Moinsen!
Ich hätte gerne eine neue Sprayhood, an die ich dann vielleicht mal eine Kuchenbude anschließen kann. Da man ja überall den Persenningstoff relativ günstig erwerben kann, kam ich nun auf die Idee (ja ich gebe zu, die Idee kam nach 3 Bier...), diese selbst zu nähen. Mein Problem: Das Einzige, was ich jemals genäht habe, war der Bauch meines Teddies vor etwa 25 Jahren... ![]() Nun würde ich gerne die Sprayhood selbst fertigen, weil billiger. Hat jemand Erfahrung damit? Kann ich das mit Muddis Nähmaschine machen? Gibt es Literatur ("segelmachen für newbies" oder so)? Grüße Harry
"Today is a special Day - Because EVERY Day is a special Day" J. Edwards |
Guten Morgen Harry,
[Ironie]Kein Problem, was ein Segelmacher in 3 Jahren nicht lernt macht man doch leicht nach der Zubettgehlektüre einer kleinen Broschüre selber. Das notwendige Handwerkszeug hast Du ja schon. Die Segelmacher nähen auch nur auf Haushaltsmaschinen.[/Ironie] ... wenn es etwas werden soll, lass es.
Gruß Uwe
Genau das ist meine Frage.
Wie beim Heimwerken (verlege meine Fliesen mit akzeptablem Ergebnis selbst auch ohne Fliesenleger zu sein), ist es ja vielleicht möglich, auch hier selbst annehmbare Ergebnisse zu erreichen. Auch ein "lass es lieber" ist für mich ein guter Tipp, ich möchte anhand Eurer Erfahrungen auch gerne abwägen. Grüße Harry
Vor Urzeiten habe ich mal eine Sprayhood selbst genäht. Hatte aber eine Alte als Schnittmuster- Vorlage. Mangels Erfahrung sah diese Neue nicht ganz so gut aus wie eine Profesionelle.
![]() Schwierig für mich war die Fenster einzunähen. Brauchte sehr viel Silikon- Spray als Gleitmittel. Als Nähmaschine haben wirGroßmutters Trettnähmaschine genommen. Die modernen Elektrischen waren nicht in der Lage den Stoff mehrfach gelegt zu transportieren.
Gruß Thomas Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt) |
... ich habe vor Jahren mal Glück gehabt und eine gebrauchte Sprayhood bekommen. Das Boot darunter ist wegen eines Petroleumkochers abgebrannt. Die Sprayhood lag derweil im Keller.
Sie zu ändern war mit Haushaltsmitteln möglich. Das Ergebnis war "akzeptabel". Gruß Uwe
Gruß Uwe |
Ist der Unterschied zwischen "ändern" und neu machen aus technischer Sicht so groß?
Will meinen, beim Ändern nähe ich doch auch zusammen, wie halt beim Neumachen... hm ...
![]() wer eine Hose kürzen kann, der muss nicht unbedingt eine Hose nähen können ![]() Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. ![]() |
![]() Kauf Dir bei Ebay mal paar Reste Tuch mit 160g und versuch es zu nähen.
Bei Erfolg kann man sich ja an größere Projekte wagen. Wer allerdings nicht Besitzer einer alten Pfaff oder Adler Maschine ist, dürfte Schwierigkeiten bekommen. Eine Lage Stoff geht vielleicht noch, umnähen sind schon zwei Lagen und wenn man dann noch eine Scheibe mit drin haben will, das packt keine normale Nähmaschine.
Grüße aus Frankfurt am Main http://www.carsten-ffm.de/boot ![]() http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg Carsten
Moinsen,
zufällig bin ich Sattler von Beruf. Sicher kann auch ein "Ungelernter" bestimmte Sattlerarbeiten selbst ausführen, ich habe da selbst schon ganz ansprechende Ergebnisse gesehen. Allerdings sollte man sich im Klaren darüber sein, dass man u. U. Zgeständnisse im Bezug auf Paßform und/ oder Haltbarkeit machen muss. Mal ein paar Hinweise zur konkreten Anfrage: die alte Sprayhood hat ja wahrscheinlich schon ein paar Jahre "auf dem Buckel" und wird sich insofern gedehnt haben, dies solltest Du beim Zuschnitt bedenken. Weiterhin haben die meisten Materialien eine "Zugrichtung", d. h. eine Richtung, in welche sie sich stärker dehnen lassen als in die andere. Auch dies sollte beim Zuschnitt bedacht werden. Zum Vernähen: selbst wenn man eine Nähmaschine hat, die leidlich in der Lage ist, das Material zu transportieren... wie sieht es mit der Garnstärke aus?! Ein Sattler wird ein Garn verwenden, welches einen Baumwollmantel besitzt...dieser quillt bei Feuchtigkeit auf und verschließt die Stichlöcher und/ oder er wird die Naht mit Nahtdichter behandeln. Die Garnstärke wird sich zwischen 30/3 und 25/3 bewegen, im Extremfall bei der Planenverarbeitung wird auch 11/3 verwendet (die erste Zahl benennt die Garnstärke, je kleiner die Zahl desto dicker das Garn). Mit einer Haushaltsnähmaschine wird man im Normalfall 100er oder bestenfalls 70er- 80er Garn verarbeiten können... Also, es geht sicher, ggf. sollte man sich zum Vernähen dann professionelle Hilfe holen.
moin navis...
