Grüße aus Berlin
Christian
Alt 10.04.2007, 21:21
Boot: aria
Kurz vor der Schleuse Königswusterhausen ist eine Karten (EC) Tankstelle aber nur bis 80€ pro Karte und kurz davor Richtung Zeuthener See ist eine Tanke die mit Fässern Sprit hat,nur Bar zahlung möglich. In Erkner ist auch eine ELF Tankstelle, da heißt es Kanister schleppen.
Christian
Alt 10.04.2007, 22:46
@superpapa: Im Havelrevier schwankt´s um ein paar cm mehr.
schöne Ecken: ein paar hate ich ja genannt.
Ansonsten kommst Du in der Zufahrt zu Berlin ja an den schöneren vorbei: Havelberg, Brandenburg, die halbwegs naturbelassene Havel, mit ihren Seen wie Schwielow, Trebelsee, Templiner See, Jungfernsee.
Der erholungssuchende Großstädter sollte sich von Brandenburg auch auch den Abstecher zum Beetzsee nicht entgehen lassen. Ruhe und Natur pur.
In Berlin dann irgendwo festmachen (findet sich, keine Sorge, kostenlose SpoBo-Liegestellen sind auch in den NV-Karte angegeben) und das übliche Touri-Programm: Linden, BE, Konzerthaus am Gendarmenmarkt, Jüdisches Museum, Oranienburger Straße, Hackescher Markt etc.
Philharmonie-Karten sind auf die Schnelle schwer zu bekommen. Mit etwas Glück nicht abgeholte Karten an der Abendkasse.
www.werftmusik.de
Alt 10.04.2007, 23:07
Hallo Christian,
der Anleger in Erkner ist ziemlich flach, ich habe da mal 90 cm gemessen. Damals hatte ich noch 80cm Tiefgang, heute ist der tabu. Gegenüber ist es noch flacher.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 11.04.2007, 00:16
Boot: aria
Echt ??? Rundfahrtschiffe legen dort an
Christian
Alt 11.04.2007, 09:05
Ja, an der kleinen "Seebrücke" schon, aber an dem öffentlichen Anleger ist es sehr flach.
Zur Sicherheit, dass wir die gleiche Stelle meinen, beppe ich mal ein Google-Bild an. Rot ist flach und grün ist der Fahrgastanleger.
Jan
Hits:	412
Größe:	30,7 KB
Mahlzeit
Jan
Alt 11.04.2007, 21:11
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
761 Danke in 383 Beiträgen
willkommen in Berlin, nimm Dir mehr Zeit, es gibt hier viel zu sehen. Berlin hat mehr Brücken hat als Venedig. Mehr als 1375 Kilometern lang ist das Wasserstraßennetz in Berlin und Brandenburg, welches von den Wasser- und Schifffahrtsämtern Brandenburg, Berlin und Eberswalde betreut wird. Macht Eure Tour durch Berlin, vorbei am Regierungsviertel und der Museumsinsel. Macht an den zahlreichen Ausflugsgaststätten, z.B. am Müggelsee oder am Tiergarten, halt. Oder genießt die weiten Seen der Havel, und besucht Fritze Bollmann in Brandenburg an der Havel, erkundet im Norden von Berlin Fontanes Heimat, das Rhinluch (hier könnte es allerdings knapp werden mit dem Wasserstand, vorher beim WSA nachfragen) und das Ruppiner Land mit dem Ruppiner See, mit 14 km Länge einer der längsten Seen in Brandenburg. Und Dahme und Spree laden zu Ausflügen in Berlins Süden ein. Nur etwas mehr als eine Tagesreise entfernt ist die Mecklenburger Seenplatte, das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin mit dem glasklaren Werbellinsee erreicht Ihr schon nach einer halben Tagesreise. Vielleicht besuchen Ihr auch den über 400 Jahre alten Finowkanal und das Schiffshebewerk Niederfinow, eine ingenieurtechnische Meisterleistung aus dem letzten Jahrhundert... Du siehst, ein paar Tage reichen nicht aus...
