Alt 21.01.2024, 19:28
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
480 Danke in 224 Beiträgen
Standard GPS Signal in Mercury SmartCraft
von Mercury gibt es eine GPS Antenne ( 8M6012227) mit integriertem Empfänger, der über ein Verbindungskabel 5-pol Rund auf 10-pol Smartcraft das Signal direkt auf den Datenbus ( SmartCraft Bus, nicht NMEA 2000 ) spielt.
Die Antenne kostet im Netz mal eben bummelige 350,00 €
Hat das schon mal jemand mit einer günstigeren Antenne hinbekommen?
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Geändert von Big Blue (21.01.2024 um 19:29 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 21.01.2024, 22:04
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.671 Danke in 950 Beiträgen
Indirekt.
Ich habe die Koppelung zwischen Smartcraft und N2k hergestellt, damit alles miteinander verbunden ist.
Smartcraft bekommt somit das GPS vom Plotter.
Das Gateway war zwar noch teurer als die Smartcraft Antenne die Du angeführt hast, aber ich denke, der Nutzen ist auch deutlich höher.
Gruß Rüdiger
Alt 22.01.2024, 07:09
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
286 Danke in 165 Beiträgen
Ich hatte es mal mit diesem Kabel versucht, ging aber damals nicht so wie ich wollte. Kabel ist noch da, wenn es jemand zum testen möchte kann ich es gerne gegen nur Frachtübername zuschicken. Brauch es auch nicht, liegt nur in der Kiste rum.
Hits:	12
Größe:	73,6 KB
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 22.01.2024, 11:42
Danke erstmal.
Das Kabel habe ich auch gefunden. Jedoch benötigt es eine GPS Antenne, die die Daten schon lesbar ausgibt. Und die kostet bei Mercury eben eine Menge Geld.
Ich habe jetzt den MercMonitor in der einfachen Version ohne NMEA.
Die Speed Anzeige darauf ist nur nice-to-have und nicht wirklich nötig, da ich ein separates Rundinstrument als GPS Tacho verbaut habe. Da gebe ich dann nicht insgesamt 400 € zusätzlich aus.
Ich werde mir wahrscheinlich den Pitot Sensor einbauen. Dann habe ich einmal Fahrt durchs Wasser auf dem MercMonitor und Fahrt über Grund auf dem GPS Tacho.
Den bekommt man für bummelig 50,00 € oder alternativ den Paddle Wheel/Seatemp Sensor für 140,00 €
Alt 29.01.2024, 14:47
Oyster70 Oyster70 ist offline
858 Danke in 355 Beiträgen
Zitat von schlauchi20 Beitrag anzeigen
Indirekt.
Gruß Rüdiger
habe ich genauso montiert. Habe das Merc Gateway in der Bucht für 80€ geschossen. Die NMEA2000 Stecker und Kabel waren beim freundlichen Elektronik Händler mit 70€ gekauft. Klappt wunderbar.
_________________________
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach Coldwave Technik-Talk 5 14.03.2017 19:34
Smartcraft Echolot Signal Jetstar Technik-Talk 3 26.10.2014 19:58
Smartcraft Instrumente bekommen kein Signal vom 150er Optimax buell-master Motoren und Antriebstechnik 0 10.08.2010 18:55
Kartenplotter hat kein GPS-Signal mehr Breezer Technik-Talk 6 11.06.2009 09:51
Kein GPS Signal Grappa58 Kein Boot 5 13.05.2009 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
