Alt 11.04.2007, 09:14
Seniorchief Seniorchief ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 530
Standard Ankerkasten auskleiden?
bei meinem GFK-Boot, wie sicherlich auch bei vielen anderen, ist der Ankerkasten im Bug nicht besonders geschützt, dass bedeutet, dass das Gelcoat im Inneren des Kastens ungeschützt mit Wasser, Ankerseil und Anker in Berührung kommt, was nach meiner Einschätzung früher oder später zu Schäden am Gelcoat, etc. führen wird. Erschwerend komm hinzu, dass der Wasserablauf so angebracht ist, dass ca. immer ein halber Liter Wasser in der tiefsten Stelle des Ankerkastens steht.
Also, was tun?
Alt 11.04.2007, 09:42
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 253 Beiträgen
Standard ..
ein Bild vom Ankerkasten wäre hilfreich
Ansonsten : Edelstahlblech verkleben , hier mal lesen :
http://www.boote-forum.de/showthread...ht=ankerkasten
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 11.04.2007, 09:56
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
sprech doch mal den Karl Mezek (RoterBaron) hier im Forum an ob Du das nicht mit Permafilm http://www.korrosionsschutzshop.de/r...php?idedito=12
ausstreichen kannst. Das Zeug ist sehr zäh und dämmt auch noch gegen Geräusche.
Charly
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Ich habe meinen Ankerkasten innen mit dem selben Lack gestrichen wie das Deck. Ich bin auch der Meinung, daß unversiegeltes GfK kontraproduktiv ist.
Alt 11.04.2007, 15:18
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.849 Danke in 12.375 Beiträgen
Ein ähnliches Thema hatten wir gerade.
PderSkipper wollte eine Backskiste auskleiden, da hier ein Motor liegen soll und vor Stößen geschützt werden soll.
Konsens war, das er sich wohl solche Dämmmatten besorgen will wie man sie unter Waschmaschinen legen kann um dann damit seine Backskiste auszukleiden.
Gruß 45meilen
Alt 11.04.2007, 16:55
Die Sache mit einer Auskleidung durch Matten habe ich mir auch schon überlegt und des öfteren gesehen, jedoch löst dies nicht das Problem des stehenden Wassers im Ankerkasten. Ich denke, ein Mix macht es:
Den unteren Teil des Kastens z.B. mit Hart-Antifouling als Wasserschutz auskleiden, zusätzlich ein - zwei Gummimatten rein, die vor Schlag und Geräusch schützen.
Alt 11.04.2007, 18:49
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
603 Danke in 379 Beiträgen
Antifouling als Wasserschutz bringt nicht viel, da es keine Sperrschicht bildet. Kannst du den Ablauf nicht verändern oder den Boden "höherlegen"?
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 11.04.2007, 20:25
Hast Du mal die Beschreibung hinter dem Link gelesen den ich gepostet habe. Ich hab das Zeug bei mir in der Bilge verarbeitet. Da kommt kein Wasser durch. Ich kann nur nicht sagen ob es auf GFK auch so gut haftet wie auf Stahl. Frag mal den roten Baron
Charly
Alt 11.04.2007, 21:14
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
nimm einen eimer, oder ein spei0fass oder was auch immer in deinen ankerkasten und für deine kette passt, unten einpaar löcher zum entwässern rein. damit hast du ruhe.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 11.04.2007, 22:15
n.
Sag ich doch : den Boden gegenüber dem Wasserauslauf höher legen, 2° genügen ! Va-Blech ist da ideal. Einfach oben genauer lesen . Den Rest wie meine Vorschreiber vorschlagen !
Alt 12.04.2007, 09:13
Moin Charly,
Habe mir den Link angesehen, aber genau die Frage ist offen ob man das Zeug auch auf GFK streichen kann. Werd mal deinem Rat folgen und den Roten Baron fragen.
