Alt 30.03.2003, 17:21
Benutzerbild von chris-b
chris-b chris-b ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
Standard Rechenformel für Doppelpeilung gesucht
Hallo zusammen
ich hab da mal ne Frage ... an die Mathematiker. Also ums kurz zu machen - meine schulmathematischen Kenntnisse lassen mich da im Stich und diverse Forelsammlungen haben mich auch nicht weiter gebracht. Also frage ich mal bei Euch an in dr Hoffnung auf Hilfe.
Es geht um die abgestumpfte Doppelpeilung. Da peile ich also ein Objekt bekannter Position, versegle eine gewisse Distanz und peile dann ein zweites Objekt, dessen Position mir ebenfalls bekannt ist. Aus diesen Informationen kann man in der Seekarte die Position zum Zeitpunkt der zweiten Peilung zeichnerisch ermitteln.
Es müßte aber auch rein rechnerisch gehen. Nehmen wir mal an, beide gepeilten Objekte liegen an der gleichen Kursseite, beider Positionen sind nach Länge und Breite bekannt (z.B. aus dem Leuchtfeuerverzeichnis). Aus den Positionen kann man per Besteckrechnung (Mittelbreite, 2. Aufgabe) die Richtung und die Distanz bestimmen. Meinen Kurs und die versegelte Distanz kenne ich auch. Aus diesen Daten läßt sich die Situation als ein Viereck zeichnen (siehe Grafik im Anhang). Von diesem Viereck kenne ich alle vier Winkel und zwei gegenüberliegende Seiten.
Meiner Meinung nach müßte ein solches Viereck mit den Mitteln der normalen ebenen Geometrie berechenbar sein. (Ausnahme: beide rechtweisenden Peilungen sind identisch.) Fragt sich nur wie? Ich habe jedenfalls keine Fomel dazu gefunden und bin auch nicht Mathematiker genug um mir selbst etwas herzuleiten.
Daher versuche ich es mal an dieser Stelle mit der Bitte um Unterstützung!
Vielen Dank vorab.
Christoph
PS: Mir ist natürlich klar, daß man die ebene Geometrie nur bedingt anwenden kann, aber bei den geringen Distanzen ist der Abbildungsfehler tolerabel. Die Qualität der Peilung ist wohl die größere Fehlerquelle.
Hits:	588
Größe:	14,9 KB
Alt 30.03.2003, 19:14
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Schau ma mal des kurz an.....
Explizite Gleichung erwünscht?
Gernot
Alt 31.03.2003, 07:34
Hallo Gernot
..... was genau ansehen??
Und ne fertige Formel wäre natürlich das Sahnehäubchen!
Danke und Gruß
Christoph
Alt 31.03.2003, 11:04
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
49 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Christoph...
das Vieleck läßt sich sicher berechnen (auch wenn ich nicht glaube, daß Dir alle Winkel bekannt sind, da Du wohl kaum die Distanzen zu den Objekten kennst (a, c) ... )
Anyway... wird aber auch nicht sooo viel helfen, da es Dir doch um eine Positionsbestimmung geht, oder??? Oder nur um das imaginäre Vieleck?
Für eine Positionsbestimmung müsstest Du die Positionen der Peilobjekte angeben und diese in eine Formel einbauen. Da hört der Spass dann auch schon auf, weil das globale Winkelsystem auch mit eingerechnet werden müsste.
Ich bin mir sicher, daß sich das berechnen lässt, aber der Aufwand auf einem (eher 10) Stück Papier wäre mir zu hoch. Da sind Computer geduldig. Habe einmal eine Berechnung für Flucht- und Blickpunkte einer Perspektive "programmiert" (für ein 3D-CAD-System)... das war aber im kartesischen Koordinatensystem und auch dort habe ich mich auf eine Näherung beschränkt, weil es mörderisch kompliziert wurde.
Aber einen Lösungsansatz würde ich gerne sehen... lässt sich bestimmt wunderbar drüber fachsimpeln
Alt 31.03.2003, 21:32
Hier kommt die Lösung
Gleich..........
Gernot
Alt 31.03.2003, 21:46
Hallo!
Hoffe, daß du das lesen kannst!
Mit Vektorrechnung gehts am einfachsten...!!!
Gernot
Hits:	509
Größe:	92,8 KB
Alt 31.03.2003, 21:50
Habs nur auf die "Gachn" ausgerechnet....
Weiß aber noch nicht genau obs wirklich stimmt...Rechenfehler sind immer möglich.
Beim Durchlesen aufgefallene Fehler sofort melden!!!
Gernot
Alt 31.03.2003, 21:51
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.925 Danke in 15.623 Beiträgen
Gernot,
jetzt haust Du aber auf die K......
Mein Monitor liegt auf der Seite und verstehe rein gar nix!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 31.03.2003, 21:55
hättest Du auch spiegelverkehrt hier reinstellen können...
...sieht aber klasse aus!!!
Jetzt aber bitte die Position nach Länge und Breite angeben...
Alt 31.03.2003, 21:57
Na na...
So schlimm ist es gar nicht.
Werd mal abwarten, was Christoph dazu meint.
Bei Bedarf liefere ich auch die Erklärung ab!
P.S.: Das wegen der Richtigkeit....habs gestern noch um 3 Uhr Nacht gemacht.
Bin davor einmal kurz eingenickt. (Südseeträume unter der Palme, mit einem geilen Hasen in der Hängematte mit mir.....
und ich darf sie...... "
Aus! Den Rest kann man sich ja denken....
