Pod oder Aussenborder
Ich baue ja zur Zeit eine Plaue um und restauriere sie. Nun bin ich unschlüssig, ob ich einen AB
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=327937 machen soll, oder besser einen Pod. Da wir von dem Boot auch viel baden werden, wäre hinten eine kleine Badeplattform von Vorteil, und da würde der Ab dann stören. Andererseits heißt POD das ich den Rumpf anbohren muss, und eine extra Ruder bauen muss. Gibt's Erfahrungen hier diesbezüglich? Gruß Toto |
Vorteil vom AB - du kannst ihn im flachen Wasser fix mal hochklappen, oder aber die Schraube einfacher von Kraut befreien, sollte man sich mal was eingefahren haben. Er ist auch einfach mal abgebaut, sollte es nötig sein. Alles Punkte, die mit nem Pod nicht gehen... Der einzige Vorteil vom Pod wäre ja nur etwas mehr Platz auf der Badeplattform. Und dafür so ein riesen Umbauaufwand betreiben!? Beim AB kannst du links und rechts vom AB auch bisschen Badeplattform anbauen. Zum rein und raus kommen reicht es doch locker. Ich sehe hier nicht den großen Vorteil vom Pod, nur erheblich mehr Arbeitsaufwand.
Mfg Martin |
Stimme Koni zu.
Die „vernünftigere“ Entscheidung ist der AB. Wenn unbedingt ein Pod ran soll (Wegen größerer Badeplattforn oder „cleaner“ Optik), dann würde ich den drehbar unter dem Boot anbringen, damit man ihn gleich zum Lenken benutzen kann. Dann sparst du dir auch das zusätzliche Ruder.
Liebe Grüße aus Berlin/Brandenburg. Daniel |
Eigentlich ist ein POD immer ein drehbarer Antrieb, sonst ist es eben nur ein Winkelgetriebe das oft Saildrive genannt wird. Und wenn da viel gebadet wird müsste der Propeller auch mindestens mit einem Ring oder genauer einer Kortdüse geschützt werden, also weniger um den Propeller zu schützen sondern in dem Fall geht es um die Extremitäten der Badenden, kann man beim AB aber auch machen. Wegen der höheren Effizienz würde man einen POD dann auch mit einem Zugpropeller fahren. Gruß Hein |
In Zeiten der E-Antriebe hat es sich aber durchgesetzt, dass von einem POD gesprochen wird, wenn der komplette Antrieb unters Boot geflanscht wird. Und so etwas würde mir niemals unters Boot kommen, genau wie ein Saildrive.
Beim AB ist es schon wieder etwas anderes. Der ist schnell abgebaut.
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
Trailerboot was den Namen verdient "Tetra-Pod" | Tippe | Kleinkreuzer und Trailerboote | 0 | 12.08.2016 10:18 |
Bezugsquelle Elektro POD Antrieb 5 - 7 kW | lichtkai | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 29.12.2014 22:31 |
c-Pod | PassatoProssimo | Technik-Talk | 3 | 25.04.2012 09:12 |
I pod im Boot !!! | Blazer_x | Technik-Talk | 1 | 20.07.2008 18:10 |
Mercury Marine Pod Drive | Picton16ft | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 27.03.2008 23:39 |
