Schalthebel
Im sommer kam beim schalthebel ein Plastikring raus. Muss gebrochen sein. Ohne diesen ist jezt die dünne Abdeckung lose und verhängt sich immer wieder beim gasgeben. Ansonsten alles normal. Für was wäre dieser Ring? Braucht man den? |
Hatte mal den gleichen Hebel. Denke der Ring ist der Zentrierring damit der Hebel nicht soviel Spiel hat.
Bin mir nicht sicher, aber normal ist der Ring nicht mit der Platte fixiert. Die Abdeckung kannst ja fixieren. Ohne Ring könnte sich durch das Spiel ev. nach einiger Zeit die Welle abnutzen.
Stephan aus Bamberg am Main |
Trim Problem mit Quicksilver REMOTE CONTROL ASSY Schalthebel | raphael | Technik-Talk | 4 | 07.06.2007 17:22 |
Powertrimm am Schalthebel geht nicht mehr... | mattiju | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 02.06.2007 01:04 |
Verlängerung am Schalthebel .... ! | JanOstsee | Technik-Talk | 5 | 16.08.2006 19:08 |
Schalthebel austauschen | Niki | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 17.07.2005 23:48 |
Schalthebel hakt (OMC-Schaltung,Johnson Motor) | FBA_de | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 17.07.2005 19:51 |
