Alt 01.03.2024, 15:15
Knutsen Knutsen ist offline
Standard Honda BF50/BF5 Vergaser läuft über
Hallo!
Ich bin noch relativ neu hier im Forum. Das ist mein zweites Thema. Yay!
Ich habe mir einen älteren Honda Außenborder zugelegt. Der ist eigentlich auch schön gepflegt. Letzter Service vor ca. 10 Monaten.
Leider habe ich allerdings folgendes Problem.
Der Motor startet mit Choke beim ersten Mal anziehen und läuft dann ca. 20 Sekunden. Wenn ich in dieser Zeit den Choke vorsichtig wieder reinschieben, geht der Motor aus. Gebe ich dabei etwas Gas, läuft der Vergaser über.
Woran kann das liegen? Schwimmer/Nadel im Vergaser defekt? Vergaser verdreckt?
Ich fürchte, ich komme nicht drumrum, den Vergaser auszubauen, zu zerlegen und zu reinigen. Das wäre das erste Mal für mich. Gibt es hierzu eine Anleitung oder vielleicht sogar ein Video? Anfängertauglich? Auf YouTube habe ich nichts gefunden...
Infos zum Motor:
5 PS
Baujahr 1984
Danke und Grüße!
Geändert von Knutsen (01.03.2024 um 16:31 Uhr)
Alt 01.03.2024, 15:51
Benutzerbild von turbopapst
3.993 Danke in 2.729 Beiträgen
höchstwahrscheinlich ist es das Schwimmernadelventil.?.?
Werner
Alt 01.03.2024, 21:12
Hallo Werner,
vielen Dank! Kennst du eine Anleitung, wie ich an das Teil ran komme und wir es prüfen und reinigen könnte?
Alt 01.03.2024, 22:04
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.461 Danke in 3.024 Beiträgen
Vergaser ausbauen, zerlegen.
Dann Schwimmer ausbauen.
Der Schwimmer kann auch defeckt sein und mit Benzin voll sein.
Nach dem zusammenbau Schwimmer richtig einstellen und kontrolle ob das Nadelventil dicht macht.
Eine genaue Anleitung ?
Habe keine Lusst eine Stunde lang zu Tippen.
Wenn du nicht klar kommst schreib mir ein PN.
Dann kann ich dir per WhatsApp Video Chat vor "Ort" helfen.
Gruß Jogie,
Alt 02.03.2024, 08:07
Hallo Jogie,
vielen Dank für das Angebot. Ich komme ggf. drauf zurück.
Habe zwischenzeitlich ein Video gefunden. Werde es damit probieren. Melde mich, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme.
Danke und schönes Wochenende!
PS: das Video gibt es hier:
https://youtu.be/Tm2fuss7uHA?si=ZyBnMMlJyjk-Mk5V
Honda BF50 A Vergaser sumix Motoren und Antriebstechnik 10 23.03.2023 08:41
Honda BF5 ˋläuft´ nur mit gezogenem Kaltstart al.bundy Motoren und Antriebstechnik 3 13.05.2018 08:05
Honda BF5, Vergaser läuft ständig über ! Andreas BF5 Motoren und Antriebstechnik 9 21.06.2015 13:55
Honda BF50 Vergaser, wer hat Erfahrung v-kiel Technik-Talk 8 25.10.2014 11:31
Update von AB direkt anlenken (Honda BF20) auf Schubstange und Tillerarm (HONDA BF50) RedPoseidon Motoren und Antriebstechnik 17 08.01.2013 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
