Alt 18.02.2024, 10:10
Alexander3 Alexander3 ist offline
Boot: Princess Riviera 36
28 Danke in 19 Beiträgen
Standard Teakersatz "High Level Floor": Bekannt und Qualität?
Hallo an alle,
seit drei Jahren arbeite ich mich, berufsbedingt langsam aber stetig, durch den vollständigen technischen und optischen Refit einer Princess 36 Riviera aus 1990. Wunderschönes Boot, wurde vom Vorbesitzer fast 10 Jahre nicht nur minimal sondern garnicht gepflegt und unterhalten und die Menge und Intensität der Arbeiten sind eben entsprechend hoch.
In diesem Frühjahr steht jetzt an, die Badeplattform mit Teakersatz zu belegen. Bislang hatte ich vor, Flexiteek zu verwenden und hatte für die 2,5 qm mit Anfertigungskosten von rund 1.000 Euro bei Selbstverlegung gerechnet.
Durch reinen Zufall bin ich gestern auf die Website von High Level Floor https://www.hlf-marine.de/de/ gestoßen.
Kennt jemand von Euch das Produkt oder das Unternehmen, hat womöglich jemand aus unserem Kreis bereits Erfahrungen mit Qualität, Kosten, Lieferzeit?
Danke sehr für Eure Hilfe und viele Grüße
Alexander3
Alt 18.02.2024, 10:36
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
2.516 Danke in 1.660 Beiträgen
Das sieht nach eva aus, das kannst du auch in eigenregie so machen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 18.02.2024, 20:03
Hallo Gordon,
wenn ich das richtig verstehe, sind die typischen EVA-Angebote Rollenware, die man "einfach" verlegt. Dazu scheinen nach meinem bisherigen Eindruck keine Randelemente zu gehören. Und dann gibt es als Alternative noch diese "Dielen", die man einzeln zurechtschneidet und verklebt. Beides scheint nicht das zu sein, was High Level Floor anbietet.
HLF scheint mir eher vergleichbar zu sein mit FlexiTeek, wo auch von einem zugelassenen Verarbeiter ganze Flächen nach Schablonen vorfabriziert und dann vor Ort Do it Yourself oder durch ein Team des Verarbeiters installiert werden.
Für alles, was mit simplem Rollen-EVA zu tun hat, bin ich optisch nicht zu gewinnen, das sieht mit nicht perfekt genug aus und für einen Aufbau aus einzelnen Längsprofilen, die dann zu verkelben und mit Randelementen zu versehen sind, bin ich im Verlegen wahlweise nicht versiert oder nicht geschickt genug.
Fazit: Ich suche so etwas wie FlexiTeek, wo ein passendes Teil vorgefertigt wird und als Ganzes zum Verkleben angeliefert wird. Und habe mich gefragt, ob HLF damit qualitativ vergleichbar ist und ob jemand damit schon Erfahrung gesammelt hat.
Alexander3
Alt 18.02.2024, 20:22
Nikopol Nikopol ist offline
Boot: Marex 370 ACC
241 Danke in 104 Beiträgen
Standard Erfahrungen seit etwa zwei Jahren
Habe HLF auf der Badeplattform unserer Sunseeker, habe eine Schablone erstellt , diese dann umsetzen lassen und selbst installiert. Hervorragendes Produkt wenn auch nicht ganz preiswert. Hat mit der Rollenware EVA nix zu tun. Ist ähnlich Flexiteak.
Hits:	121
Größe:	169,5 KB
Alt 22.02.2024, 13:51
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
420 Danke in 184 Beiträgen
Hatte es mir auch angeschaut. Mir ist das zu gleichmäßig, optisch zu flach. Ist aber Geschmacksache. Geordert habe ich dann Hollweg Marine Deck. Ist aber das selbe System einer gefrästen Platte wie auch HLF. Langzeiterfahrung gibts da nicht. Vorteil HLF, das Deck ist biegsamer und macht beim Verlegen sicher weniger Arbeit. Bei Hollweg muss man alles ordentlich beschweren wenns nicht grad 30 Grad Temperatur sind.
Alt 02.04.2024, 19:48
JBS JBS ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Ich spiele auch mit dem Gedanken mir ein HLF Deck für meine Badeplattform bauen zu lassen. Wie hat sich das Deck denn verlegen lassen? Sind kleine Unebenheiten ein Problem? Hast du den Kleber benutzt, oder ein selbstklebende Deck verbaut?
Alt 02.04.2024, 22:10
Boot: Marex 370 ACC
Standard Ganz einfach
Untergrund muss sauber, staubfrei, trocken usw. Sein ist klar. Dann die mitgelieferte Grundierung drauf, dann die Platte drauf, kleine Unebenheiten sind kein Problem. Ist wirklich kein Hexenwerk.
Alt 15.08.2024, 11:02
Mystique Mystique ist offline
Boot: Nimbus 33 Coupé - GerDa
Rufzeichen oder MMSI: DK3510
795 Danke in 129 Beiträgen
kann mir jemand für HLF etwas zur Materialstärke sagen? Ich muss zügig die Bodenplatten in der Plicht erneuern und da ist ein eventueller Materialauftrag schon wichtig für die Auslegung.
Gibt es schon Erkenntnisse zur Druckempfindlichkeit, wie beispielsweise durch Stühle?
Zuletzt würde mich noch ein groner Ausblick auf einen Quadratmeterpreis freuen.
Die Jungs von HLF sind leider in Urlaub bis nächsten Monat und für die Grundsatzüberlegung reicht mir eine Haunummer.
Danke im Voraus!
Ahoi
Gerhard
Alt 15.08.2024, 13:22
Boot: Marex 370 ACC
vor knapp 2 Jahren so ca. 1k pro qm, das Material ist nicht Druckempfindlich.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf HLF_Factsheet_2019.pdf (204,2 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: pdf HLF-Broschüre_Web.pdf (1,77 MB, 31x aufgerufen)
Alt 15.08.2024, 15:17
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.053 Danke in 380 Beiträgen
1.000 € pro qm???
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 01.10.2024, 17:36
Skipper-Klaus-HS Skipper-Klaus-HS ist offline
Boot: Target Cruiser Cona Vroegh NL
36 Danke in 27 Beiträgen
Hallo in die Runde ich habe mir eine Probe kommen lassen und finde HLF gut.
Ich beabsichtige damit meinen Außensteuerstand das Vorschiff und die seitlichen Gangways damit zu beschichten .
Evtl. eine Kompassrose als Design auf die Fläche am Steuerstand.
Am Feiertag werde ich es mal ausmessen und mir dann eine Info zum Preis geben lassen.
Gruß vom Niederrhein Klaus
Alt 17.10.2024, 11:35
CindyArmor CindyArmor ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von Alexander3 Beitrag anzeigen
Hallo an alle,
Alexander3
1000 Euro für 2,5 Quadratmeter sind ein wirklich guter Preis, vor allem wenn man bedenkt, dass man es selbst einbauen wird. Diese Art von Arbeit hat mich viel mehr gekostet.
Alt 26.10.2024, 16:41
Hallo an alle,
Alexander3
Sie können beim Unternehmen Materialmuster anfordern und deren Qualität beurteilen. Dies wird Ihnen helfen, die Textur, Farbe und Haptik des Materials zu vergleichen.
Geändert von CindyArmor (26.10.2024 um 16:46 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
