Alt 10.04.2007, 08:58
Benutzerbild von navisnavis
navisnavis navisnavis ist offline
95 Danke in 44 Beiträgen
Standard Kabel im Mast verlegen?
Moinsen!
Mal wieder ich....
Also, so nebenbei wollte ich jetzt meinen Mast (ja...neee...also den von meinem Boot ) mal wieder flott machen.
Dazu müssen unbedingt neue Kabel verlegt werden, die wären:
1x Ankerlicht
1x Topp
1x Deckstahler
1x Windgeber
Das Problem:
Der Mast ist irgendwie ausgeschäumt. Kann das sein?
Auch die vorhandenen alten Kabel lassen sich nicht ohne weiteres rausziehen (um die neuen damit einziehen zu können), da sie irgendwie, vielleicht im Schaum, fetssitzen.
hat jemand einen Tipp?
grüße
Harry
"Today is a special Day - Because EVERY Day is a special Day" J. Edwards
Alt 10.04.2007, 09:02
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
... ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemandem gelungen ist, den Mast komplett zu schäumen, es sei denn er hat an mehreren Stellen Löcher gebohrt, diese müsstest Du finden können.
Versuche mal mit einem Draht durch den Schaum nach oben zu stoßen. Den Mastfuß hast Du doch wohl abgenommen, so dass man von unten in das Rohr sehen kann?
Uwe
Alt 10.04.2007, 09:54
Mastfuß und-Deckel sind noch dran. ich kann also nicht reinschauen.
Ich wollte das eigentlich vermeiden...
Alt 10.04.2007, 10:48
Benutzerbild von LPG-Gasprofi
LPG-Gasprofi LPG-Gasprofi ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
LPG-Gasprofi eine Nachricht über ICQ schicken
ja ja..
also erstmal Mastfuss und topp abnehmen dann weiterschauen. ist nicht schlimm ... ein paar poppnieten ausbohren und los geht es!
viel spass dabei!
Ist übrigens immer zu empfehlen da man sonst leicht ein wuhling einbaut!!
Alt 10.04.2007, 15:45
Benutzerbild von mtheis
mtheis mtheis ist offline
Boot: Atlas 25
2 Danke in 1 Beitrag
ich hab das gerade hiter mir - Mast vom Mastfuss bis zur Saling voll Ausgeschäumt (6 m). Ich habe mir mehrere Kabelrohre (Baumarkt) mit Durchmesser 20 mm und PVC Kleber besorgt. Dann in das erste Rohr einen grossen Holzbohrer einkleben (25 mm) und drücken und drehen und herausziehen und von neuem usw. Das ganze ist ein unglaublicher Kampf, weil der Schaum nach 30 Jahren hart wie Stein ist. Ich habe 8 Rohre verbraucht (Diese brechen immer wieder).
Aber es hat dann endlich geklappt.
HTH
Alt 11.04.2007, 10:18
HTH
Endlich .... Das ist eine Super Idee.....
Darauf muss man ertmal kommen.........weiter so!
:w s:
Alt 16.04.2007, 08:47
Günni-Poo Günni-Poo ist offline
Boot: Navis Navis/ Kievit 820
230 Danke in 201 Beiträgen
Hatten ähnliche Probleme wenn wir Kabel bei Stellwänden (Isolierte Blechwände)
durch den Dämmstoff verlegen mußten. Haben hierzu einen entsprechend großen
Bohrer genommen und entsprechend lange Rundstäbe angeschweißt.
Gruß Günni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
