Zweifarbenlaterne versenkbar montieren
Guten Morgen
Hab seit längeren eine versenkbare zweifarben Navibeleuchtung gesucht und bin auf der Tullner Bootsmesse fündig geworden, das Teil von Hella Marine ist praktisch da ich keinen extra Schalter montieren muss, beim versenken der Lampe schaltet diese automatisch aus und wieder ein. Verbauen werde ich die Leuchte im Ankerkastendeckel, Verkabelung mit Dauerstrom ist schon vorhanden da ich einen elektrischen Ankerhalter montiert habe. Da es unter 7 Meter Bootslänge in Österreich keine Beleuchtungspflicht gibt benötigt diese Lampe auch keine Zulassung für mein Boot.
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“
in Österrreich gelten halt wieder andere Regeln als in Deutschland...
Ja ja, die Liebe EU
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Soll der Anker da bleiben ?
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Ciao Markus |
Wo soll er sonst bleiben außer da?
Im Handschuhfach hab ich keinen Platz mehr
Naja der Anker verdeckt ja dann die Sicht auf die Leuchte...
Ich weiss schon, was du schreiben würdest, wenn die EU jetzt sagt, auch in Österreich ist die Beleuchtung Pflicht:
.....was aber bei Booten unter 7m Länge keine Rolle spielt (weiter oben gelernt)
Grüße, Reinhard |
Nene wenn Licht muss es auch richtig installiert sein
Ist das hier eigentlich eine Fragestellung oder eine Werbesendung ?
Da hab ich 1 Lösung: meine Rot/Grün ist so flach, dass sie gegen das Rohr vom Bugkorb leuchtete = > Podest gebaut + Laterne tiefergelegt.
SO geht es auch hier : Podest AUF den Ankerdeckel + gut |
Haste Rot halt auf Steuerbord... auch noch egal..
Man kann jede handelsübliche Zweifarbenlaterne versenkbar montieren. Einfach an ein beliebiges Boot schrauben.
(Sorry, der musste raus)
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock |
Ist nicht ganz richtig. Ein weißes, helles und von allen Seiten sichtbares Licht brauchst Du.
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
Bei versenkbaren Teilen am Boot mach ich mir eher Sorgen um die Dichtigkeit. Ich hab so versenkbare Klampen, da läuft natürlich bei Regen ein wenig Wasser rein. Dafür haben die so einen Auffangbehälter... der läuft immer über wenn es mal richtig schüttet. Versenkbar ist schön, muss aber dicht sein.
Schon kurios, wenn man was versenkbares in was Versenkbares einbaut...
Der war gut Da bin ich ja froh, dass ich nicht die versenkbaren Klampen genommen habe. Beinahe hätte ich mich dafür entschieden....
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte
Hahaha, Beitrag des Tages!
Gruß |
Bei Deinem Boot sind nur 2 einzelne sinnvoll.
Dazu müsste der Entgegenkommer aber auf Augenhöhe des Ankers sein und dass sind dann Kanuten und Ruderer denen man als Motorboot sowieso ausweichen muss.
Grüße aus Potsdam, Norbert
Unabhängig davon ist die Laterne, zumindest in versenktem Zustand, dicht... solange die Dichtung ihren Zweck erfüllt. Ich hab die nämlich auch...
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen" Viele Grüße, Markus
Also laut Schiffsbehörde nicht, da keine Pflicht besteht wird diese auch nicht bei der Überprüfung kontrolliert, das Ankerlicht aber schon.
Das Foto hab ich sitzend vom SUP gemacht und man sieht sehr gut den Ankerdeckel, also auch die Leuchte wird nachts gut erkennbar sein.
Mittelklampe: klappbar oder versenkbar? | Dirk | Technik-Talk | 9 | 14.09.2015 12:50 |
Zweifarbenlaterne | Cessna | Technik-Talk | 0 | 05.04.2013 19:14 |
Zweifarbenlaterne / Dreifarbenlaterne - Unterschied? | sonycom007 | Allgemeines zum Boot | 3 | 16.02.2012 06:41 |
verkauft [B] Aquasignal 40 Zweifarbenlaterne | ugies | Werbeforum | 1 | 14.05.2010 13:48 |
Suche Zweifarbenlaterne (BSH) | derbenny99 | Technik-Talk | 18 | 03.08.2008 09:50 |
