Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 10.12.2023, 11:03
Boot: Bertram 28
2.374 Danke in 1.059 Beiträgen
Standard Frostschaden mal zwei: Wie man es nicht macht & wie es weitergeht (Mercruiser 228)
Hallo Zusammen,
wie der Titel es bereits zu vermuten lässt, haben wir bei mindestens einem meiner beiden Mercruiser 228 HP (Motornummer: 4880463 & 4880575, Warner Getriebe (Gear Model 1017006, Ratio: 1.52:1)) in der Bertram 28 aus 1978 Frostschäden zu beklagen.
Der Block vom Steuerboard-Motor weißt von außen (siehe die beiden Bilder) klare Indizien für einen Forstschaden auf, beim Backboard-Motor sind keine Risse zu erkennen. Mindestens zwei der vier Abgassammler weisen Risse auf.
Besonders Bitter: Beide Motoren haben erst 570 Stunden auf den Uhren und sind nur im Süßwasser bewegt wurden. Liefen wie eine 1 und sprangen immer beim ersten Schlüsseldreh an.
Wie konnte das passieren: Wir haben beide Motoren selbstständig (ohne Fachwerkstatt) eingewintert: Dazu haben wir von den Sea-Strainern die zu den Impellern führenden Schläuche entfernt, in diese Frischwasser eingeleitet und die Motoren warmlaufen lassen (ca. 10min). Anschließend haben wir pro Motor ca. 20L Frostschutz mit Gieskannen in die Schläuche bei laufenden Motoren gegeben. Dadurch, dass wir an den Auspuffen genügend glysantinhaltiges Wasser aufgefangen haben, sind wir davon ausgegangen, dass das gesamte System damit gespült ist.
Die Froststopfen haben wir (dummerweise!) nicht raugeschraubt, weil wir den Block vor Korrosion schützen wollten. Nicht betroffen sind die Abgasknie. Dies legt die Vermutung nahe, dass die Thermostate nicht geöffnet waren?
Und jetzt brauche ich Euren Rat: Bis zur Saision haben wir noch etwas Zeit, von daher möchte ich die nächsten 1-2 Monate nutzen, einen Plan aufzustellen, wie es weitergeht. Grundsätzlich werden die nächsten Schritte sein, beide Motoren aus dem Boot zu nehmen, eine vernünftige Bestandsaufnahme zu machen, den Motorraum zu reinigen, lackieren (aktuell unlackiert) und parallel die Motoren zu addressieren.
Dankenswerterweise kann das Boot im Worst-Case das ganze Jahr an Land stehen, wenn die Maßnahme etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt oder die Investitionen etwas gestreckt werden müssen. Grundsätzlich soll das Boot aber zum Mai wieder laufen.
Aktuell sehe ich zwei Ansätze
  1. Motoren minimalinvasiv instandsetzen: Nur betroffene Teile (Krümmer, Block) tauschen oder reparieren.
  2. Motoren komplett tauschen: Idealerweise gegen neuere MPIs oder gleich Diesel. Insbesondere relevant, wenn beide Motorenblöcke betroffen sind. Big-Blocks passen wohl nicht - dazu müssten GFK Arbeiten durchgeführt werden.
Bei beiden Ansätzen habe ich bereits folgende Fragen:
Zu 1:
  • Der Steuerboard-Motor (nicht 100% sicher) scheint ein Counter-Rotating Motor zu sein. Muss ich beim Kauf eines Grundblocks dieses berücksichtigen?
  • Es scheint ein GM 305 CUI Block zu sein. Welcher ist es es genau? Können auch Blöcke aus dem Automobilbereich genutzt werden? Wo gibt es diese gut und günstig (weltweit) zu beschaffen?
  • Die orginale Abgasanlage scheint nicht sehr einfach zu beschaffen sein. Kann man auf das "modernere" System umbauen, wo die Abgasknie mittig angeordnet sind?
Zu 2:
  • Selten werden klassische Inboard-Motoren angeboten: Kann ich Motoren, die für Bravo ausgelegt sind, mit den vorhandenen Komponenten (Warner Getriebe) auf Welle umbauen?
  • Gibt es bei modernen Inboard-Motoren überhaupt noch Counter-Rotating Modelle? Oder lässt man das Getriebe einfach Rückwärts laufen? Könnten dies die vorhandenen Getriebe überhaupt leisten?
Kleiner Hinweis nebenbei: Selbstverständlich werden wir bei den praktischen Arbeiten, die unser Fachwissen übersteigen, Experten dazuholen (gerade wenn es um Motorentechnik geht).
Außerdem: Ja, wir haben massiven Bockmist gebaut - die Bestätigung brauche ich nicht noch zusätzlich von Euch Ist alles schon sehr bitter - auch mit Blick auf die zu erwartenden Kosten.
