Sanitärtechnik Grohe-Heberventil in Keramik Spülkasten Toilette
Leute, bestimmt gibt´s hier nen Klempner
(Kompetenzfachkraft für Haustechnik, Fachrichtung Wasser ) Ganz kurze Frage: Wie kriege ich den Spülkasten von dem Kloh? Muss das Kloh weg und dann der Spülkasten runter? ---> Antwort "A" Oder geht das auch mit Kloh bleibt stehen? ---> Antwort "B" Problem ist, das Ding "tropft" (in´s Kloh rein natürlich). "Heberkolben" samt Dichtungen schon Neu. --> Tropft weiterhin. Gesamte "Hebermimik" samt Kolben neu ---> Tropft. Silikon rund um den festen Korb der im Wasserkasten drin ist und in den die Mimik eingebajonettet wird.....(falls da was undicht ist ---> Tropft fast noch mehr. Also jetzt alles neu gekauft. (Bild 3)
Ich habe den Sch... vor ü30 Jahren selber montiert, aber ich habe echt net die leiseste Erinnerung der Arbeitsschritte mehr. Das einzige, was ich weiss, dass ich das Gelumpp (also die Schüssel) auf dem Boden mit Silikon festgeklebt habe. Nicht geschraubt, da Fussbodenheizung. Und da wird´s jetzt dämlich bei der Demontage.
Und das gesamte Internet gibt nicht´s her (alsoich hab nix gfundn). Meine Hoffnung liegt in dem Bild unten. Das ist die Steuerbordseite der Schüssel (aus der sitzenden Sicht mit Blick nach vorne ) von unten hoch photographiert (also in Richtung Wasserkasten). Auf der Backbordseite ist da nix (Keramik geschlossen, keine Öffnung). Was kann das Aufschrauben ?
Warum hat sich meine Frau nur das Bodenstehende rausgesucht, statt nem simplen hängendem an nem Geberit Kombifix
Es könnte so einfach sein
wenn es gewiss nur durch das Spühlrohr tropft muss es mit neuen Manschetten und richtig sauber machen OK sein, unter die Manschetten nochmal Sanitärfett das der Übergang flutschig ist dann muss es passen!
Gruß Ralf
"Manschetten" sind die dünnen Silikon-Dichtringe am "Kolben"?
Es können nur die sein die "tropfen". Aber wirklich, das kriegt man nimmer dicht. Auch net mit neuen Dichtungen oder neuem Kolben mit Dichtungen. Putzen, entkalken..... erneuern.....es wird nix mehr. Das Gelumpp muss alles neu. Es geht nimmer anders, aus meiner Sicht. Nur, wie krieg ich den Spülkasten vom Kloh
Wenn du unter den Kasten schaust ,siehst du an jeder Seite eine Schraube.wenn du die löst kannst du den Kasten abnehmen.Dann mußt du den neuen Korb ,wie du ihn nennst austauschen.Und dann Alles mit den neuen Dichtungen wieder zusammenbauen.
Aber ich glaube du solltest besser einen Fachmann ranlassen. Grüße Albert. |
Also so niemals. Unterhalb von deinen Spülkasten ist eine WC Schale. What the Hell is a Kloh?
So aus mit Spass. Rajo beschreibt es richtig. Habe das Beruflich ein paar Jahre gemacht.
Gruß Helmut. |
Das waren eigentlich immer Flügelmuttern, m5……
Und innen im Spülkasten war früher (in meiner Zeit) eine Schraube für einen Schlitzschraubendreher.
Und meistens in Messing.
Gruß Helmut. |
Jupp, mit so einem Moosgummi drunter…..
Und zwischen Wc und Spülkasten ein dicker Moosgummi oder so Ähnlicher Ring. Sieht man aber eh auf den Bild von Fränkies Einkauf..
Für einen Fachmann ein Kinderspiel. Aber für einen Mann der Kloh schreibt. Ei ei ei
Gruß Helmut.
Das Gelump ist über 30 Jahre alt; die Schotten haben anscheinend doch den Geiz von euch Schwaben erlernt. Hele ein schwäbisches Kloh ist ein Klo, Kurzform von Klosett.
Gruß Michael NUR DER HSV / unaufsteigbar Leidenschaftlicher Dieselfahrer |
Klo ist auch geläufig bei uns aber ohne "ha". Wir benützen auch noch die Wörter Klosettschüssel usw usw. Noch mehr gefällt mir dein Geiz ist geil spruch. Sind wirklich die Schwaben soooo geizig?
Gruß Helmut. |
Am Anfang waren die Schwaben.
Schotten sind ursprünglich Schwaben, die hier wegen Verschwendungssucht ausgewiesen wurden Meine Hoffnung war einfach, dass man den Spülkasten abbekommt Ohne die Klo-Schüssel (ohne h ) vor zu ziehen. Nachher zieh ich die vor und stelle fest, dass das gar net nötig gewesen wäre (wie so häufig, wenn man was macht wo man wenig Ahnung hat ist man hinterher schlauer ). @ Hermic: Den Gedanken hab ich auch. Wenn ich das Gelumpp schonmal weg hab läge es Nahe es durch was schickes Neues zu ersetzen. Damit fällt aber das ganze Gästeklo. Waschbecken, alle sonstigen Keramiktrümmer, und am Ende dann wohl auch noch die Fliesen (Bohrlöcher übrig die unnötig werden usw.). Und dann wird´s eben ein bisschen unübersichtlich so kurz vor eihnachten (ich will das böse Wort nicht als erster hier aussprechen...). Und bis dahin muss das Örtchen voll einsatzfähig sein, sonst hab ich wieder das gemotze....
