Alt 03.06.2024, 17:13
Thimo1982 Thimo1982 ist offline
Boot: Viamare Alu 380
Standard Welche Zündkerzen Johnson 2T 15Ps BJ. 1997
Hallo ich denke es wurden die falschen Zündkerzen vom Vorgänger verbaut.
Es Handelt sich um diese (Siehe Bild)
Sind das wirklich die Richtigen?
Vielen Dank
Gruß Timo
Hits:	8
Größe:	29,0 KB
ID:	1016783   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	29,3 KB
Alt 03.06.2024, 18:53
3.041 Danke in 1.692 Beiträgen
nein.
-the mechanic-
Alt 03.06.2024, 20:36
Sondern ?
Was benötige ich da?
Alt 04.06.2024, 08:17
Ich gebe ungerne Vermutungen ab. Wenn Du mir die Modellnummer vom Typenschild nennst kann ich es Dir genau sagen.
Andernfalls kannst Du natürlich auch gerne selbst die Ersatzteile heraussuchen:
https://epc.brp.com/
-the mechanic-
Alt 04.06.2024, 21:10
Hast ne PN
Alt 07.06.2024, 06:34
Hallo zusammen, mittlerweile bin ich was schlauer aber blicke nicht durch.
Auf dem Bild sind Zündkerzen aufgeführt welche davon ist nun die richtige oder sind alle zugelassen für den Motor?
Hab was gehört von Hitze Grad ist was dran oder ist es quasi scheiß egal welche ich davon nehmen würde!
Gruß Timo
Hits:	10
Größe:	36,4 KB
Alt 07.06.2024, 08:11
es ist egal welche Du davon nimmst, all diese sind für den Motor vom Hersteller freigegeben. Marktüblich ist die QL77JC4 für diesen Motor.
-the mechanic-
Johnson 15PS Four Stroke Zündkerzen Ölfilter Motoröl Getriebeöl Füllmengen tm15ps Motoren und Antriebstechnik 0 22.06.2013 09:36
Johnson 40PS BJ 65 Zündkerzen aber welche??? flusspeitsche Motoren und Antriebstechnik 1 10.07.2011 22:41
Welche Zündkerzen für den 15Ps Force? FlipperPower Motoren und Antriebstechnik 9 07.07.2009 17:14
Welche Zündkerzen für 90 PS Johnson ? fit56 Motoren und Antriebstechnik 4 11.06.2009 16:40
Johnson Seahorse 25 PS - welche Zündkerzen? Piet Motoren und Antriebstechnik 14 02.08.2006 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