Alt 16.04.2007, 12:01
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.277 Danke in 600 Beiträgen
Standard meine lösung
hallo,
ich hab kunststoffliesen, welche für balkone gedacht sind, im ankerkasten.
diese schützen das material vor beschädigungen und lassen das wasser ablaufen.
die fliesen sind aus kunststoff, uv-fest und waren bei OBI zu beziehen.
die oberfläche ist gitterartig und somit gut durchlässig und man kann gut durchschaun (wichtig fürs sauberspülen).
die maße waren pro fliese ca 20-25 cm im quadrat... sie können beliebig angereiht werden und sind durch einrasten so fest miteinander verbunden, dass sie als ganzes aus dem ankerkasten herausgenommen werden können.
sie sind sehr leicht.
bei bedarf werde ich im mai fotos machen...
mfg skiplk
Alt 16.04.2007, 22:30
Jürgen G. Jürgen G. ist offline
26 Danke in 18 Beiträgen
Ich hatte ein ähnliches Problem. Bei Bayliner (Modelle um 2000) ist zwar der Ankerkasten innen mit Bilgefarbe geschützt, jedoch bohren die Jungs (im Akkord?) manchmal das Abflußloch zu hoch. Außerdem ist der Ankerkasten nur mit der Unterschale fest verbunden; oben ist ein ca. 2cm Spalt durch den "böse feuchte Luft" vom nassen Tauwerk ins Bootsinnere gelangt.
Es wurde:
  • Das Abflußloch unter der Blende nach unten aufgefeilt und die Innenfläche der Bohrung mit Epoxid versiegelt
  • Der Trailer mit Boot nach hinten geneigt und der Ankerkastenboden mit ca. 1,5l Epoxid inkl. Beimengung ausgegossen (ähnlich Estrich). Jetzt läuft das Wasser ab, ohne das von außen eine Veränderung sichtbar ist.
  • Der Spalt zwischen Ankerkastenrückwand und Deck von innen überlappend mit 3 Lagen Glasfasermatten zulaminiert.
  • Zwei Gummiefußmatten (mit sehr vielen Löchern) zugeschnitten und in den Kasten gelegt.
Ich habe da zwar einige Stunden rumgefrickelt, aber jetzt ist alles schön .. (hoffe ich).
Jürgen G.
Alt 17.04.2007, 14:20
Danke an Alle für die Hinweise.
Erstmal habe ich jetzt eine Schaumstoffmatte reingelegt, die das GFK mechanisch schützt. Für das stehende Wasser werde ich mir eine Decks- bzw. Bilgefarbe besorgen, und damit den Ankerkasten ausstreichen. Ich werd mal zwei Bilder, Vorher - Nachher reinstellen.
Alt 17.04.2007, 18:38
Standard ..
Moin Michal,
solche Thraeds verfolge ich immer gerne
Stehendes Wasser im Ankerkasten, ist mir ein Graus Dreck von der Kette eingeschleppt und stehendes Restwasser - brrrrrrrr............
Der Boden des AK. sollte (muß) ein Gefälle zum Auslauf haben - ist doch hier allgemeine Meinung. Und einfach obendrein zu bauen ! Schablone anfertigen, Material wählen, und mit Sikaflex einkleben.
Weitere Tips könnten folgen.
Lies noch einmal alles hier, überdenke dein Vorhaben und gib uns Bescheid
Alt 17.04.2007, 20:05
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
ich hab meinen Ankerkasten auch mit Polyester und Harz "höhergelegt"da der Ablauf 15mm höher angebracht war.Scheint wohl eine schludrigkeit zu sein die sich durch die gesamte Bootsbaubranche zeigt Mein Anker hängt jedoch durch spezielle Halterungen im Ankerkasten und schlägt so nicht gegen den Bootskörper.
Alt 10.05.2007, 03:09
hallo,
siehe auch Thema "Der ideale Boden für Ankerkästen" unter refit...
allerdings ist Eile geboten...
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 12.05.2007, 15:53
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
946 Danke in 634 Beiträgen
alles gute Ideen, stand bei meinem auch vor dem Problem. Hatte zuerst ein abgeschnittenes Fass drin stehen, hat mir aber überhaupt nicht gefallen.
