Alt 20.05.2024, 21:25
Benutzerbild von Kirk94
Kirk94 Kirk94 ist offline
Boot: Gobbi 35 Fly
63 Danke in 21 Beiträgen
Standard Beleuchtungssteuerung gesucht
Moin zusammen
ich bin aktuell auf der Suche nach einer Beleuchtungssteuerung und möchte diesbezüglich gerne mal eure Meinungen wissen, bzw wie ihr das gelöst habt.
Problem: Aktuell hat mein Boot einen einzigen Schalter für „Cabin Lights“ am Innensteuerstand, welcher alle Lichter von Salon bis zu den Kabinen schaltet.
Ich würde jetzt gerne eine etwas intelligentere Beleuchtungssteuerung einbauen. Folgendes habe ich mir vorgestellt, ich würde gerne die Beleuchtung mit verschiedenen Kreisen (Led-Bodenstripes, Sparbeleuchtung aka einige wenige Lichter und Vollbeleuchtung aka „alles“ + eventuell die Beleuchtung für das Achterdeck) ausstatten, sodass nicht immer alles brennen muss. Dachte hier an eine Art zentralen Verteiler Hub, welcher im Zentrum des Bootes sitzt um über in die Wand eingelassene Schaltpanels gesteuert wird, wo Schalter für jeden „Modus“ vorgesehen sind. Solche Systeme mit USB-Steuerpanelanschlüssen habe ich auch bereits gefunden, aber leider immer nur mit einem. Ich hätte gerne 3 Steuerpanels, welche alle den Hub ansteuern können, sodass einer am Eingang zum Salon hängt (um z.B. beim Betreten das Licht anzumachen, oder beim Sitzen im Salon umzustellen), einer am Steuerstand (um z.B. abdimmen zu können, wenn es dunkel wird) und einen auf dem unteren Deck bei den Kabinen (um nicht erst durch das ganze Boot laufen zu müssen, wenn ich aufstehe und gerne Licht hätte). Nur möchte ich die Schaltung nicht an jedem einzelnen Schaltpanel vornehmen und über wechselschaltungen arbeiten, was echt viele Kabel bedeuten würde, sondern lieber Panel 1/2/3 -> Steuerungs-HUB -> Lampen.
Gibt es da gute Systeme bzw eventuell hier welche, die ähnliche Umbauten schon gemacht haben?
Hoffe meine Beschreibung war verständlich, falls nicht, habe ich eine Skizze angehängt, wie ich es mir vorstelle, ist einfacher als zu beschreiben. Gedacht ist das ganze für ein 12V LED-System.
Gruß Kirk
Hits:	34
Größe:	34,0 KB
„Ne Schaufel Sand, der liebe Gott hat uns ne Schaufel Sand unter den Kiel geschmissen“
Alt 20.05.2024, 21:33
Boot: Gobbi 35 Fly
Mist, sollte eigentlich ins Technik-Forum. Kann ich das irgendwie selber verschieben? Falls nein, könnte das ein lieber Mod bitte tun? Ich wäre sehr dankbar
Alt 22.07.2024, 11:50
Magga Magga ist offline
20 Danke in 6 Beiträgen
Google mal nach "Stromstoßschalter" bzw. "Bistabiles Relais" in deinem Fall dann 12V DC. Die machen genau das was du brauchst.
Wenn du dann noch ein neues, passendes Panel brauchst kannst du dich gerne bei mir melden
Gruß Markus von Schaltpanel24.de
Alt 22.07.2024, 15:04
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut Drifter 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: DA9979
730 Danke in 409 Beiträgen
Warum nicht alles so lassen und an jeder Leuchte einen Bewegungsmelder/schalter?
Dann hast du weiterhin die zentrale "Alles Aus" Funktion und mußt nicht Schalter zufügen die auf einem Schiff sowieso immer an der falschen Stelle sind. Bei uns sind die "über Kopf" an jeder Leuchte, man gewöhnt sich an alles
Alt 22.07.2024, 15:11
uli07 uli07 ist gerade online
7.259 Danke in 4.475 Beiträgen
W-Lan installieren und an jede Lampe einen W-Lanschalter schrauben. Dann kannste das Ganze mit ner App übers Händy schalten
Gruß Uli07
Finca gesucht/Charter gesucht sebastian86 Mittelmeer und seine Reviere 4 08.01.2013 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
