Typ Nummer Yamaha Motor gesucht
leider ist die seriennummer meines außenborders nicht mehr lesbar, da ist mir aber ein paar Reserveteile besorgen will bräuchte ich die Typbezeichnung. Es handelt sich um ein Yamaha Motor 9.9 zweitakt (siehe Foto)
ne handbreit wasser unter dem kiel nützt nix wenn der motor tiefer hängt... |
Versuche mal unter Typ 682C zu suchen
Die steht aber auch in den Boot Anmeldepapieren.
Da ist der Motor ja auch eingetragen.
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. |
Da ich die selber ausgefüllt habe steht da eben genau nix...
Und ein Motor ohne Motornummer werden die sicher nicht eintragen. Was steht den in den Papieren vom Verkäufer wo du das Boot her hast ? War der Motor da nicht eingetragen ?
Gruß Jogie
Getrennt von einander gekauft
Ein Motor ohne erkennbare Motornummer hätte ich nicht gekauft.
Aber normalerweise ist die Nummer auf dem Typenschild und irgendwo am Motor eingeschlagen.
Gruß Jogie
nicht überall müssen Motor/Boote/Daten eingetragen werden. Hier an der Ostsee kaufst Du Dir einen Boot, einen Motor, legst es ins Wasser und fährst los. Da gibt es keine Meldepflicht. Bei einem 40 Jahre alten Motor kann das aufgenietete Blechtypenschild schon mal abgefault sein. Bei YAMAHA Aussenbordern dieser Generation steht die Motornummer NICHT auf dem Block, lediglich die fortlaufende Seriennummer. Ein Foto des Motorblockes wird aber Klarheit verschaffen. Das gelieferte Foto ist leider ungünstig und zu niedrig auflösend aufgenommen um Details erkennen zu können. Möglich sind ein 9.9C (ca. Baujahr 1981) oder die Nachfolgebaureihe 9.9D. -the mechanic-
Er läuft auf jeden Fall super, mein Ibis bringt er (laut GPS) auf 27 kmh
Von welcher Stelle wird ein Foto gebraucht?
Typ A und Typ B Propeller Volvo | talkmaster | Allgemeines zum Boot | 0 | 07.03.2021 15:45 |
Wsa Nummer aufkleben? Sehe 95% der Boote ohne Nummer!? | ups | Allgemeines zum Boot | 4 | 20.06.2019 22:54 |
Motor - Typ - Nummer | In Flagranti | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 24.08.2010 15:06 |
5,0 Liter Volvo Penta Typ FL Ford Motor Typ 302 | Maad-Racing | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 13.05.2010 22:22 |
Welches Baujahr hat der Johnson-Motor mit der Nummer... | axl* | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 28.07.2006 15:00 |
