Alt 11.04.2007, 09:59
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard Z-Antrieb mit Ölbehälter nachrüsten
servus
mal eine andere Idee: ist es möglich wenn ich am Z-Antrieb Alpha One G.1 an der oberen Schraube (Öleinfüllschraube) einen Panzerschlauch montiere und einen Behälter in den Motorraum installiere um von da aus eine gute Kontrollmöglichkeit zum Antriebsöl zu erhalten.
Den Panzerschlauch müsste man natürlich den Bewegungen des Antriebs anpassen und über die Unterseite der Badeplattform in den Motorraum leiten.
könnte das Funktioniern?
Alt 11.04.2007, 10:20
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.805 Danke in 4.586 Beiträgen
Zitat von michi 23 Beitrag anzeigen
servus
Das würde nicht ganz funktionieren, da du dann einen zu hohen Ölstand hast, ob der nun schädlich ist weiß ich nicht, da wissen unsere Mercr. Spezialisten besser bescheid.
Gruß Jörg
Alt 11.04.2007, 10:37
servus
Version sicher: obere Getriebeölschraube ersetzen durch 90° niro-Nippel, Zoll;. Eindichten.Von Da über sicheren Schlauch (niroummmantelt) nach oben unter die Haube, dort wieder über Nippel in ein --Ölvorratsbehälter-- mit Belüftungsventil. (Sowas wie bei den Mercruisern!
Ev. Kann jemand Bild einstellen?
Wenn dann Ölverlust, läuft das nach, passiert nix, weil geringer Überdruck, und kann man oben immer schaun, ob der Ölstand gesunken.!!
Kl. Hintergrund dazu: (Das hat vor über 20 Jahren ein kl. Firma in der Nähe bei den Z-Antrieben oft verbaut, eigne Entwicklung. Der Chef meinte, bei älteren Antrieben waren doch öfter Schäden, hat das dann den Leuten von Mercruiser mal vorgeschlagen, keine Reaktion von denen. Bis dann plötzlich 1-2- Jahre später das serienmäßig von Mercruiser verbaut wurde! Die Firma bekam nicht einmal ein Danke, der Firmenchef ist seitdem nicht mehr so gut auf die zu sprechen)
Hab das mal vor längerem gepostet, der Inhaber der früheren Werkstatt betreibt heute ne kleine Werkstatt an der Donau, am Campingplatz in Deggendorf. War so bis / um 1990 rum! dann kam das ja org. von Mercruiser. ( die machen heute umfassenden Motorenservice, auch in Kroatien) is ein netter Kerl.
Wäre ja nicht so weit von dir weg. Wenn du da Interesse hast, schick PN; dann würder ich die Tel. Nr./ Anschrift raussuchen.
Grüße von Herbert
Alt 11.04.2007, 12:19
Benutzerbild von divefreak
servus
Gibt/Gab es als Nachrüstkit von Marinepower.
MFG René
Hits:	640
Größe:	41,7 KB
MFG René
Geändert von divefreak (11.04.2007 um 12:25 Uhr)
Alt 11.04.2007, 19:23
he danke, das ist ja Spitze,
dachte schon ich habs erfunden, wieder nichts mit dem Reichtum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
