Alt 27.03.2003, 10:56
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.712 Danke in 1.303 Beiträgen
Standard Montage Funkgerät-Kleben?
Hallo Bootsleute,
bin gerade dabei mein Funkgerät in meiner Kajüte unter die Decke zu bringen.
Möchte ein Speckbrett (Kunststoffküchenbrett)an einer nicht verkleideten Stelle direkt auf das GFK meines inneren Kajütendachs kleben.
Danach schraube ich meine Funke in das Brett ohne Löcher ins Dach zu bohren.-Welchen Kleber soll ich nehmen? Sikaflex,Pattex oder?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Thomas
Alt 27.03.2003, 11:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Sika, Pantera oder ich klebe mein Holzbrettchen mit GFK-Faser-Spachtel an....
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.03.2003, 11:54
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Hi Thomas,
meist sind die Kunststof-Brettchen aus PE, da hält kaum ein Kleber
Charly
Alt 27.03.2003, 12:09
Es gibt sogar Leute die kleben die Bretter an den Spiegel:
http://www.angeln.de/praxis/echolote/artikel02.htm
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.03.2003, 12:52
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
49 Danke in 10 Beiträgen
Hierzu könnt ihr euch auch vom Schreiner eures Vertrauens beraten lassen. Die verabeiten und kleben sehr oft Corian von DuPont, das es in vielen Farben und auch mit gefärbten Klebern gibt. Oder direkt bei DuPont anrufen...
oder einfach bei google suchen... k+s bietet Service rund um Corian an... oder auch Phil-Design...
Alt 27.03.2003, 14:40
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
corian ist ein acrylharz, zum verkleben kann man neben den original-eingefärbten corian-klebern auch den 2-komponenten-acrylkleber von uhu benützen. allerdings ist der bernsteinfarben. wenn man aber genau zuschneided ist die fuge so dünn, dass man das nicht sieht.,
corian kann übrigens hervorragend gebogen werden: bauteile eine halbe stunde in den auf 180 grad vorgewärmten backofen, dann über eine form biegen. nach erkalten entformen.
schade: der qm-preis von corian fängt so bei 300 euro an.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 28.03.2003, 07:29
steinrotter steinrotter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
probierts mal mit Perfax von Henkel ....
Gruesse,
Alt 28.03.2003, 23:21
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.151 Danke in 1.053 Beiträgen
charlyvoss hats geschrieben, was Du beschreibst sind PE Küchenbretter. Die Haftung die Du erzielst ist eine reine Adhäsionshaftung - keine Bindung mit dem PE selbst. Das kann eine ganze Weile halten geht aber irgendwann mit lautem, Rums ab.
Nimm 4 Schrauben, die Löcher kann man später leicht verschließen, dann hast Du Ruhe.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
