Alt 11.04.2007, 15:38
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
Standard Motoren laufen lassen oder nicht ?
ich fahre am 27.04 für ein paar Tage nach HR um Pflege und Wartung am Boot zu betreiben.
Das Boot steht an Land und wird erst Mitte Juni ins Wasser kommen. Die Motoren sind zuletzt am 01.11 beim Einwintern gelaufen. Die Motoren haben eine 2 Kreiskühlung. Der externe Kreislauf wurde durch eine Spülung mit Frostschutz ( 1:1 mit Wasser verdünnt) konserviert.
Am Motor möchte ich nur die Keilriemen spannen und die Dieselfilter wechseln ( ÖL etc ist schon im Herbst gewechselt)
Die Motoren müssen also nicht gestartet werden. Ich frage mich nun was besser ist:
a.) die Motoren nicht laufen zu lassen und den Frostschutz bis Juni im externen Kreislauf zu lassen.
oder b) die Motoren bei der Gelegenheit 10 Minuten laufen zu lassen, um sie nach der langen Standzeit zu bewegen und damit in Kauf zu nehmen, dass die nächsten 6 Wochen bis zum Urlaub kein konservierender Frostschutz im äusseren Kreislauf ist.
Die Motoren erreichen an LAnd mit Spülanschluss nicht ihre Betriebstemperatur.
Gruß Olli
Alt 11.04.2007, 15:46
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.841 Danke in 4.599 Beiträgen
Ich würde die Motoren mal laufen lassen, damit die Standzeit nicht so lange ist, das stehen schadet meiner Meinung nach mehr, 2. siehst du auch gleich ob alles funktioniert und du z.B. am Antrirb wie ich ein defektes Gimballager o.ä. hast.
Wenn du den Wasserzufluss begrenzt müßtest du auch Betriebstemperatur erreichen
Gruß Jörg
Alt 11.04.2007, 15:51
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Hi Olli,
wenn Du die Dieselfilter wechselst, lass die Motoren ruhig mal kurz laufen ob alles dicht und entlüftet ist. Vorausgesetzt der Impeller läuft nicht trocken.
Es macht den Motoren nichts wenn sie ab und an mal nicht auf Betriebstemperatur kommen, nur hochdrehen solltest Du sie nicht.
Charly
Alt 11.04.2007, 16:03
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.122 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Olli,
ein wenig verwundert bin ich schon von deiner Aussage, gerade 2-Kreisanlagen lassen den Motor besser auf Betriebstemperatur kommen, weil der innere Kreis ja den Wärmetauscher zum äußeren Kreis so ähnlich wie einen Autokühler benutzt, der mittels Thermostat erst dann Kühlwasser zum Wärmetauscher befördert, wenn die Betriebstemperatur erreicht ist, unabhängig davon, wieviel Wasser den äußeren Kreis passiert.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 11.04.2007, 16:12
das hat mich Anfangs auch gewundert, aber die Thermostate arbeiten einwandfrei. Ich denke das zirkulierende Wasser des inneren Kreislaufs reicht aus um im Leerlauf die Wärme abzuführen. Ich komme kaum auf 60 Grad; das ist im Leerlauf im Wasser auch so und gemäß der Volvo Mechaniker in Punat auch normal.
Gruß Olli
Alt 11.04.2007, 16:25
Ja im Leerlauf, da ist das klar, würde ewig dauern, je nach Geräuschbelästigung kann man ja auchmal etwas Gas geben, dann sollte die Betriebstemperatur schon erreicht werden.
Gruß Frank
Alt 11.04.2007, 16:27
Benutzerbild von tavi
tavi tavi ist offline
Boot: Azimut
109 Danke in 94 Beiträgen
tavi eine Nachricht über AIM schicken
he Olli,
erstmal zu deiner Frage. Ich persönlich lasse sie nicht laufen, da ich finde das bisschen was sie da laufen bringt nix. Zum testen geb ich jörg recht. macht sinn.
Ach ja ich bin um dein Boot stravanzt. Alles in Ordnung Plane passt und mir ist nix aufgefallen was nicht passen würde.
Ich bin auch am 27. unten, sprich da wird dann das ein oder andere Bierchen fällig. Wenn ich nicht irre sind noch einige meiner Bekannten da, sprich wir sitzen wieder in unserem Kiesbiergarten
Versuche die Zeit nicht festzuhalten, sondern gehe mit Ihr.
