12/24V Japan Toilette
Hi!
Ich weiß, ein Klo-Thema lässt immer Raum für alle möglichen Albereien. Die Frage ist aber eine rein technische Frage. Hat jemand eine Japan Toilette an Bord die mit 12 oder 24 Volt betrieben wird und kann berichten? Mich interessiert A. der reale Strom- und B. der Wasserverbrauch sowie die Haltbarkeit. Die 230V Systeme arbeiten intern ja sicherlich mit anderen Spannungen. Hat jemand vielleicht eine 230V umgebaut? Sollte noch jemand das in Kombination mit einer Enteron nutzen, Erfahrungen? Die Alternative, ein 230V System über Inverter zu betreiben bleibt natürlich. ein wählbares 12/230V System wäre perfekt. Schönen Tag! |
Meinst Du so etwas?
https://de.homary.com/item/luxury-ro...old-43005.html
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect |
Was ist eine "Japan-Toilette"?
So was mit Popospülung und Musik als Untermalung? Meine Bordtoilette läuft mit 230 V prima und verrichtet ihren Dienst zuverlässig. Klaus, der das so ein wenig dekadent findet (oder hat das echte Gründe?) |
Ok, dann muss ich vielleicht doch erklären. Es ist eine Toilette mit eingebautem Bidet um beim Toilettengang A. Papier zu sparen oder gänzlich darauf verzichten zu können und B. und jetzt bitte ich einfach mal um eine erwachsene Kommunikation, um Gesundheit. Durch eine Reinigung per Wasser sind vielerlei gesundheitliche Probleme zu lösen oder treten erst gar nicht in dem Maße auf, als reinige ich per Papier. Und C. es fühlt sich einfach viel sauberer an.
Du kannst gerne dazu singen aber 90% der Systeme beschränken sich auf die Reinigung.
Beispiele:
https://www.yachtzubehoer-nordsee.de/products/tecma-e-breeze-toilette-24v-standard-weiss-t-bru024nw-ubtc00?variant=37309413720228¤cy=EUR&utm_med ium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag _organic&utm_campaign=sag_organic&gad_source=1&gcl id=EAIaIQobChMIiqryh-WJhAMVTWtBAh2HKACgEAQYBSABEgJvt_D_BwE https://de.homary.com/lditem/modern-smart-onepiece-128-gpf-floor-mounted-elongated-toilet-and-bidet-with-seat-43043.html?currency=eur&language=de&utm_source=goo gle&utm_medium=cpc&utm_campaign=pmax-de-48hfeed-0420-cindy&utm_content=cindy&utm_term=20011546537&gad_s ource=1&gclid=EAIaIQobChMIiqryh-WJhAMVTWtBAh2HKACgEAQYCiABEgIbFvD_BwE Ich kenne niemand, der ein solches Klo an Bord eines Sportbootes hat. Klaus, der sich noch keine Gedanken zum Stromverbrauch gemacht hat |
Dann schreib doch nen klo mit bidet funktion.
Japantoilette könnte auch sowas in den boden eingelassenes sein... wir haben so einen aufsatz für zuhause, das einzige was daran angeschlossen ist, ist wasser. Strom braucht es dabei nur für sitzheizung oder wenn das ding nen durchlauferhitzer hat, dass das wasser warm ist.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
Ja, ein Aufsatz ist auch eine Lösung (wir haben 2 zu Hause im Einsatz) aber Du bekommst für die mir bekannten Seetoiletten keinen Aufsatz der vernünftig passt. Die Seetoiletten sind dafür alle zu klein und die üblichen Befestigungen passen nicht. |
Warst du schonmal in Japan?
öffentliche toiletten sehen dort so aus: Daran musste ich bei "japan toilette" denken.
Öffentliche Toiletten wegen mir. Aber selbst in den Izakayas sitzt Du bzw. kannst Du sitzen.
Mal warten ob es noch echte Erfahrungen gibt. Ich hab auch schon dran gedacht mal so nen Aufsatz aufzuschrauben und ein DIY 12V. Aber da bleibt das Problem mit den zu kleinen Seetoiletten |
Selbst überzeugter Nutzer dieses Prinzips gibt es außer dem sich immer wie frisch gewaschen fühlen an Bord noch den Vorteil, dass es keine Probleme mit verstopften Abwasserleitungen und -Tanks gibt. Ich nutze allerdings an Bord schlicht eine PET Flasche, für die mir ein Freund einen Duschdeckel 3D gedruckt hat. Kostet nix und muss nicht installiert werden.
Das nennt sich Happy Po. Ja ist ganz nett wenn man (ohne Boot) unterwegs ist. Aber doch etwas umständlich. Man könnte ja auch einfach nen Schlauch mit Pumpe und Düse nebens Klo hängen wie in arabischen Ländern weit verbreitet Bei Seegang wäre mir das aber alles zu wackelig oder zu hoher Wasserverbrauch. Und bei Happy Po ist der Wascherfolg nicht immer gut.
Ich war auch schon einige Male in Japan, aber so was habe ich auch noch nie gesehen.
Einfach einen Kärcher einbauen. Braucht man kein Papier mehr
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock |
Die Handflaschen lösen das Problem auf eine mögliche Art.
Aber eben, nicht trenn Toiletten kompatibel. Wär dann wieder ein Grund bei porta potti zu bleiben. |
Vielleicht genügt dir das, bei Troostwijk zu ersteigern.
Aber leider 220V: https://www.troostwijkauctions.com/d...t-A1-18486-101 Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com |
Danke. Nein. Die Aufsatzsysteme (nutzen selber zwei) sind für Seetoiletten viel zu groß (zu tief).
Es gibt auch richtige Seetoiletten , wo das passt.
Scheibenwaschanlage in die Schüssel installieren, fertig
Gruß Ralf Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf und nicht mit kalten Füßen!
Mal vom Problem des wasserverbrauchs abgesehen....in einer Wohnung liegen gute 4bar wasserdruck an, dafür braucht es schon ne gute pumpe um diese ansatzweise zu erreichen.
Schaubenspritzer wären vl etwas scharf/spitz, man will sich ja säubern und nicht mit zweiteilen.
Bin jetzt also nicht sicher, ob man 4 bar gegenhalten kann. Die 4bar im Haus liegen doch eher nur im Garten an...
Welche bitte? Ich hab mehrere Maße verglichen und die Aufsätze haben immer hinten viel zu viel Tiefe. Da hat man am Ende nur 2/3 Schüsselöffnung Wenn Du ein Modell kennst wäre ich dankbar!
Man braucht keine 4 bar. Die Pumpe in den Teilen regelt das selber. Der Wasserverbrauch ist, bei einer normalen Toilette am Ende niedriger. Warum? weil im Spülgang auch gleich teilweise die Schüssel mit gereinigt wird. Aber der Wasserverbrauch ist mir dabei eher egal.
Ja meinte ja wenn man solche aufsätze benutzen wollen würde. die Haben ja keine Pumpe drin.
japan | H²O | Allgemeines zum Boot | 7 | 21.02.2007 21:07 |
20 Mai Japan-Feuerwerk in D'dorf | Flybridge | Deutschland | 5 | 21.05.2006 13:28 |
Japan. Feuerwerk 28.05. D'dorf - Rhein | Flybridge | Deutschland | 21 | 26.05.2005 07:46 |
Sieg, Sieg Deutschland Schlägt Fußball-Macht Japan | christoph | Kein Boot | 39 | 28.12.2004 20:26 |
