Alt 22.01.2024, 17:12
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
1.693 Danke in 534 Beiträgen
Standard Garmin DST810 oder GT12m??
Ich verbaue in meinem Stahlschiff ja einen neuen Plotter. Es wird das Echomap 122SV.
Jetzt habe ich 2 Optionen für den neuen Durchbruchgeber:
1. DST 810 über NMEA oder
2. GT12m direkt an Plotter.
Ich habe beide liegen und plane die Netzwerkinstallation und Verlegung.
Aber welchen Geber nehmen?
Hoffe auf Erfahrung von euch und Empfehlung..
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Alt 22.01.2024, 20:57
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.989 Danke in 1.386 Beiträgen
Der DST810 liefert nur digitale Daten, die Tiefe also als reiner Zahlenwert.
Durch den GT12m bekommst du ein Bild vom Untergrund und die Bodenbeschaffenheit, sowie die grafische Historie.
Ich würde den GT12m nehmen
Alt 22.01.2024, 21:22
Danke Sigi …. Ich hab halt beide liegen.
Dafür kann der 810 halt mehr…deshalb bin ich ja so unschlüssig …
Alt 15.02.2025, 08:41
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
608 Danke in 226 Beiträgen
Hi Stefan,
Hast du den DST-810 nun verbaut?
Ich überlege, meine 2 vorhandenen analogen Raymarine Geber (zu deren Anschluss hab ich extra ein i50 verbaut, die mir die Daten ins STNG Netz bringen) gegen DST-810 zu tauschen. Geht das so einfach? Passen die Außendurchmesser der alten analogen und des DST-810 zusammen?
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
Alt 15.02.2025, 11:47
Habe den new DST810 verbaut.
Mit Bluetooth und NMEA2000.
Sehr genau nach der Kalibrierung.
Bin zufrieden. Hatte ja vorher 2 Löcher im Rumpf. Eines ist zugeschweißt, im zweiten steckt jetzt der DST.
Alt 15.02.2025, 14:38
Also hattest du vorher auch 2 analoge Geber?
Pete
Alt 15.02.2025, 15:55
Ja. Einen für Temperatur und einen für Speed
Alt 15.02.2025, 20:54
Na denn…. I50 raus und DST810 rein (statt 1 analoger Geber).
Danach alles in NMEA2K…
Pete
Alt 16.02.2025, 07:43
Genau so.
Das einzige was ein bisschen tricky war ist die Kalibrierung ( Speed) gegen Strom und mit Strom. Da habe ich lange gewerkelt bis das gestimmt hat…..
Aber jetzt alles Top.
Alt 16.02.2025, 16:25
Genau so.
Was war denn das Hauptproblem bei der Kalibrierung?
Pete
Alt 16.02.2025, 16:33
Keine Ahnung ….. vielleicht war ich einfach nur zu dusselig.
Alt 16.02.2025, 16:35
Musstest du das so ähnlich machen wie es Raymarine beschreibt, also quasi eine Vermessungsfahrt?
Pete
Alt 16.02.2025, 17:39
Ja genau. Und dann bis zum Stillstand. Mit GPS auf Null.
War bisschen tricky. Auch wenn die Mosel nur 2-4 km/h macht ……
GPS Garmin 420 oder 520 oder 525??? SR 220 PEPE Technik-Talk 23 23.01.2024 11:49
Garmin 78 s versus Garmin 64 s SY-time_out Technik-Talk 0 30.04.2019 10:22
Garmin Plotter mit Garmin Funke verbinden uncle_cadillac Technik-Talk 13 29.03.2017 06:20
Kartenplotter Garmin 420s an Funke Garmin VHF100i BlueMarlin Technik-Talk 1 17.05.2011 08:09
Garmin GFS 10 an Garmin 421 JonnyC Technik-Talk 0 23.08.2009 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