Mit Muster machen rechnet man für eine Sprayhood je nach Größe zwischen 20 und 30 Stunden. Die alte, ausgereckte Sprayhood als Muster zu nehmen, funktioniert nicht. Dann kannst Du auch gleich Deinen Bademantel über das Gestänge binden, der sieht dann wohl noch besser aus. Du brauchst eine Nähmaschine mit Obertransport, 120-er Nadel und wie der Sattler schon sagte, 25-30er Garn. Genaue Bezeichnung z. B. "Getacor-P 25/3" Dann brauchst Du ne Menge Erfahrung, was den Schnitt betrifft, damit das Ding hinterher nicht so sitzt wie ein durchgessener Reitsattel. Aber es wäre schon ein Fortschritt, wenn Du überhaupt so weit kommst. Und "billiger" wird es sicher nicht. Selbst, wenn Du Deine Zeit nicht rechnest. Allein was Du an Material "verbrauchst", bis das Ding steht, ist nicht billig. Aber, wie se so sind, wirst Du es dennoch versuchen. Als Material kommt in Frage: Stamoid light (eigentlich am Einfachsten, aber nicht ohne Übung) PVC (garantiert nicht mit ner Haushaltsmaschine, kann aber geschweißt werden, VIIIEEEEL SPASS!!!) Masacryl (muß man die Kanten umlegen, sonst franst es aus) Baumwollmischgewebe (läuft ein, sitzt danach super, es sei denn man hat vergessen, es vorher richtig festzumachen). Und dann noch dieser ganze Markisenkram. mfG Götz
Ich hatte auch immer die Idee einen Spayhood selbst zu nähen. Habe sie mir von einem guten Bekannten (Profi) nähen lassen. Es war sehr viel Arbeit und er wußte genau in welche Richtung sich der Stoff dehnt. (Ich kann nun auch verstehen, dass es für ihn andere Tätigkeiten gibt, wo das Geld leichter zu verdienen ist)
Nach der Erfahrung kann ich Dir versichern, dass nur Mist heraus kommt wenn Du es selbst probierst. Du kannst Dir nicht vorstellen, wieviel Erfahrung nötig ist. Der Stoff ist außerdem zu teuer für den Versuch.
...na ihr macht einem ja Mut!
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
Aha,
willst du in etwa sowas schneidern? Für Maße und ähnliches kannst dich ja mal melden. Gruß Günni ![]() |
Hallo Harry,
sicher ist so etwas nicht ganz einfach, doch ohne dass meine Frau und ich Schneider oder Sattler sind haben wir Main-Drop-System, Sprayhood, Kuchenbude, Fliegengitter, Fallentaschen und andere Kleinigkeiten selber genäht. Ich habe bei den Fotos vom letzten Jahr nur welche mit Sprayhood gefunden. Am hinteren Rand der Sprayhood befindet sich ein teilbarer Reisverschluss, der auf beiden Seiten bis zum Sülrand herunter reicht. 2 Gegenstücke befinden sich an Kuchenbude und Fliegengitter. So können beide direkt an die Sprayhood angesetzt werden. Bei Verwendung der Kuchenbude wird der auf dem Bild sichtbare Alu-Bügel, der bei nicht Benutzung außerhalb des Sülrandes liegt, aufgestellt und austeleskopiert. Das Main-Drop-System ist auf dem Bild auch gut zu erkennen. Wir möchten es nicht mehr missen. Einfach den Reisverschluss öffnen und das Groß setzten. Zum Bergen des Segels einfach das Tuch herunter rauschen lassen, Reisverschluss wieder zu und das Segel ist wieder verpackt. Eine Fallenta ist ebenfalls auf dem Bild zu sehen. Sie ist auf der Innenseite der linken Tür vom Niedergang zu sehen. Auf beiden Türen haben wir 2 Taschen mit 3 Fächern zur Aufnahme der Fallen und Reffleinen. Übrigens nähen wir mit einer gut 25 Jahre alten Koffernähmaschine. Die hat bei mir schon 3-fach Gurtband nähen müssen. Mit der Maschine kann man nicht die in anderen Antworten genannten dicken Garne vernähen, dafür werden stark beantspruchte Nähte z.B. mit 3-fach Stich genäht. Sicherlich sind für solche Dinge wie Sprayhood und Kuchenbude schon einige Stunden erforderlich und ohne die Teile bei der Herstellung immer wieder am Boot anzupassen, wenn kein Muster vorhanden ist, geht es nicht. Wer weitere Infos braucht oder solche Teile benötigt, darf sich gerne per PN bei mir melden. mfg Stefan
ich bin fürs selbermachen. Habe mir vor 3 Jahren eine Persenning und ein Schanzenkleid beim "FACHMANN" machen lassen der ist 3 mal gekommen zum Schluß hat er dann gesagt, dass es wohl nichts mehr wird. Hab nur die 400 Euro Anzahlung eingebüst. Aber geärgert habe ich mich für 2. Fahre jetzt 3 Jahre rum mit einem Fetzen den ich selber besser hingekriegt hätte. ![]() Habe daraufhin die Gardinen selber genäht und siehe da es geht. Werde nächstes Jahr den "Fetzen" neumachen schlechter kans nicht werden. Jeder von uns macht seine Hompage oder seine Badfliesen selber. Der Garten und die Wohnung wird auch geplant und gestaltet. und und und Was solls natürlich währe eine von meisterhand gefertigte Persenning besser aber um welchen Preis?
