Alt 20.04.2007, 02:02
Benutzerbild von Twister01
Twister01 Twister01 ist offline
Boot: Tjeukemeerkruser 850 AK
46 Danke in 31 Beiträgen
Standard Röhren-Radarreflektor
Hallo Skipper
habe da eine Frage!
Bringt es etwas den Röhren-Radarreflektor bei meinem GFK Boot im Bug unter Deck zu postieren?
Da mein Boot ein kleines 6,8 Meter Boot ist, habe ich an Deck nur wenige Möglichkeiten und aussehen tut es auch nicht gut. Natürlich weiß ich das das Aussehen in Sachen Sicherheit zweitrangig ist!!!!
Freue mich wie immer über eure Ratschläge.
Alt 20.04.2007, 08:06
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.571 Danke in 826 Beiträgen
Ganz klares nein. Das bringt nix - außer das Du ihn nicht mehr siehst. Das Radar der anderen sieht deinen Reflektor dann allerdings auch nicht. Radarwellen sind keine Röntgenstrahlen.
Ulrich
Alt 20.04.2007, 08:29
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Die Röhrenreflektoren sind allgemein nicht so prall (geringe Rückstrahlerfläche bzw. hohe Empfindlichkeit hinsichtlich Fehlmontage).
Es gab da vor einigen jahren mal Tests von. Oder hole Dir am besten einen aktiven Reflektor, auch wenn dieser etwas teurer ist.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.04.2007, 10:30
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.243 Danke in 9.037 Beiträgen
Die Frage ist auch, ob du so ein Ding brauchst.
Wenn du nicht gerade auf den großen Wasserstraßen bist, wo große Schiffe mit Lotsen an Bord fahren (Elbe, Weser,etc.), dann lohnt es sich eh nicht, weil z.B. auf dem Rhein die Schiffer nur bei schlechter Sicht und nachts mit oder nach Radar fahren. Und dann fährst du ja sicher nicht.
Ansonsten bringt der Reflektor nur was, wenn du in an exponierter Stelle in baurtbedingter Lage befestigst.
Micha
Alt 20.04.2007, 13:13
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.739 Danke in 1.756 Beiträgen
Zitat von Twister01 Beitrag anzeigen
Hallo Skipper
Yepp, bringt noch geringere Rückstrahlung.
Generell taugen die Dinger nix. Die Rückstrahlung eines Radarreflektors ist von der Größe der Dreiecke abhängig. Wenn die zu klein werden (ich meine unter ca. 15cm Kantenlänge) läuft die Radarwelle glatt dran vorbei.
Die Yacht und andere haben die immer wieder getestet mit dem immer gleichen, niederschmetternden Ergebnis. Am besten gefallen hat mir der Test der Yacht, in dem die mal einen Alu-Kochtopf mitgetestet haben. Der Pott hat alle "Designer-Reflektoren" um Längen geschlagen...
Alt 20.04.2007, 16:53
Benutzerbild von koppheister
koppheister koppheister ist offline
68 Danke in 39 Beiträgen
Zitat von Woody Beitrag anzeigen
...(ich meine unter ca. 15cm Kantenlänge) läuft die Radarwelle glatt dran vorbei.
Meines Wissens gibt es auch Navigationsradar mit 3 cm Wellenlänge. Und dafür scheinen die Röhrenreflektoren ausgelegt zu sein.
Auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder die Aussage von Skippern, deren Schiffe mit Radar ausgerüstet sind, daß sie Yachten mit angebauten Röhrenreflektor besser auf dem Radar ausmachen können. Und ich möchte denen nicht unterstellen, daß sie sich das aus den Fingern saugen.
Carsten
Alt 20.04.2007, 16:54
Löwenherz Löwenherz ist offline
Boot: Delanta 80
Rufzeichen oder MMSI: DK 2778
51 Danke in 24 Beiträgen
Standard Radarreflektor
Hallo, wir waren auch auf der Suche nach sowas. Ich habe mir dann die Tests noch mal durchgelesen ( Segeln Nr.?, 2006) und am Besten hat der Oktaeder aus Alu abgeschnitten. Den hab ich bei Compass24 dann günstig gefunden. Allerdings ist er noch nicht montiert.
viele Grüße elkeMaria
segelnde Grüße von elkeMaria
next time you think you're perfect
try walking on water
Alt 20.04.2007, 17:41
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.302 Danke in 2.752 Beiträgen
Hallo!
Ich hatte bis jetzt so einen Röhrenreflektor in ca. 3,50m Höhe montiert. Fazit : Bei ruhiger See war ich auf ca. 10 - 15 nm von der Revierzentrale meistens zu erkennen. Sobald die See aber etwas aufgeraut war, war ich höchstens noch nachdem ich über UKW eingepeilt war zu erkennen und ging auch schnell wieder verloren. Ich habe mir jetzt den meines Wissen nach, einzigen von der Solas für Berufsschiffe zugelassenen Reflektor in Röhrenbauart montiert, den Echomax 230, der allerding mit 64 x 24 cm recht groß ist.Werde diese Saison mal prüfen wie es mit der Sichtbarkeit unter verschiedenen Umständen ist und im Herbst hier vermelden. Wichtig ist auf jeden Fall ,mindestens 3,50m über der WL zu montieren, da logischerweise ein Signal das niederer als die Wellenhöhe ist, weggefiltert wird.
Gruß Karl-Heinz
Alt 20.04.2007, 23:28
Erstmal besten Dank für eure Antworten.
Wie ich es jetzt sehe, werde ich den Reflektor oben an den Mast platzieren. Werde es aber so machen das ich ihn nur auf der IJssel, Maas oder Wal aufstecke.
Auch wenn ich meinen geplanten Turn auf der Elbe im Bereich Hamburg mache, werde ich den Reflektor anbringen.
Die Sache mit dem Topf erzähle ich meiner Frau lieber nicht, sie hat da noch so einige Schätzchen im Schrank!!!
Nochmals vielen Dank an alle!
MfG Klaus
_____________________________________________
Ich koche nicht mehr, ich trinke Champanger und zähle Geld!
Alt 21.04.2007, 07:10
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
ich habe auch nicht viel positives über passivreflektoren gehört, außer von den herstellern. was allerdings super funzen soll, sind die aktivreflektoren, aber die senden ja auch. sollen aber recht sparsam im verbrauch sein.
bis denn
Alt 21.04.2007, 11:12
Hallo Hartmut!
Zu den aktiven Reflektoren wurde mir von meinem Elektroniker folgendes gesagt: Sie sind sehr empfehlenswert auf hoher See, aber im Revierbereich wo man quasi ständig unter Radarbestrahlung ist ,nicht sehr gut. Grund: Diese Sender werden durch eingehende Radarstrahlung aktiviert und senden dann Ihr Signal. Das bedeutet das sie im Revierbereich ständig senden und zwar trotz Regelung so stark ,dass die Revierzentralen oft auffordern sie zu deaktivieren.Gute (zugelassene) passive Reflektoren sind in diesem Bereich besser , billiger und funktionieren auch bei Stomausfall.
Da sich die Physik aber nicht verbiegen lässt, sind die eben relativ groß und müssen auch hochgenug angebracht werden. Die schlechten Tests beziehen sich auf die kleinen Röhrenreflektoren ,die ja auch nur eine Rückstrahlfläche von ca. 4 m² haben. Zugelassene Reflektoren müssen bei gleicher Kränkung mind. 20m² bringen.
Gruß Karl-Heinz
Geändert von nordic (21.04.2007 um 11:16 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