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (25.09.2023 um 08:42 Uhr) |
Der Mist ist einfach,dass der "Korb" von unten mit der grossen Mutter geschraubt ist.
Ich habe auch Lösungen hier im Haus (Geberit Kombifix) wo das gesamte simpel von oben in Gummimuffen geschoben ist. Kann jeder Depp austauschen, selbst durch die Mini-Revisionsöffnung mit relativ geringen Blutungen an den Pfoten. Meine Erfahrung ist, das Billigste ist am Besten, sobald es Grohe heisst (auch bei den Einhebelmischern, da ist so ne dämliche Kugel drin) wird es nervig.
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (25.09.2023 um 09:00 Uhr) |
Der Franky hat sich eine Excel-Tabelle gebastelt, mit der er ausrechnet, ab wann sich bei gegebenem Wasserverlust ein Austausch des Ventilzeugs amortisiert (unter Berücksichtigung der Zinsen natürlich)...
Gruß, Mario
https://freie-rede-jetzt.de |
Ich persönlich -Franky- könnte mit den 4 Tropfen pro Minute leben (monetär). Aber......... - als mein Beitrag zur Rettung dieses einzigartigen Planeten- .......das ist "Verschwendung". Das darf net sein. Das muss aufhören. (Die Argumentation von Arnold Schwarzenegger zu seinen Umweltgesetzen in Kalifornien...."das verstehen die Leute"......... ein sehr interessantes Interview im Playboy hab ich dazu mal gelesen). "Managment of short ressources" Leute, uns wird doch sogar vorgerechnet wieviel Strom das Posten von Fotos in sozialen Medien kostet, wieviel wir in unnötig hoher Qualität streamen und lauter so Bullshit Ne im Ernst: Ich kann das echt nicht ertragen, wenn ich weiss, dass etwas nicht 100% in Ordnung ist. Weil am Schluss hat man sonst etwas (Haus, Boot, Auto...egal was, oder alles zusammen) wo ne Baustelle an allen Enden ist. Für den Preis der Ersatzteile hätte ich schon ein halbes neues "Klo". Aber Baumarktquali. Und dann kommt meine Frau und es wird ein Designerteilchen wieder von ...... oder noch hochpreisiger (bitte beachtet meine feine Wortwahl, ich schreibe nicht unbedingt hochwertiger ). Wenn ich das Scheisshäusle nicht dicht krieg kommt das zum Einsatz was Hermic vorgeschlagen hat (Ich meine der Norddeutsche "Lehmann" heisst bei uns Vorschlaghammer (warum auch immer).
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (25.09.2023 um 09:30 Uhr) |
@ Fränkie.....
Muß leider weg. Habe einen dringenden Weg. Aber nicht aufs Scheisshäusle.
Im Ernst muß weg. Sollte sich hier nichts ergeben, werde ich noch einmal Nachdenken. Der Vorschlaghammer wäre jetzt einmal die ganz letzte Option. Oder es gibt eine Lösung in der zwischen Zeit. Ps. Von welcher Firma ist die Sanitärkeramik denn überhaupt? Weisst du das noch. Die Innerein vom Spülkasten Grohe? Und das Häusle?
Gruß Helmut.
Bei uns machen die für Geld 💰 fast alles…..
In Südschland rufen die nichtmal zurück, wenn Du nicht gerade ein Hotel baust, in dem 100 Badezimmer zu machen sind...
Gruß, Mario
Bei uns schon.
Und ich bin bissle zu weit weg. Soooo, aber jetzt muß ich.
Gruß Helmut. |
Nöö,
ich habe 3 Installateure die schon kommen. Der Offizielle. Ein Mitarbeiter des Offiziellen an Samstagen oder spät abends Den Haus und Hof Allrounder (ungelernter Osteuropäer, der kann aber alles -so wie alle von denen ihrem Clan-, ist ja kein Hexenklavier meistens ). Der 4. bin ich. Und ich werde an dieser Aufgabe wachsen. Kann doch net schwer sein Vielleicht tauche ich auch mal tief in die Ordner vom Haus ein, ob ich mir das was bei der Schüssel dabei war aufgehoben habe. Aber das wäre ja eigentlich Unmännlich (Anleitungen lesen und befolgen)
Mission completed.
Der Depp von Heimwerker hat vor 30 Jahren sicherheitshalber Silikon über die Schraubenköpfe gejaucht, ausgerechnet noch in der Farbe der Keramik. Sah aus wie schlecht "getont" vor dem brennen. Ich liebe unser altes Deutschland (lang ist´s her, dass die so mitgedacht haben). Die Muttern sind Plastik, von unten unverlierbar reingeklippst und verdrehgesichert (Bild aus #2 und hier Bild 3.). Schüssel muss nicht ab. Danke Euch
Na siehste. Alles gut und in Butter.
Freut mich für dich. Geht ja. Alder Schotte.
Gruß Helmut.
Noch isch er net ausgwiesa! uff des alde Glomb het mr no a Weile Druffhogga kenna
Nur wenn Du lebst, kann es Lebensgefährlich werden |
Dichtungs-"Plättchen" für WC-Spülkasten UP | Heimfried | Kein Boot | 1 | 22.08.2022 19:51 |
Grohe Duschamatur Einhebelmischer | Pharma98 | Technik-Talk | 10 | 23.09.2020 22:08 |
Hans Grohe Waterwall | Michael G. | Kein Boot | 8 | 11.11.2014 07:47 |
Haustechnik. Spülkasten der Tiolette tröpfelt nur noch! | PS-skipper | Kein Boot | 21 | 20.12.2009 19:05 |
Keramik-Epoxy Unterwasseranstrich | GüntherB | Technik-Talk | 7 | 26.03.2003 18:01 |