Uhren die stehenbleiben werden nicht mehr beachtet.
Alt 11.04.2007, 16:40
H²O H²O ist offline
Boot: Princess 30 DS Fly
118 Danke in 74 Beiträgen
H²O eine Nachricht über AIM schicken
hallo hilgoli,
lass die motore nicht laufen !
gibt etliche gründe !
keilriemen u. dieselfilter: mach das ordentlich und der probelauf ist nicht nötig !
wenn du fahren willst: battrie prüfen/laden, startvorbereitungen treffen und los !
entweder die motore laufen oder du hast ein selbstgemachtes problem !
gruss
km 525,32
Alt 11.04.2007, 16:56
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
966 Danke in 487 Beiträgen
Hallo Oli,
ich würde die Motoren auch nicht mal kurz an Land laufen lassen. Entweder die motoren werden richtig warm oder lass es sein. Das Kondenswasser welches sich über die Standzeit im Motor gebildet hat kann bei nur mal kurz laufen lassen nicht verdunsten und mischt sich mit deinem Öl, was für Lager und so weiter eher schädlich ist.
So ist es bei unseren Flugzeugmotoren sogar Vorschrift.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 11.04.2007, 20:59
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von viking22 Beitrag anzeigen
Hallo Oli,
Das mit dem Kondenswasser ist schon soweit richtig, aber er fährt ja in 6 Wochen richtig und der Motor steht nicht ein halbes Jahr über Winter. 1. bindet sein Öl das Kondenswasser , da die Menge sehr gering ist und 2. sind Standschäden an den Wellendichtringen, Lagern usw. das größere übel wenn er den Motor nicht laufen läßt.....
Ich habe meinen Motor laufen lassen zu Ostern und bin froh dadurch das Geräusch am Antrieb erkannt zu haben, denn ich habe in 6 Wochen die richtigen Teile dabei und mein Urlaub ist gerettet.
P.S. Olli, du hast fast den selben Antrieb, ich hoffe deine Bälge waren dicht
Gruß Jörg
Alt 12.04.2007, 10:06
H²O H²O ist offline
moin,
...ok, lassen wir das mit dem 1. kondenswasser, die 2. wellendichtringe dürften dann ja auch ein paar wochen warten können - oder ?
wenn nicht, kauft einen elektrischen "seal-saver-pro" kostet z.zt. $ 170.-
dreht die motore mit der hand und fertig !
...und ? was kann man hören, was beim einwintern nicht schon war ? ...und es richtig reparieren ? das gilt auch für die bälge ! es genügt ein "fachmännischer" blick !
nix für ungut
gruss und tschöö
km 525,32
Alt 12.04.2007, 10:28
ich glaub ich werf ne Münze und entscheide dann
Gruß Olli
Alt 12.04.2007, 10:32
H²O H²O ist offline
weise entscheidung
ich bin für zahl und nicht starten
anyway, der herr wird's schon richten
gruss
km 525,32
Alt 12.04.2007, 11:55
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von H²O Beitrag anzeigen
moin,
km 525,32
Klar wenn die Bälge optisch wie neu aussehen ist das ein Zeichen für Dichtheit, vor allem da wo sie angeflanscht sind
Gruß Jörg
Alt 12.04.2007, 12:26
H²O H²O ist offline
hallo jörg,
klar kann ich dir einen nagelneuen balg mit einer nadel zerstören, ohne das man(n) das merkt - aber darum geht es doch nicht wirklich - oder ?
bei einigen dichtungen am motor oder antrieb wirst du erst wissen wenn du das teil abbaust, ob alles richtig eingebaut war.
...und was meinst du mit dichtheit am flansch ?
wenn ein fachmann das eingebaut hat ist das dicht !
und beim alpha one, nur als beispiel, geht das !
ausserdem würde ich nicht hoffen wollen, das alles dicht ist !
wenn meine mitarbeiter hoffen würden ob ihre motore auch halten/dicht sind - dann gute nacht !
nix für ungut
schönen gruss
km 525,32
ps: natürlich kenne ich murphy....
