Alt 15.04.2007, 18:44
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
807 Danke in 445 Beiträgen
Standard Welche Schraube passt am Besten zu diesem Boot
ich habe mir einen Bayliner 2052 mit 130PS mercruiser gekauft. Es ist eine 4-Blatt Schraube verbaut bei der ich aber die Drezahl über 4200 bringen kann. Das ist lt. Vorbesitzer die max. Drezahl. Dabei läuft es dann so ca. 60km/h. Welche Schrauben habt ihr verbaut? Wir sind meistens zu zweit auf dem Rhein unterwegs. Ich würde lieber die Drezahl etwas senken und immer noch gut gleiten.
besten Dank für jeden Tip an einen nautischen Anfänger
grüsse
Alt 15.04.2007, 19:13
Fletcher Papst
4.081 Danke in 2.226 Beiträgen
Einfach Steigung erhöhen, das senkt die Drehzahl, wirst im Anzug aber etwas langsamer.
Daher behalte den jetzigen Propeller ruhig wenn du Wasserski laufen möchtest
Eine Steigung senkt die Drehzahl um ca. 250 RPM!
mfG
Andi
Alt 15.04.2007, 20:05
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.194 Danke in 12.446 Beiträgen
Ansonsten ruf mal bei Gröver in Kölln an. Der rechnet Dir genau die Schraube aus die Du brauchst
Gruß 45meilen
Alt 15.04.2007, 20:17
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Und der 130 darf doch mehr als 4200 drehen. !
Alt 15.04.2007, 21:02
Hallo und besten Dank für die Tips. Lt. Vorbesitzer wurde der Motor immer nur mit max. 4200 UPM gefahren. Das wäre die maximale Drezahl.
Beste Grüsse
Alt 16.04.2007, 12:43
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
laut meinem Manual ist die zulässige Höchstdrehzahl 4400-4800.
Aber man muss die ja nicht immer ausfahren.
Von daher hört sich 4200 zumindest nicht Motorschädigend an
Mit freundlichen Grüßen
Volker
Volker
Alt 07.05.2007, 13:44
Boot: Donzi Ragazza 25
855 Danke in 458 Beiträgen
Standard Max Drehzahl
bin ja noch recht neu unter den Bootsbesitzern, aber begeisterter Alfisti und Moppedfahrer!
Was soll das bloß immer mit zu hoher drehzahl? Wichtig ist doch eine gute Kühlung und ausreichend schmierung! Wenn der Motor, bzw. besser das Öl warm ist spielt es doch kaum eine Rolle welche Drehzahl!
Überdrehen sollte man ihn natürlich auch nicht, aber 4000 U/Min ist doch schon wenig, oder? Ein Reihenmototor kann doch mehr. Irgendwann kommt eh der Punkt an dem der Vergaser nicht mehr genug Sprit, oder Luft durchlässt.
Ob das ganze dann vollgasfest ist lässt sich meist von der Temperatur ableiten! Steigt die Temperatur bei volllastfahrt, dann ist die Kühlung schlecht, oder das das Öl!
Dirk
Übernehme aber keine Haftung! Beim Auto und Motorrad klappts bei mir so! Beim Boot wir man sehen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