Einzig positiv: Den Motorraum wollte ich ohnehin schön machen. Jetzt wird er halt früher zum Puppenstübchen
Hits:	166
Größe:	56,5 KB
ID:	1003015   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	86,0 KB
Beste Grüße, Benedikt
Alt 10.12.2023, 11:58
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
Hallo Benedikt,
das ist Mist, passiert aber auch mal den Profis. Das blöde an den Thermostaten ist das es passieren kann das die nicht aufgehen oder zu schnell wieder zu gehen nach dem spülen.
Deshalb baue ich die immer aus.
Wie du schon geschrieben hast erst mal Bestandsaufnahme machen. Die Motoren mal laufen lassen und schauen ob Wasser im Öl ist. Wenn ja weißt du das die Blöcke wirklich in die Tonne müssen.
Wenn die Risse nur nach außen gehen könnte man die Blöcke retten.
Ich kenne jemanden der noch Motoren liegen hat, Mercruiser MPI oder Volvo GXI Motoren.
Ich werde dieses Thema verfolgen und versuchen dir zu helfen.
Alt 10.12.2023, 12:19
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.863 Danke in 4.047 Beiträgen
Sollten es wirklich beide Motoren sein , klingt das fast nach Totalschaden…..
Traurig 😭
Eventuell nach etwas anderem Schauen und den Rest als Bastelobjekt verkaufen.
Gruß Bergi :
Alt 10.12.2023, 12:45
Boot: Bertram 28
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Hallo Benedikt,
Danke für deinen Beitrag! Die Übeltäter werden wahrscheinlich wirklich die Thermostate gewesen sein.
Der Vorschlag zum Vorgehen ist eine gute Idee. Gerade der Backboard-Motor scheint nicht annähernd so stark betroffen zu sein.
Meinst du Mayday oder Boote-Kaiser mit den Motoren? Sobald die Richtung klar ist, werde ich mich bei ihm mal melden.
Alt 10.12.2023, 13:00
Boot: Bertram 28
Traurig 😭
Das Boot ist an sich ein absolutes Unicorn - m.W. gibt es keine andere Bertram 28 in diesem Zustand. Stammt aus 1. Hand aus der Schweiz. Solange die Reinvestitionen in das Boot bei einem möglichen Verkauf noch erzielt werden können, ist es ja kein schlechtes Invest
Hits:	120
Größe:	51,8 KB
ID:	1003031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	116,0 KB
ID:	1003032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	71,1 KB
Hits:	107
Größe:	64,1 KB
Alt 10.12.2023, 13:42
alias Diesel
Sehr schönes Schiff, gefällt mir sehr gut.
Ob sich das alles lohnt muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich würde das Invest durchaus vollziehen. So ein Boot findet man nicht wieder.
Ja, ich meine Andreas. Seine Halle ist das Schlaraffenland für jeden Bootsschrauber
Alt 10.12.2023, 16:30
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo Benedikt,
ich würde versuchen den Schaden so günstig wie möglich zu beheben.?.?
vielleicht hast Du glück und der BB-Motor hat keinen Frostschaden am Block.
SB-Motor ausbauen und durch Block oder gebrauchten Motor Instandsetzen.
Werner
Alt 10.12.2023, 16:42
hier wird ein überholter Motor angeboten: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...4977-211-17448
Werner
Alt 10.12.2023, 17:06
Boot: Bertram 28
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Benedikt,
Genau, wir werden erstmal prüfen, wie die Motoren betroffen sind. Aufbauend darauf würden wir die Gesamtkosten überschlagen. Wenn wir bei >6-7k€ liegen, kommen Austauschmotoren infrage.
Parallel halte ich die Augen nach günstigen Alternativen offen. Ein Diesel-Umbau (Volvo D3, Yanmar 4LH oder ähnlich) hätte den Reiz, dass das Boot ein höheren Wiederverkaufswert hat - vermutlich in dem Umfang der Mehrkosten. Der Umbau hätte es natürlich in sich - einfacher wäre es mit einem Wechsel auf 5.0 MPI; 350 MAG MPI oder ähnlich.
Alt 10.12.2023, 17:29
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Werner, das ist ein Vortec, der 228er ist Baujahr 79-84
Eventuell hätte ich noch ein Block für den Motor
Gruß Stefan
Alt 10.12.2023, 17:41
Boot: Bertram 28
Das wäre natürlich sehr spannend! Kannst du dem nachgehen? Wie sähe es mit der Drehrichtung des Motors aus? Ließe sich diese adaptieren?
