Alt 16.04.2007, 19:37
Benutzerbild von mmarco
mmarco mmarco ist offline
Boot: Wellcraft 192 Sport AQ171/290
147 Danke in 102 Beiträgen
Standard AQ 171 / 290 Problem beim Trimmen
Guten Abend
Ich habe wieder mal ne Frage
Ich habe bei mir die Trimmflosse am AQ 171 / 290 getrimmt das das Boot einwenig nach links zog!
Als ich eine Probefahrt machte bemerkte ich, dass kurz bevor man in die Gleitfasse kommt der Auspuff vom Z-Antrieb aus dem Wasser kommt!
Der Motor ist ganz nach unten getrimmt und beim Auspuff wird das Wasser weggedrückt!!!!
Wenn ich dann den Antrieb nach oben trimme ist alles wieder ok!
Jetzt habe ich keine Ahnung warum das so ist und ob das etwas macht?
Grüsse vom Rheinknie
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 16.04.2007, 21:25
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.028 Danke in 1.940 Beiträgen
Würde gerne versuchen zu helfen, verstehe aber das Problem nicht.
(kann durchaus an mir liegen..........)
Andy
Alt 16.04.2007, 21:29
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.887 Danke in 4.622 Beiträgen
Mir scheint das normal, daß in gewissen Fahrzuständen zwischen Verdränger und Gleitfahrt das Wasser nach unten weggeht durch die Verwirbelungen am Rumpf und das Auspuffgeräusch deutlicher zu hören ist, wenn du trimmst geht das Heck natürlich weiter ins Wasser dann ist der Auspuff wieder unter Wasser
Hab ich bei mir wenn ich von Gleitfahrt in Verdrängerfahrt runter gehe
Gruß Jörg
Alt 16.04.2007, 21:37
Also probiere es nochmal zu erklären!
Der Motor ist komplet nach unten getrimmt.
Beim starten kurz vor der Gleitphase und und nach erreichen der Gleitphase tönte der Motor sehr komisch. Das ganze ist erst seit ich die Trimmflose verstellt habe ( Boot gierte nach links)!
Als ich hinten sass und schaute was den so komisch tönt, bemerkte ich das die Kavitationsplatte eine phase hat wo das wasser seitlich weggedrückt wird und dann die Kavitationsplatt / Auspuff nicht im Wasser sind (deshalb der komische Motorensound)!!!!
Wenn ich jetzt den Motor Hoch trimme was ja in Gleitphase normal ist, ist alles wieder ok das heisst, die Kavitationsplatte/ Auspuff ist wieder im Wasser.
Hoffentlich verständlich ausgedrückt!
Ist sehr schwer das zu schreiben!!
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 16.04.2007, 21:41
Boot: Cranchi 50 HT
Ja das ist normal bei einer bestimmten Trimmlage und macht nichts, sorgt nur für einen netten Sound
Gruß Jörg
Alt 16.04.2007, 21:42
Danke viel mal
Das ganze ist auch von Gleitfahrt in Verdrängerfahrt zu beobachten!
Genau das wollte ich wissen, da sich dieses Phänomen erst seitdem ich die Trimmflosse verstellt habe bemerkbar gemacht hat.
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 16.04.2007, 21:44
Das stimmt bei ersten Mal bin ich echt erschrocken!
Aber jetzt bin ich beruhigt und kann den Sound geniessen
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