Ich habe dann den Ankerkasten genau ausgemessen, eine Schablone bebaut und dann das genaue Maß aus der Dicksten Teichfolie (2 Lagen gemacht) und an den Stößen und am Wasserauslaß nach aussen doppelt bzw. vierfach geklebt. Das ganze kann man dann zusammenfalten und in den Ankerkasten auslegen. Hält seit vielen Jahren und der Kasten ausserhalb der Folie ist immer trocken.
Jürgen
Alt 12.05.2007, 16:06
Tja Michael,
was ist nun draus geworden Feedback wäre Klasse
Alt 13.05.2007, 19:28
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.325 Danke in 705 Beiträgen
Hallo ich habe in meinen Ankerkasten 3 Gummimatten mit Sikaflex eingeklebt.Vorher lag der Anker aud dem GFK auf wobei an manchen Stellen schon starke Beschädigungen vorhanden waren.Diese habe ich vorher mit Gelcoat zugeschmiert.Jetzt liegen die Hauptteile auf Gummi auf.
Gruss Tomas
Hits:	597
Größe:	36,3 KB
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 15.05.2007, 18:47
Roofer48 Roofer48 ist offline
Boot: Glastron 184 Crestflite
Rufzeichen oder MMSI: KO M 139
Hi zusammen
Ich habe den thread mal durchgelesen und möchte da auch noch meinen Senf dazugeben.
Folgender Vorschlag: Besucht mal den Dachdecker eures Vertrauens und fragt den nach Folienblech ( Alwitra, Sanafil, Wolfin oder ähnliches ) das ist ein Folienbeschichtetes Blech, bei dem man mittels Folienstreifen die Nähte mit einem Heißluftföhn abdichten kann. Der Dachdecker kann dieses Blech nach Vorlage abkanten, dann die Ecken mit Poppnieten verbinden, Folienstreifen rein, fertig .. Als Auslauf ein normales PVC Röhrchen an benötigter Stelle einföhnen, oder für Selberfrickler eine Verschraubung ( gibts im Baumarkt) besorgen und gut ist. das Teil ist dann absolut dicht, verrotte nicht ( da ja Folienummantelt) und gibt es in verschiedenen Farben.
Als zusätzliches Highlight kann man dann noch als zusätzlichen Schutz ne Bautenschutzmatte einpassen ( das ist eine Gummimatte aus granulierten und zusammengepressten Autoreifen die sehr Atmungsaktiv und Wasserdurchlässig ist) . Diese gibt es in verschiedenen Grössen bei dem Dachdeckerfachmarkt ab 0,60 m X 1,20 m bis 1,20 m X 7,70 m und in verschiedenen Stärken ab 4 mm.
Ich hoffe das ich damit helfen konnte
mfg
Bernd
ich hab zwar nicht die Lösung, aber ich bewundere dein Problem!
Alt 23.05.2007, 21:24
Standard hier die versprochenen bilder
Hits:	460
Größe:	45,8 KB
ID:	48462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	367
Größe:	43,4 KB
ID:	48463   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	398
Größe:	60,0 KB
Hits:	362
Größe:	59,2 KB
MfG Skip
Alt 20.08.2019, 21:57
Benutzerbild von köln grillt
köln grillt köln grillt ist offline
Boot: Bayliner 1702 LS
259 Danke in 92 Beiträgen
Hallo zusammen, wollte diesen superalten Thread nutzen um meine Lösung zu zeigen.
Ich hatte nach einer passende Kunstoff-Fliese gesucht aber in meinen Baumärkten nichts gefunden. Dann lag dieses Gummimatten-Modell vor mir....rund 6€ beim orangenen Baumarkt. Direkt 2 Stück eingepackt in den Ankerkasten gelegt, eine davon leicht mit der Schere zurechtgeschnitten und was soll ich sagen, SUPER. Wasser läuft ab, dank des Gummis ist drin alles ruhig. Ich wollte erst mit Kabelbinder alles fixieren ist aber dank des Eigengewichts nicht nötig.
Hits:	132
Größe:	65,6 KB
Hits:	213
Größe:	85,4 KB
Es grüßt
Geändert von köln grillt (20.08.2019 um 22:07 Uhr)
Alt 21.08.2019, 05:08
2.358 Danke in 1.395 Beiträgen
Da wurde aber auch schon länger nicht gereinigt ⁉️
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