Zu Deinen Fragen: Es gibt ein paar interessante Seiten, teils vom WSA Berlin. So findest Du dort z.B. die Durchfahrtshöhen und Breiten und viele weitere Infos zur Freiteitschifffahrt, wie z.B. Sportbootliegestellen und die aktuelle Schleusenbetriebszeiten.
Es gibt im Netz auch Infos zum Tanken in Berlin und Umgebung.
Gruß Frank
Alt 11.04.2007, 22:12
Red Red ist offline
Vielen vielen Dank,
für die zahlreichen tips
soll ja erst einmal nur eine schnupperrunde werden. aber ich sehe schon, da wird man wohl noch einmal vorbei gucken müssen.
melde mich auf jeden fall, wenn wir dort sind, vielleicht trifft man sich ja.
mfg Red
Alt 11.04.2007, 22:36
Außer den Tips vom agapanthis bieten sich auch noch der Finowkanal oder ein Abstecher zu den Ruppiner Seen an. Zeit vorausgesetzt.
Oder ein Abstecher auf die Oder (passender Wasserstand vorausgesetzt).
Wenn Du in Berlin bist, klingel mal an. Für ein Bier in der "Assel" (Oranienburger Straße) ist immer Zeit. Oder auch an Bord der "Pusteblume" auf der Havel.
Bis dann.
www.werftmusik.de
Alt 12.04.2007, 08:54
Benutzerbild von Eddi II
Eddi II Eddi II ist offline
Boot: keins mehr, vorerst Charter
514 Danke in 263 Beiträgen
Hier mal ein Neuzugang mit weiteren Tips zum Thema:
Meiner Meinung fehlen noch die Rüdersdorfer Gewässer, od. hab ich die überlesen?
Man erreicht sie über den Müggel- und Seddin-See.
Vor Fahrt zum Ruppiner See unbedingt Wasserstand im Ruppiner Kanal einholen. Dort gabs im vorigen Jahr einige Grundberührungen.
Der Rupp. Kan. wird meines Wissens vom WSA nicht ausgepeilt und geräumt.
Die neue und hier schon erwähnte Wassertankstelle im Hafen KW funktioniert gut. Das mit den 80,- EUR Max.-Betrag ist jedoch etwas seltsam. Manchmal schaltet die Anlage schon vorher ab. Wer mehr möchte kann seine EC-Karte aber noch einmal reinstecken.
Geändert von Eddi II (12.04.2007 um 09:08 Uhr)
Alt 12.04.2007, 09:48
Boot: Motorpinasse
Stimmt, die fehlten noch. Hier ist auch gleich noch ein Tagesausflug in den Museumspark Rüdersdorf angesagt.
So lange die Stern- und Kreisschifffahrt von Tegel nach Neuruppin fährt, gehts
Gruß Frank
Alt 12.04.2007, 10:14
Gruß Frank
Echt? Das wusste ich nicht. Dann sollte man sich den Fahrplan besorgen.
Geändert von Eddi II (12.04.2007 um 10:16 Uhr)
Alt 12.04.2007, 11:01
Boot: Motorpinasse
Hab ich eben gemacht - und die Tour (mit Stadtführung in Neuruppin) gibts scheinbar in diesem Jahr nicht mehr. Wohl aus dem genannten Grund. Im letzten Jahr gings noch, wir haben diese Tour als Gutschein verschenkt - und dann ist die Tour zu wenig Wasser ausgefallen...
Vielleicht hilft aber ein Anruf in der Schleuse Pinnow 03301 204738. Oder auch bei den Schleusenwärtern in Hohenbruch, Tiergarten oder Altfriesack
Gruß Frank
Alt 12.04.2007, 13:42
@agapanthus
Dann wirds also auch nichts mehr mit der Kielwasserfahrt.
Ich finde es sehr schade, dass der Ruppiner Kanal so vernachlässigt wird.
Woanders in Brandenburg sollen Schleusen gebaut und Lücken geschlossen werden und hier wird ein wunderschöner bestehender Wasserweg zu einem wunderschönen Revier sich selbst überlassen.
Verstehe ich nicht.
Gehört vielleicht nicht mehr hier hinein, wollt ich aber mal gesagt haben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
