Alt 23.02.2024, 12:02
Max_unthan Max_unthan ist offline
Boot: Sea Ray 195 Monaco
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Sea Ray 195 Monaco - Deck stabilität
Hallo Zusammen,
ich habe zu meinem Anliegen leider nicht so richtig eine Antwort im Forum finden können. Vielleicht könnt ihr mir hier helfen!
Wir haben kürzlich unsere 180 Sea Ray (1989) durch eine 195 Monaco ersetzt.
Nun aber zur Frage:
Beim betreten des Boots über den Bug viel mir auf das das Deck nicht ganz so stabil wie bei unserem alten Boot wirkte. Da ich nun auch nicht der leichteste bin mit meinem 130KG, wollte ich hier mal fragen ob das generell "normal" ist. Sprich bei punktueller Belastung gibt das Deck schon ein wenig nach. Das kenne ich von anderen Booten (ältere Glastron Modelle) auch, allerdings wundert mich hier der Unterschied zu unserer 180er Sea Ray.
Dort kann ich bedenkenlos auf dem Bug Deck laufen und stehen.
Hat hier im Forum zufällig jemand eine 195 Monaco und kann Erfahrungswerte dazu liefern? Ist die Stabilität aufgrund der Größe oder des Baujahres ggf. anders?
Da wir gerne mit unserem neuen Schätzchen im September nach Kroatien in den Urlaub fahren würden, frage ich mich nun ob eine Versteifung des Decks Sinn macht und wie ich diese am besten umsetzen kann.
Im Urlaub betreten wir das Boot quasi immer über den Bug, daher hätte ich durchaus ein besseres Gefühl, wenn man die Stabilität dort verbessern könnte.
Ich danke euch für eure Ideen und Ratschläge!
PS: anbei noch ein paar Eindrücke von unserem neuen Schätzchen!
Liebe Grüße
Max
Hits:	17
Größe:	89,5 KB
ID:	1006661   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	62,2 KB
ID:	1006662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	102,5 KB
Hits:	25
Größe:	61,0 KB
Alt 23.02.2024, 12:22
MichaB. MichaB. ist offline
545 Danke in 349 Beiträgen
Das nennet sich Delamination und hat nix mit dem Modell zu tun. Irgendwoher kam mal Feuchtigkeit ins Deck und die Verbindung der Sandwichplatten lässt nach/löst sich auf. Eigentlich gehört das neu laminiert, ist aber sehr aufwändig. Nur irgendwie verstärken bringt nix. Willst mehr wissen such mal nach "weiches Deck" oder "Delamination".
Wenns Dich nicht zu sehr stört einfach so lassen, kann noch Jahre halten. Grundsätzlich wirds aber immer weicher und irgendwann bricht es.
Alt 23.02.2024, 12:37
danke für deine Einschätzung, sowas dachte ich mir bereits. Ich vermute dann werde ich es vorerst einmal dabei belassen und schauen wie es sich entwickelt. Darauf Sitzen etc. ist auch soweit kein Problem, da fühlt sich alles stabil an.
Denkst du eine provisorische "Abstützung" oder Versteifung, ggf. nur für den Urlaub könnte zumindest das Risiko bei punktueller Belastung mindern?
Liebe Grüße und vielen Dank für die Rückmeldung.
Alt 23.02.2024, 13:00
Das ist schwer zu sagen. Ist da ganze Vordeck weich oder nur eine Stelle ? Wenns nur eine Stelle ist würd ich einfach vermeiden da direkt raufzutreten, ists das ganze Deck hilft auch eine Provisorium nichts.
Alt 23.02.2024, 13:02
Das muss ich mir später nochmal genau anschauen. Gefühlt ist der kritische Bereich ganz Außen, dort scheint mir das Laminat generell dünner zu sein als in der Mitte.
Ich werde mal versuchen die "weichen" Stellen zu identifizieren, die Vermute liegt nahe das diese rund um alle Beschläge, Klampen etc. auftreten. Da könnte ich mir auch den Eintritt der Feuchtigkeit erklären.
So lange es diese Saison so hält bin ich zufrieden, umfassende Restaurationen in diesem Bereich würde ich gerne auf den nächsten Winter verlegen.
Alt 27.02.2024, 15:52
Ich habe nun nochmal genau geschaut, also "weich" ist es tatsächlich an keiner Stelle. Das GFK am Rand ist allerdings recht dünn laminiert. An ein paar kleinen Stellen gibt es bei sehr punktueller Belastung ein leises "knistern". Ich vermute hier aber kein größeres Problem?
Ich habe auch mal an diversen Stellen mit einem Plastikhammer geklopft und konnte keine Unterschiede feststellen. Es gibt keinen "dumpfen" Bereich. Vermutlich wird alles iO sein und ich sollte die punktuelle Belastung auf dem äußeren Kranz einfach vermeiden.
Oder kann ich noch irgendwas prüfen um sicher zu gehen?
Alt 27.02.2024, 16:39
Benutzerbild von Tony_
Tony_ Tony_ ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 AB
93 Danke in 35 Beiträgen
du könntest mehrere Probelöcher bohren, und somit sie Laminatstärke exakt bestimmen.
Sea Ray - Sea Deck löst sich lidemala Kleinkreuzer und Trailerboote 7 06.08.2022 16:45
Kaufberatung Sea Ray - Monaco 210 CC Supra2017 Kleinkreuzer und Trailerboote 3 02.07.2019 02:50
Sea ray monaco hasi Allgemeines zum Boot 0 30.05.2012 13:27
Verkabelung (Cockpit demontage Sea Ray 210 Monaco) Parsa Technik-Talk 9 05.04.2008 18:24
Sea Ray Monaco Himmel tauschen, reinigen???? Hilfe!!! maui Restaurationen 6 10.10.2006 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
