Hallo ich habe zwei Batterien ( Starter & Verbraucher ) über ein Batterieschalter ( 1 & 2 & Both ) geregelt
Jetzt will ich für jeden Batterie ein extra Voltmessinstrumente haben.wollte es wie folgt Verkabeln. Hintenan den Klemmen vom Batterie Schalter jeweils von Batterie 1 und von zwei ein plus an des jeweiligen Instrument und zudem noch ein kleines Kabel von der Klemme 1 zu 2 so das ich nicht nur es ablesen kann wenn der Hebel des Relais auf 1 oder 2 steht sonder immer. Oder kann man es einfacher machen oder geht das so gar nicht? Dank euch |
Am besten jeweils Plus direkt an der Batterie abgreifen, dann kannst du immer direkt die batteriespannung ablesen. Aber bitte über Sicherung und Schalter, denn die Meßgeräte verbrauchen auch etwas. oder über einen Umschalter mit Nullstellung, dann sparst du ein Meßgerät ein und kannst jeweils hin- und herschalten. Minus für beste Genauigkeit auch dicht an den Batterien abgreifen (Masseschiene)
Gruß Ewald
Kabel von 1 zu 2 ist kontraproduktiv. Das ist das selbe wie "both", nur das Du nicht trennen kannst. Sonst sollte es gehen, aber nur wenn der Hauptschalter auf 1 oder 2 steht. Bei both bekommst nur den Wert der parallel geschalteten Batt. angezeigt.
rotes kabel von anzeige1 zur batterie 1 VOR dem schalter (z.b. direkt an der batterie...)
rotes kabel von anzeige2 zur batterie 2 VOR dem schalter Schwarzes kabel von beiden anzeigen an die Zentralle masse. Fertig.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe?
Dies hier würde das lösen
https://www.compass24.de/batterietester-186140
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
Kommt halt auch drauf an, wo die "Voltinstrumente" montiert werden sollen.
Wenn das nicht gerade direkt neben den Batterien erfolgen soll, wovon ich ausgehe ist natürlich zumindest jeweils eine Sicherung und eine fachgerechte Leitungs-Installation Pflicht. Man könnte, wenn man es einfacher (und technisch besser) machen möchte, 2 kleine Bluetooth-Spannungslogger (z.b. Quicklynks BM2) direkt, ohne Sicherungen und Schalter, mit eigenen, sehr kurzen Zuleitungen an den Batteriepolen montieren. Weniger Arbeitsaufwand geht kaum.... Das Ganze kostet dann zusammen ca 50€. Weitere Kosten und Installationsaufwand gibt es nicht. Die Geräte sind recht genau, brauchen sehr wenig Strom (ca 1,5mA), zeichnen den Spannungsverlauf zudem permanent im 2-Minuten-Rhythmus auf (30 Tage ohne Synchronisation mit dem Handy) und können auch noch den Spannungsverlauf der Starterbatterie beim Starten anzeigen/überwachen. |
Voltmeter immer hinter dem 1-2-booth Schalter anschließen, ansonsten sind deine Batterien übern Winter gleich mal platt. Auch wenn das Messgerät nur wenige mA braucht reicht das aus um die Batterien zu entleeren.
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
Ich habe 1 Voltmeter und davor ein wippenschater 1-0-1 .
So kann ich einfach die Batterie die ich anzeigen will einschalten und auf Stellung 0 zieht nichts aus der Batterie
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
Stimmt, ich ging davon aus dass einfach alles im winter abgeklemmt wird...
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
Was tun!!?? Ich denke mich hat die Sucht gepackt!! | eisset | Restaurationen | 48 | 05.09.2008 09:36 |
E Spule für tohatsu 30 er von 97 denke ich | sportie | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 07.12.2007 21:19 |
ich denke nur am Rande Werbung... | hakl | Werbeforum | 4 | 02.11.2006 11:35 |
Mail von Telekom... ich denke da läuft was schief... | hakl | Kein Boot | 6 | 07.02.2006 06:39 |
...immer wenns kapern gibt denke ich an schiffe...... | Kein Boot | 4 | 24.04.2002 18:39 |
