Alt 27.05.2024, 16:28
Benutzerbild von Merlin HD
Merlin HD Merlin HD ist offline
Boot: Parker 690 DC
Rufzeichen oder MMSI: DJ 6302
202 Danke in 80 Beiträgen
Standard Simrad NSS9 evo3 / Suzuki Fehlermeldungen seit letztem Update
folgende Konfiguration im Boot verbaut:
Simrad NSS9 evo3
Suzuki Anzeigegerät Multi-Funktion Gauge
Suzuki Motor DF 200 APX
Habe im Winterlager das neue Update 23.4 auf das Simrad NSS9 evo3 aufgespielt und seitdem folgende Probleme:
1. Die Tiefe wird nicht mehr angezeigt und der Struktur-Scan vom Untergrund geht auch nicht (zeigt leeres Bild). In der Echo-Geber Einstellung wird unter "Daten" nur die Ausgabe von Wassertemperatur angezeigt und diese wird auch korrekt auf dem Simrad angezeigt.
2. Mit dem Update wurde dem Simrad NSS9 evo3 Bildschirm automatisch ein Suzuki-Icon zugefügt. Wenn ich dieses auswähle erscheint eine neues Bild mit allerhand Motordaten (Drehzahl, Temp., Verbrauch etc.) und die funktionieren auch. Aber seit das Suzuki-Icon auf dem Simrad Bildschirm ist, meldet das Simrad Gerät jede Menge Suzuki Fehler. Ich kann diese zwar ignorieren aber nicht aus dem Simrad Fehlerspeicher dauerhaft löschen.
Die Fehlermeldungen am Simrad stimmen nicht, da das separat verbaute Suzuki Multi-Funktion Gauge Anzeigegerät einwandfei funktioniert und keinerlei Fehlermeldungen ausgiebt.
Hat jemand auch Probleme mit Simrad NSS9 evo3/Suzuki seit dem Update 23.4 ? Hat jemand eine Lösung für die fehlenden Tiefen-Daten ? Wie stelle ich im Simrad Gerät diese falschen Fehlermeldungen ab oder kann ich die Software mit diesem Suzuki-Icon wieder löschen ?
Danke für Hilfe
Name:	Fehlermeldung Simrad NSS9 evo3 nach Update (1).jpg
Hits:	17
Größe:	78,1 KB
ID:	1016128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Fehlermeldung Simrad NSS9 evo3 nach Update.jpg
Hits:	16
Größe:	76,2 KB
fortes fortuna adiuvat
Alt 27.05.2024, 19:05
Neuboot Neuboot ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
121 Danke in 33 Beiträgen
Hallo Michael,
ich habe leider das gleiche Problem. Seit dem Update zeigt das Simrad keine Tiefe mehr an, Wassertemperatur funktioniert.
Habe alles mögliche schon versucht, leider ohne Erfolg.
Bei mir ist es ein Mercury, scheinbar hängt es nicht an der Motorenmarke.
Hoffe es gibt Hinweise/Ideen zur Lösung.
VG Ulf
Alt 27.05.2024, 19:51
Boot: Parker 690 DC
Zitat von Neuboot Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
Grüsse dich Ulf,
habe viel im Netz gesucht. Im Menü "Echo" kann man wohl irgendwo die Frequenzeinstellung (50/83.... kHz) wählen. Vielleicht passt die Auswahl nicht zur Arbeits-Frequenz des Schwingers? Und irgendwo in dem Menü gibt es wohl ein Auswahlschaltkästchen "Pause". Vielleicht ist hier der Haken gesetzt......
Kann es leider nicht ausprobieren da ich erst am Samstag wieder am Boot bin.
Falls du eine Lösung findest, wäre ich für Nachricht dankbar.
Gruss Michael
Alt 27.05.2024, 20:03
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.989 Danke in 1.386 Beiträgen
Habe auch das Update auf dem NSS9 evo3 installiert, bei mir funktioniert fast alles einwanfrei,
habe aber am NSS7 evo3 die Verion 19.1, da seit der folgenden Version beim VesselView bei beiden Motoren der Verbrauch des backbord Motors angezeigt wird.
Der Fehler wurde oft gemeldet aber nie behoben.
Alt 27.05.2024, 20:39
Zitat von Merlin HD Beitrag anzeigen
Grüsse dich Ulf,
Gruss Michael
Hi Michael,
der Haken für "Pause" war tatsächlich drin. Den hab ich aber raus.
Was anders ist zum letzten Jahr: letztes Jahr stand im Simrad nur "TIEFE" und "WTRTMP" und dann die Werte.
Jetzt steht da noch zusätzlich die Bezeichnung des Sensors oder so.
TIEFE HDI M/H - 9
WTRTMP HDI M/H - 9
Hits:	16
Größe:	149,0 KB
VG Ulf
Alt 27.05.2024, 20:56
Boot: Parker 690 DC
Hi Michael,
TIEFE HDI M/H - 9
WTRTMP HDI M/H - 9
..........ist bei mir genauso dass die Bezeichnung sich geändert hat.
Hat Simrad eigentlich eine Service-Line die auf Anfragen antwortet?
Gruss Michael
Alt 27.05.2024, 21:05
Boot: SeaRay 290DA
Ich habe keinen HDI Geber, sondern einen Generic 50/200 10k.
Vielleicht hat das Evo damit jetzt ein Problem, da die Geberdaten aus dem Geber über eine Datenleitung (XID) ausgelesen wird.
Probiere mal einen Generic Geber der deinen entspricht.
Alt 04.06.2024, 21:06
Boot: SeaRay 290DA
Es gibt ein Update/Patch für die letzte Version wegen Echoproblemen
https://downloads.simrad-yachting.co...ex.html?r=5355
Alt 04.06.2024, 22:09
Vielen Dank für den Hinweis. Werde es spätestens am Wochenende testen und Rückmeldung geben.
VG Ulf
Alt 05.06.2024, 17:28
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.402 Danke in 3.066 Beiträgen
Hi Michael,
TIEFE HDI M/H - 9
WTRTMP HDI M/H - 9
Bei mir war es auch so, dass auf einmal die Tiefe nicht mehr angezeigt wurde.
Mein Sohn hat sich da "durchgefummelt" (hat auch eine Anleitung auf YouTube gefunden) und es lag daran, dass der Echlot auf "Pause" war. Haken rausgenommen, aktualisiert und jetzt läuft wieder alles
Wenn ihr es genau wissen wollt, wie er es hinbekommen hat, bitte PN mit Rückrufnummer
Berni
Alt 07.06.2024, 19:33
Boot: Parker 690 DC
Die Tiefe wird auch bei mir wieder angezeigt😊. Das letzte Update hatte den "Pausehaken" in den Echo-Einstellungen gesetzt. Verstehe ich eh nicht warum es überhaupt eine "Pauseeinstellung" gibt.
Also danke und Gruss
Die nächste Baustelle (ok, schon seit letztem Jahr) kellertier Restaurationen 80 25.07.2021 17:53
Simrad NSS Evo3 + Suzuki Merlin HD Technik-Talk 3 24.08.2020 19:23
Simrad NNS9 EVO3- Update Tinaia Technik-Talk 13 25.06.2020 15:31
Wassertank stinkt seit letztem Jahr olli81 Technik-Talk 84 12.05.2020 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
