Alt 19.04.2007, 19:59
Benutzerbild von howi
howi howi ist offline
Boot: Cranchi Giada 29
Rufzeichen oder MMSI: DK9139 / 211732550
183 Danke in 126 Beiträgen
Standard Renovierung Sea Ray 200CC
Hallo ,
nachdem ich bisher alle Beiträge über Renovierungen hier im BF verschlungen habe, möchte ich hier von meiner, erst kürzlich vollendeten, Bootsrenovierung ein wenig berichten, wenn es jemanden interessiert...
Ich dachte mir anfangs, mach ich mal schnell einen neuen Teppich rein . Daraus wurde allerdings eine etwas größere Aktion, da viele Staukästen und solche Podeste vorhanden sind.....
Wie es so ist, ergeben sich dabei noch weitere Überraschungen, z.B. Antrieb. Aber dazu später, wenn gewünscht.
Vom Zustand des alten, originalen Teppichs aus 1989 habe ich leider keinen ordentlichen Fotos gemacht, zum Teil sieht man es aber:
Das raus machen des alten Teppichs ging eigentlich, nach der Demontage der Seitenverkleidungen, Sitze, etc., ganz gut. Ich habe dann in der Kajüte angefangen, den neuen Teppich zu verkleben, mit Kontaktkleber - ohne Atemschutz 2 Tage danach ging es los mit Schwindel, Übelkeit, Vergesslichkeit, Sehstörungen,...... Allerdings dachte ich nach 2 Tagen nicht daran, dass es am Kleber liegen könnte, und bin zum Arzt. Der hat mich gleich mal ins Krankenhaus geschickt, wo ich 3 wunderbare Tage verbrachte . KEIN WITZ ! Also, nur mit Atemschutz arbeiten !
Hier mal ein paar Bilder vom neuen Teppich
Erstmal schöne Grüße
Olaf
www.donau-boote.de (Donau-Wassersport-Forum)
Alt 19.04.2007, 21:33
Benutzerbild von Hummel
Hummel Hummel ist offline
Boot: Jidzo
63 Danke in 47 Beiträgen
Is ne schöne Arbeit
Kann ich nur bestätigen mit dem Atemschutz
Mir wurde nur (Gott sei Dank ) vorher Kotzübel.
Mach mal mehr Bilder , ist immer sehr Informativ.
VG Oli
Das Leben ist zu kurz um nein zu sagen
Alt 19.04.2007, 21:41
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
816 Danke in 501 Beiträgen
Hallo Olaf,sieht toll aus Kannst mal bitte ein Seitenbild von Deim Boot einstellen.
Danke
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 19.04.2007, 22:21
Danke
Gruß Harald
Hier die Seitenansicht, war gestern beim Slippen......
Schöne Grüße
Olaf
P.S. In Ulm war ich heute auch schon, bin da eigentlich 1x die Woche.....
Alt 19.04.2007, 22:26
Hier noch ein paar Bilder vom Verkleben des neuen Teppichs:
Das Umschlagen um 3 Kanten und die Ecken ist schon eine schweine Arbeit, wenn es hinterher perfekt sein soll......
Weitere Bilder folgen.
Falls es jemand interessiert, ist ein Mercruiser V6, 4,3 ltr. mit Alpha One verbaut.
Olaf
Alt 19.04.2007, 23:00
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
hallo olaf
sieht schon sehr toll aus deine geleistete arbeit, welchen teppich hast du eigentlich genommen
zeig uns mehr von deinen arbeiten und natürlich erzähl auch von arbeiten am boot,
grüße alex
Alt 19.04.2007, 23:01
Hallo Olaf,schönes Boot! Was machst Du in Ulm?
Gruß Harald
Alt 20.04.2007, 18:31
Gruß Harald
Hallo Harald,
hab da gelegentlich geschäftlich zu tun.
Schöne Grüße
Olaf
Alt 20.04.2007, 18:34
Hier ein Bild von den letzten Arbeiten am Teppich:
Da ich nun einen Landstromanschluss eingebaut habe, brauchte ich natürlich auch eine ordentliche Konsole in der Kajüte für diverse Schalter, etc......