Alt 12.04.2007, 12:37
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.020 Danke in 10.496 Beiträgen
Und das Geräusch ist so einfach über Winter gekommen
und war im Herbst noch nicht zu hören
Olli,
Sekt oder Selters
Ich würde ihn nicht laufen lassen und vertrauen dazu haben,
dass ich im Herbst alles richtig kontrolliert habe bzw. der
Mechaniker sein Geld zu recht verdient hat
gruß
UWE
Alt 12.04.2007, 12:46
Boot: Cranchi 50 HT
gruß
UWE
Ja, das Süßwasser hatte anscheinend noch keinen hörbaren Schaden angerichtet, die Woche Salzwasser vor dem Einwintern schon, aber so daß im Herbst kein Geräusch da war und über den Winter wahrscheinlich das Gimballager zerstört hat
Gruß Jörg
Alt 12.04.2007, 12:49
Boot: Cranchi 50 HT
hallo jörg,
schönen gruss
km 525,32
Bälge wurden von einer sogenannten Fachwerkstatt erneuert
Mit Flansch meine ich das Ende des Balges, daß mit Schlauchbinder befestigt wird und bei unsachgemäßer Montage gerne undicht wird.
Aber im Prinzip hast du recht wenn alles ordentlich gemacht wurde sollte alles dicht sein
Gruß Jörg
Alt 12.04.2007, 12:56
wenn ich hier lese was an den Motoren und Antrieben ständig alles kaputt geht, sollte man den Motor natürlich auf gar keinen Fall laufen lassen. Möglichst auch nicht wenn das Boot im Wasser liegt.
Die Motorenhersteller müssen -wie mir scheint- schon richtige Schwachköpfe sein, dass sie noch nicht mal berücksichtigen wenn Motore gelegentlich nicht ihre Betriebstemperatur erreichen.
Charly
Alt 12.04.2007, 13:07
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von charlyvoss Beitrag anzeigen
Die Motorenhersteller müssen -wie mir scheint- schon richtige Schwachköpfe sein.
Ne Amerikaner, das kommt aber fast aufs gleiche raus, bei dem Gelumpe was die produzieren
Gruß Jörg
Alt 12.04.2007, 13:12
Charly,
seh das mal anders
Wenn es nicht nötig ist, warum soll man sich die Arbeit machen
Ich bin von Natur etwas faul
Im übrigen kann ich mich noch an einer Diskussion erinnern über
Motor warmlaufen lassen
ja oder nein
unter Last oder im Leerlauf
gruß
UWE
Alt 12.04.2007, 13:24
Hallo Uwe,
es macht m.E. keinen Sinn die Motoren zu starten nur damit sie ein paar Umdrehungen laufen.
Olli aber wollte die Dieselfilter wechseln. Da sollte die Leitung anschließend entlüftet werden und Undichtigkeiten können auch immer mal auftreten. Dies könnte man besser in Ruhe an Land beheben als unter Zeitdruck wenn das Boot gerade gekrant wurde.
Motor warmlaufen lassen ohne Last ist ein anderes Thema. Damit ist ja der ständige Startvorgang gemeint und dazu noch das unnütze Warten bevor man losfährt.
Charly
Alt 12.04.2007, 14:50
Charly hat mein "Problem" schon erkannt ich bin auch über das Thema DieselFilter wechseln auf das Thema gekommen, weil ich mich gefragt habe ob es notwendig ist per Anlasser bzw Motorlauf Restluft aus dem System zu bringen das evtl über den Hebel der Pumpe nicht zu 100 % beseitigt wird und dann nach längerer Standzeit zu Problemen führt weil es sich in den Leitunge verteilt.
Gruß Olli
Alt 12.04.2007, 15:12
H²O H²O ist offline
hallo hilgoli,
war wohl kopf
viel spass beim entlüften, pump genügend und dann springt die "karre" auch an !
ansonsten hilft Sea Ray 176 beim schieben....
grüsse
km 525,32
Alt 12.04.2007, 15:31
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
29.217 Danke in 9.853 Beiträgen
Hi Oli,
ich würde sie auch
nicht
laufen lassen.
Wenn du die Oelfilter wechseln willst, kannst du das genauso im Wasser und dann die Mortoren laufen lassen.
Kann dir in Spanien reichlich Motorschäden zeigen, die kommen 1. im Monat, lassen die Motoren 10 min. laufen und aus.
In diesem Sinne
Averna-Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