Gernot
Alt 31.03.2003, 22:15
An Cyrus:
Irgenwie komisch: Jetzt habe ich meinen Eintrag editiert, und wollte nur das neue, gedrehte Bild hineinstellen, was ich auch tat.
Wieso stellt er das jetzt zwei mal hinein?????
Gernot
Alt 31.03.2003, 22:20
Mußt beim entsprechenden Bild auf [Attachment löschen] klicken...
aber vorher den Bildnamen davor anklicken, damit Du das richtige erwischst, die Reihenfolge ist nämlich umgekehrt zur Reihenfolge der Eingabe!
...würde Dir Cyrus jetzt sagen
Alt 31.03.2003, 22:34
An Seenotkreuzer: Tut mir leid, daß ich dich umgangen habe.
War keine Absicht.
Ich dachte, Cyrus sei alleine für dieses Forum verantwortlich und Administrator.
Gernot
Alt 31.03.2003, 22:52
So, ich hoffe jetzt ist die richtige Version zu sehen...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 31.03.2003, 23:07
Zitat von Gernot
An Seenotkreuzer: muß ich mir merken
Cyrus ist ja auch Admin... die Änderung kannst Du aber selbst machen... sollte nur eine Hilfestellung und Hintergrundinfo sein.
Fühle mich gar nicht übergangen
Alt 31.03.2003, 23:11
Hab eh gschaut, aber da war nix zum anklicken.
Beim Aufruf zum Editieren war gar kein Attachement zu sehen. und auch nicht als Dateianhang oder in der "Durchsuchen" Liste....
Deswegen hab ich mich gerührt.
Gernot
Alt 31.03.2003, 23:13
P.S.: Hab Euch eh beide lieb!
Gerni
Alt 31.03.2003, 23:15
Echt??? Da stimmen die Rechte nicht! Ssssüüüüürussss
Alt 01.04.2003, 08:19
Ich hatte die Bilder zwischenzeitlich gelöscht...
Und wieder neu eingestellt.
Jetzt sollte doch alles OK sein, oder?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.04.2003, 18:59
Zitat von Gernot
Na na...
Gernot
Hallo Gernot
nun bin ich aber baff. So was in meinen besten Tagen nicht mals tagsüber zusammengebastelt. Und Du macht so was nachts um drei.
Ich muß das jetzt erst mal verdauen, weil es sieht nicht ganz so aus wie die Mathematik an die ich mich errinnern kann. Aber es schient einleuchtend.
Danke erstmal!
"E´n Schipp mokt man ut Holt, ut Plastik mokt man Klodeckels!"
für Palm und PocketPC: http://navtool.bootstechnik.de
Alt 02.04.2003, 18:06
Nimms nicht so ernst!
Ich bin grad am fertig werden mit meinem Maschinenbau-Studium.
Da braucht man Mathe wie einen Bissen Brot!
Diese Berechnung ist für mich Routine, die man im Schlaf können muß. (Gottseidank, sonst wüßt ich nicht was ich eigentlich in der UNI zu suchen hätte )
Gruß Gernot
Alt 02.04.2003, 23:43
uhx uhx ist offline
Boot: H9
522 Danke in 212 Beiträgen
Habs gerad' mal nachgerechnet: die Formel sieht wohl so ganz richtig aus - theoretisch.
Aber hat das Ganze in der Praxis nicht einen Schönheitsfehler: Woher möchte man die gesegelte Distanz kennen?
Ulli
Alt 03.04.2003, 13:21
Nun......das mußt du mittels gemessener Zeit und Geschwindigkeit errechnen.
Irgendwas muß ja gegeben sein. Aus nix kann ich nicht alles berechnen!
Wenn du willst kannst du ja noch den Weg vektoriell angeben und per Differentiation nach Zeit die Geschwindigkeit ausdrücken.
Dieser Therm stellt dann nach der Zeiteinheit den Weg dar.
Einfacher wäre aber : s=v/t v....vom Log
t....Zeit nach Kuckuksuhr
Das einzusetzten wirst ja schaffen, oder?
Man könnte ja noch mit dem Gradienten der Steigung die erdkrümmung mit einbeziehen....das sprengt aber den Rahmen und vor allem den Nutzen!!!
Heute hat eh fast ein jeder GPS.
Gernot
Alt 03.04.2003, 16:59
Ulli
Tja Ulli das genau ist halt das Problem jeder Versegelungspeilung. Solange das GPS funzt ist die Welt in Ordnung und und ich brauche keine Peilungen. Wehe wenn nicht. Dann muß ich zur Ortsbestimmung peilen. Solange ich eine Kreuzpeilung machen kann ist gut. Aber wenn es denn eine Versegelungspeilung sein muß fängt das Drama an. Denn meine gesegelte Distanz ist eine mehr oder weniger gute Schätzung. Gleiches gilt für den Kurs. Habe ich Strom und Wind richtig eingerechnet? Geht meine Logge genau? Hat der Rudergänger den Kurs per Saldo richig gehalten? Fragen über Fragen.
Aber besser 'ne Verseglungspeilung als gar nicht wissen wo man ist )
Christoph
Alt 04.04.2003, 02:31
uhx uhx ist offline
Boot: H9
Gernot
Wenn Du's so genau haben möchtest, dann will ich aber doch lieber über die Geschwindigkeit integrieren...
Ist es gegenüber dem Schätzen des zurückgelegten Weges nicht möglicherweise genauer, den Abstand zum gepeilten Objekt zu schätzen; wenn es sich dabei z.B. um einen Leuchtturm bekannter Höhe (wahrscheinlich liegt hier der Haken) handelt, müsste es einigermaßen genau gehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
