Alt 02.10.2023, 10:39
Benutzerbild von camelion01
camelion01 camelion01 ist offline
Boot: Quicksilver 645
170 Danke in 92 Beiträgen
Standard Motor beim Einwintern, dröhnendes Gräusch
Wollte heute meinen Aussenborder einwintern, einen Mercury 175 3,4
Hatte immer Innenbordmotoren.
Spülohren montiert, Wasser aufgedreht, kam auch aus dem Unterwasserteil raus, und dann habe ich den Motor gestartet.
Sofort hatte ich ein lautes dröhnendes Gräusch. Motor sofort wieder aus.
Was habe ich falsch gemacht?
Gruß Werner
Gruß Werner
Die Sonne scheint mir auf den Bauch, daß soll sie auch!
Alt 02.10.2023, 10:47
skibo skibo ist offline
2.526 Danke in 1.304 Beiträgen
Gruß Werner
Genau für solche Fragen ist ein Forum da!!!!
Also holt mal die Glaskugeln, Hühnerknochen usw. raus.
Den Kaffeesatz nicht vergessen
Schöne Grüße an den August
Alt 02.10.2023, 11:00
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.423 Danke in 5.925 Beiträgen
Normal ist der Nabenauspuff unter Wasser, und das dämmt den Auspufflärm. Mit Spülohren fehlt das - also laut.
Ewald
Alt 02.10.2023, 11:26
uli07 uli07 ist offline
7.269 Danke in 4.479 Beiträgen
Gruß Werner
Auf jeden Fall hast du richtig reagiert.
Ich würde jetzt den Motor zu einer Werkstatt bringen. Die sollen sich das mal anhören.
Ich hoffe Ewald hat recht. Normalerweise solltest du dieses Geräusch auch vom IB her kennen.
Gruß Uli07
Kanistermethode beim Einwintern Charliechen Motoren und Antriebstechnik 47 23.10.2012 21:57
Kein Kuehlwasseraustritt beim Einwintern ? sun&water Motoren und Antriebstechnik 16 22.11.2010 21:01
Reihenfolge beim Einwintern ChristianB Motoren und Antriebstechnik 6 12.09.2007 22:16
Öffnen des Thermostates beim Spülvorgang zwecks Einwintern chrisdo Motoren und Antriebstechnik 7 05.11.2006 18:04
Hilfe beim Einwintern Kochi Allgemeines zum Boot 16 25.10.2006 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