Schöne Grüße
Olaf
Geändert von howi (24.04.2007 um 19:15 Uhr)
Alt 20.04.2007, 18:42
Zitat von alfoat Beitrag anzeigen
hallo olaf
grüße alex
Hallo Alex,
ein Freund von mir vertreibt so spezielles Zeug für Boote. Kunstleder, Teppich,......
Kannst mal schauen: www.eloyd.de
Schöne Grüße
Olaf
Alt 20.04.2007, 19:36
Hallo Olaf,der Seitenkasten/Strom/Radio sieht gut aus
Gruß Harald
Alt 23.04.2007, 17:06
So, hier mal ein paar Fotos vom "fertigen" Zustand.
Da vergisst man ganz schnell die Arbeit.....
Alt 23.04.2007, 18:02
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.395 Danke in 736 Beiträgen
Möchte mich gern den Lobeshymnen anschließen.
Das sieht wirklich sehr sehr gut aus, was du da gemacht hast!
Besonders der neu verlegte Teppich beeindruckt mich!
Ist ja überhaupt nicht zu erkennen, wo geschnitten werden musste etc..
Hut ab.
Grüße aus Bärlin
Alt 23.04.2007, 19:20
Hallo Thomas,
das mit den unsichtbaren Schnitten macht die meiste Arbeit, vorallem weil der Teppich ziemlich "störrisch" ist.....
Vielen Dank für Dein "Lob"
Schöne Grüße
Olaf
Alt 23.04.2007, 19:33
Als nächstes ging es an die Wartung von Motor und Antrieb....
Ölfilter, Löwechsel, Zündkerzen, Kompressionsprüfung. Alles o.k.
Dann Probelauf von Motor und Antrieb. Temepratur wurde mir etwas zu hoch. Wasseraustritt am Antrieb auch nicht optimal....
Also, steht ein Impellerwechsel an, da ích auch nicht wusste wann der Vorbesitzer diesen wechselte. Allerdings hatte ich das noch nie bei einem Alpha One gemacht, hatte mich aber ausgiebig hier im informiert.
Habe also nur das Unterwasserteil des Antriebs abmontiert und mich an die Arbeit gemacht.
(nächstes Jahr steht eine Antriebslackierung an )
Entegen ersten Bedenken, ging alles super gut und einfach.
Nach kurzer Zeit konnte er wieder blubbern.....
(Wenn auch nicht lange. Ein anderes Problem zeigte sich, aber dazu später...)
Schöne Grüße
Olaf
Geändert von howi (23.04.2007 um 19:35 Uhr)
Alt 24.04.2007, 13:44
Nachdem auch das Getrieböl erneuert wurde, zeigte sich am nächsten Tag eine Ölpfütze am Boden, mit blauem Getrieböl. Es kam hinten aus der Nähe des Kreuzgelenkbalges.
Ich dachte an nichts großes, und rief wegen evtl. Teile bei Boote und Service Oberbayern in Taufkirchen an.
Der Mechaniker am Telefon wusste gleich bescheid, es würde sich um den Wellendichtring im Oberteil des Antriebes handeln
Also schnell nach Taufkirchen gefahren und auch vorsorglich gleich kompletten Dichtungssatz für Oberteil des Antriebs besorgt.
Antrieb abmontiert, und die große Mutter (siehe Bild) gelöst (besser mit passendem Werkzeug machen....). Auf dem 3. Bild ist leicht zu erkennen, dass bereits die Welle etwas eingelaufen war. War aber in meinem Fall nicht so schlimm, da der neue Simmerring in der Breite etwas anderst war, und somit um einen mm versetzt dichtet......
die große Dichtung war auch schon völlig fertig, gut dass ich gleich alle Dichtungen besorgt habe....
Antrieb wieder zusammengebaut, anmontiert und Öl eingefüllt.
Alles wieder dicht
Schöne Grüße
Olaf
Alt 29.04.2007, 22:34
Boot: Jidzo
Hallo Olaf
super Boot hast Du da geschaffen.
Schöne Arbeit.
Viel Freude damit.
VG OLI
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
