Alt 05.04.2024, 11:18
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
246 Danke in 170 Beiträgen
Standard Bodeneinlass einkleben / eindichten
brauche mal wieder Rat und Hilfe. Kenne auch die Diskussion bzgl. Sika und Pantera.
Ich muss den Bodeneinlass neu einkleben /eindichten. Was nehme ich am besten? hab echt keine Ahnung. Habe bis dato im Book oberhalb der Wasserlinie Sikaflex genommen aber bei unterhalb der Wasserlinie hab ich kein Plan was da am besten und am dichtesten ist?
Bootswerkstatt meinte ich soll von Würth, klebt und dichtet nehmen. Aber bin echt unschlüssig. Gerade weil es auch unterhalb der Wasserlinie ist.
Viele Grüße und vielen Dank....
Hits:	6
Größe:	82,3 KB
ID:	1010599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	71,4 KB
Alt 05.04.2024, 11:33
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.563 Danke in 1.091 Beiträgen
...ich hab gerade Tec7 für einen solchen Anschluß verwendet. Pantera Marine sealant 1 komponentig würde sicher auch gehen. Von den Produkten von Sika bin ich nicht begeistert aussen am Boot, viele sind nicht UV stabil....
liebe Grüße
Raimund
Alt 05.04.2024, 12:17
Danke. Hatte auch was gelesen das Pantera MS3000/60 auch passen würde?
Alt 05.04.2024, 12:18
...das meinte ich....
liebe Grüße
Raimund
Alt 05.04.2024, 13:05
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.238 Danke in 5.754 Beiträgen
Für unter Wasser nehme ich nach Möglichkeit eine richtige Dichtung aus Gummi oder einem sinnvollen Kunststoff. Die kann man auch mal nachziehen.
Alt 05.04.2024, 13:22
aber was als Dichtung nehmen?
Alt 05.04.2024, 13:43
Gummi, Hypalon, PU, Es gibt sicher tausende von Dichtungsmaterialien und Google kennt sie alle.
Die Anforderungen an das Material sind sicher nicht so hoch, da kann man den Sanitärbereich mal durchforsten.
Alt 07.04.2024, 11:18
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.423 Danke in 816 Beiträgen
Meine Werft klebt Seeventile alle miteinem MS Polymer ein, das genannte Pantera ist so eines. Entsprechend habe ich am Boot alle Seeventile damit auch eingedichtet. Da muss nichts nachgezogen werden, das hält jahrzehntelang.
An unserem Pool gab es im Filter vor Jahren eine Undichtigkeit, Filter ist aus PE. Dort hab ich einfach eine Naht mit Pantera draufgepappt, hätte nicht damit gerechnet das die lange überlebt. Das ist jetzt 10 Jahre her und es ist bislang nicht wieder undicht geworden.
Grüße Don
Alt 08.04.2024, 10:21
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Es fehlt ein Bild.
Wie sieht den das Ding an der Dichtfläche aus ? Glatt und eben, oder mit Nut für ne "Dichtung"?
Alt 08.04.2024, 11:13
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Nidelv 26, Sessa Islamorada 19, Hallberg Rassy 35 Rasmus
764 Danke in 400 Beiträgen
Mir würde nichts einfallen was gegen Sika 291 spricht.
True Design empfiehlt das für den Einbau seiner Seeventile, dann wird es sich auch bei Deinem Kühlwasserdurchlass taugen ...
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Befestigung vom AB neu eindichten? Kuddel Motoren und Antriebstechnik 1 29.05.2008 21:00
Plexifenster eindichten - womit? Smarty Restaurationen 19 02.03.2008 21:46
Wasserablasschraube eindichten? linzskipper Technik-Talk 2 02.01.2007 08:38
Kreuzgelenkbalg eindichten/ verkleben ??? Power2 Motoren und Antriebstechnik 14 29.04.2006 07:23
Lenzstopfen neu eindichten Bossi Technik-Talk 10 27.04.2005 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
