Alt 19.04.2007, 12:41
Benutzerbild von Thomas-PI
Thomas-PI Thomas-PI ist offline
687 Danke in 343 Beiträgen
Standard Fensterprobleme !!
habe kleine Probleme mit meinen Seitenfenstern. Nach einigen Regenschauern ist etwas Wasser in die Kajüte gelaufen. Die Aussenseite des Fensters besteht aus einer Kunststoffplatte die Innenseite sieht wie ein normales Fenster aus und hat 2 Schrauben.
Mir ist aufgefallen , daß von Aussen schon reichlich mit Silikon gearbeitet worden ist,um einen Riß in der Kunststoffplatte zu schließen. Ich habe das Silikon entfernt und festgestellt, daß der Riß komplett durchgeht.
Nun meine Fragen:
1. Kann ich ie Kunststoffplatte einfach wegtdrücken, wenn ich die 2 Schrauben von der Innenseite löse
2. Die Kunststoffplatte von außen sieht echt sch....e aus, ist jedoch Original. Ich habe mir überlegt, ob ich diese nicht mit einer Folie beklebe um ein vernüftiges Resultat zu erzielen. Welche Folie kann dafür verwendet werden
3. Gibt es Alternativen, eventuell Fenster tauschen o.ä.
Für Eure zahlreichen Antworten bin ich dankbar.
Grüsse Thomas
Geändert von Thomas-PI (30.08.2007 um 23:46 Uhr)
Alt 19.04.2007, 12:59
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Hallo Thomas.. eine Folie wird nichts bringen da die Scheibe ja immer noch defekt ist.
Ich habe bei meinem Boot die alten scheiben raus und neue aus Makrolon zugeschnitten. Mit Nautiflex W einkleben und gut ist.
Habe auch noch 3mm Plattenreste über
By Karsten
Alt 19.04.2007, 13:10
Genug für meine Scheiben
Die Frage ist nur, wie das von Aussen aussehen würde
Bei normalen Fenstern gibt es eine Fensterumrandung innen und aussen.
Grüsse Thomas
Alt 19.04.2007, 14:53
TomHH
Hallo Thomas,
das sieht dann ungefähr so aus wie bei meinem Dampfer. Bei der Drago gibt es auch nur von innen einen Kunststoffrahmen, aussen ist da nichts.
Guck Dir das doch direkt vor Ort an, Du kennst ja den Liegeplatz.
Geändert von TomHH (19.04.2007 um 15:04 Uhr)
Alt 22.04.2007, 08:46
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
das sieht dann so aus, wenn es fertig ist,
beim zusägen
und nach dem aufkleben des kraftklebebandes
Hits:	674
Größe:	37,7 KB
ID:	45734   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Fenster aussägen.jpg
Hits:	674
Größe:	56,9 KB
ID:	45735   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	674
Größe:	33,2 KB
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 02.05.2007, 15:04
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
274 Danke in 159 Beiträgen
Hai Kay,
was ist denn das für ein Wunderklebeband?
Ist das
a) wasserdicht und
b) haltbar?
Christian
Alt 04.05.2007, 12:41
reneko reneko ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Tach auch,
würde mich auch interessieren was das für ein Klebeband ist, das die Scheibe festklebt und das ganze noch abdichtet.
Oder dient das Klebeband zum ersten fixieren und mit Sika wird abgedichtet?
Gruß Renéko
Verkaufe Bavaria 890:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237565
Alt 04.05.2007, 20:07
doppelseitiges kraftklebeband mit primer vom autoglaser
hält wie hubatz und ist dicht,
das blaue ist die obere abdeckfolie
ob es hält, weiss ich nicht ist erst die 3. saison drauf,
war aber im original nicht anders
kay
Geändert von Bubi (04.05.2007 um 20:11 Uhr)
Alt 25.03.2008, 20:57
Benutzerbild von henrywinkler
henrywinkler henrywinkler ist offline
Boot: Hai 860
63 Danke in 35 Beiträgen
beim zusägen
hallo,ich hatte deinne beitrag mit den scheiben und dem doppelklebeband gelesen.
was für ne stärke oder dicke hat das klebeband und die scheiben?
ich habe mir mal probeklebestreifen von -service@klebeprofi.de-kommen lassen.
hast du noch einige infos für mich?
danke henry
Alt 28.03.2008, 07:49
das band dürfte so 1mm dick gewesen sein, aber der autoglaser ist nicht mehr existet, von daher weis ich nicht, was für ein typ das war
die scheiben sind 5mm dick
einziger wehmutstropfen ist, dass da wo der spalt ist, also dort wo das klebeband aufhört
zwischen scheibe und bordwand sich nach dem winter etwas grün angelagert hat,
desshalb habe ich letzte woche, die scheiben oben und seitlich
zusätlich mit sika eingedichtet, damit das wasser dort nicht drin stehen bleibt
aber dicht ist das ganze noch immer
kay
Alt 28.03.2008, 11:00
Boot: Hai 860
Standard kraftklebeband
ich habe gerade eine probeklebung mit ca.1mm starken klebeband und 4mm acryl auf meinem schreibtisch gemacht(ohne besonders zu reinigen)
kann mir jetzt mal jemand helfen die acrylstücken wieder abzubekommen ?!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