Hallo Stefan,
ich wollte mit dem Link nur "eine Hausnummer" der Kosten aufzeigen...
am besten wäre natürlich ein gebrauchter Block. ��
Werner
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.828 Danke in 1.264 Beiträgen
am einfachsten und Günstigsten ) wird es sein genau den selben Motorblock wieder zu verwenden.....dann kann man alles weiterverwenden, Anlasser, Lima, Pumpen, Vergaser, Zündung, Elektrik usw.
und Du könntest sogar einen 5,7 L Block nehmen, der ist Identisch.
wenn auf MPI oder Diesel Umbaust....dann brauchst die Komplette Maschiene mit allem drum und dran Neu.
bei Umbau auf Diesel warscheinlich auch eine andere Getriebeuntersetzung.
PKW Motoren von GM...würden zwar "Passen" haben aber andere Nockenwellen als die Marinemotoren.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 10.12.2023, 17:43
Dann bräuchte er 2 Motorblöcke!
Gruß Stefan
Alt 10.12.2023, 17:47
Boot: keins mehr
stimmt )
und ja einen Linksdrehenden und den anderen Rechts. die Motoren müssen dafür Ausgelgt sein. kann man nicht mal so andersrum Laufen lassen )
Alt 10.12.2023, 18:01
Zitat von Münsteraner Beitrag anzeigen
...bei mindestens einem meiner beiden Mercruiser 228 HP (Motornummer: 4880463 & 4880575, ...
Mit der Seriennummer finde ich bei 228er Mercruiser nichts. Lediglich beim Mercruiser 255er (was dann 5,7 wäre) Baujahr 1975-1980. Es wird beim Block auch nicht unterschieden zwischen RH und LH. Lediglich beim Innenleben...
Also ich würde einen anderen Block nehmen und umbauen, selbst schon gemacht
Gruß Stefan
Alt 10.12.2023, 18:31
Boot: Bertram 28
Also sämtliche Innereien von dem aktuellen Motor nehmen? Den richtigen Block hättest du?
Macht es dann noch Sinn, diesen Motor laufen zu lassen, ob er nach innen hin dicht ist? Gefahr könnte sein den Motor dabei zu beschädigen.
Alt 10.12.2023, 18:37
Ich weiß nicht ob ich es morgen in die Firma schaffe, aber diese Woche kann ich nach schauen.
Gruß Stefan
Alt 10.12.2023, 19:02
Boot: Bertram 28
Danke! Hat ja nicht die größte Eile. Im Februar/März sollen - je nach Wetter - die Motoren aus.
Alt 10.12.2023, 20:23
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
745 Danke in 340 Beiträgen
Wenn beide Motoren noch laufen und kein Öl im Wasser (oder umgekehrt) haben, könnte man durchaus den Riss nach aussen mit einem Metall-geeigneten 2K-Kleber verschliessen. Da durch das offene Kühlsystem kein Druck aufgebaut wird, kann das lange halten.
Beschädigte Anbauteile austauschen, fertig…
Wäre bei den Kosten für nen neuen Block vielleicht einen Versuch wert.
bis denn,
Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured
Alt 10.12.2023, 21:58
RING18 RING18 ist offline
8.142 Danke in 2.911 Beiträgen
Moin Benedikt,
wenn Du versuchen möchtest die Motoren zu retten, dann solltest Du unverzüglich prüfen ob Wasser im Öl ist.
Der Frostschaden kann auch Risse nach innen verursacht haben durch die das Wasser in die Ölwanne läuft.
Wenn das bis Februar drin bleibt erleichtert es die Entscheidung zu neuen Motoren
Grüße Thomas
Alt 10.12.2023, 22:57
Boot: Bertram 28
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Moin Benedikt,
Grüße Thomas
Hallo Thomas, danke für den Hinweis. Wasser konnte ich keines im ÖL finden. Ich schaue am Wochenende nochmal nach!
Alt 10.12.2023, 23:16
Kerzen raus und einmal drehen lassen, wenn da kein Wasser kommt, dann kannst Du bis zum Frühjahr warten...
Gruß Stefan
Alt 11.12.2023, 06:31
klausim klausim ist offline
2.555 Danke in 1.209 Beiträgen
liebst Du es, reparierst Du es....liebst Du es nicht, bist du vernünftig
Klaus
Alt 11.12.2023, 10:37
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Sind bei RH und LH nicht auch die NW und andere interne Motorteile unterschiedlich ?
Götz
Motor Mercruser 228 V8 springt nicht an. Garda 2 Motoren und Antriebstechnik 45 21.02.2014 15:16
Mercruiser V8 5.0l mit 228PS Modell 228 janz viele Fragen... Kami Motoren und Antriebstechnik 16 12.11.2007 16:22
MERCRUISER 228 -> Tausch des Gaszugs vom Motor zum Antrieb Kami Technik-Talk 13 03.11.2007 22:31
SEA RAY 240 SRV Mercruiser 228 - welcher Z-Antrieb? Ernstel Motoren und Antriebstechnik 3 13.01.2006 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