Gruß aus Berlin ################################################ "Sage mir, was Du über mich denkst - Ich sage Dir dann, was Du mich kannst!" ################################################ |
mittlerweile wissen wir ja das meine NavisNavis eine andere Decks-Schale hat und du somit mit dem Bild nicht allzuviel anfangen kannst. Aber dennoch, meine Sprayhood mit angehängter Kuchenbude wurde von der Fa. Bose-Verdecke angefertigt. www.bosse-verdecke.de Evtl. haben Sie da sogar für deine Decksvariante Verdecke u. ähnl. gefertigt. Gruß Günni ![]() |
Hi im aktuellen Practical Boat Owner ist eine Step by Step Anleitung fürs Selbernähe einer Sprayhood. Schön mit Fotos - siehe auch Verweis auf dem Titelblatt; How to make your own sprayhood.
Liebe Grüsse "swisscraft" Holzboote sind die besseren Boote - Sie machen zweimal glücklich! das erste Mal beim Kauf und dann wieder beim Verkauf…,
Gibt's das Ding auch digital zum Download? Für einen Artikel würd' ich ungern das ganze Heft kaufen...
Da ich via PN noch eine weitere Anfrage erhalten habe (nicht von einem Extrem-Sparer ![]() Bitte aber um Verständnis das ich kein Copyright verletzen werde und einen aktuellen Artikel hier reinstelle. Gruss Marco
Bitte nicht automatisch kriminelle Energie voraussetzen!
Ich habe mit einem Rucksack angefangen und über ein Zelt und verschiedene Reparaturen (z.B. Jeans) Erfahrungen sammeln können. Doch es erscheint mir weitaus bequemer, Nähte, die eine Haushaltsmaschine sehr belasten, beim Segelmacher ausführen zu lassen. Das ist zwar "teuer", aber ich bin alle Sorgen los. Nähte von der Haushaltsmaschine sehen bei schwierigen Stoffen doch etwas "gequält" aus. Vielleicht kannst Du mit einem kleinen Probestück testen, ob Du mit einem Segelmacher oder Sattler in Deiner Nähe eine Wellenlänge findest, dann wird auch das Ergebnis gut sein.
Wo bekommt man denn hier in D dieses Magazin?
Mit großer Wahrscheinlichkeit im intern. Zeitschriftenhandel an Bahnhöfen.
Hier in Düsseldorf z.B. ... LG |
![]() Seite 75 - 79 (mit dem Schieber unten kann man über die Seiten navigieren)... drei Vergrößerungen sind inklusive - also nur dir richtigen anklicken. Das ganze Heft kann man irgendwie für 3,5 Pfund online sehen. Sehr gut gemacht die Software, man braucht keine Papierversion mehr ![]()
We'll never know the worth of water till the well go dry. . . . . . . aus Irland . . . . . . ![]() Geändert von N.Eptun (04.11.2008 um 11:01 Uhr) |
Habe mir mal die "Anleitung" durchgelesen, ich denke mal, als Unbedarfter kann man mit ihr nur sehr wenig oder gar nichts anfangen, denn viele Dinge, die absolut notwendig sind, werden gar nicht angesprochen bzw. gezeigt.
An den Threadersteller: überlege dir mal, ob du das alles daheim hast:
Sprayhoods können sehr schwierig zu machen, hängt vom jeweiligen Boot, dem Verlauf der Knöpfe und der Ausschnitte für die Leinen ab (vom oftmals komplett verbogenen Gestänge ganz zu schweigen). Und wenn das Ganze noch irgendwie nach Etwas ausschauen soll, mein ernsthafter Rat: LASS ES! Wenn du es trotzdem probieren willst, dann aber nicht hinterher ärgern, dass die Materialkosten und die Zeit zum Fenster rausgeschmissen wurde...
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote
