Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 20.04.2007, 12:04
bikerherby bikerherby ist offline
365 Danke in 279 Beiträgen
Standard Ist meine Batterie im Ar...?
Noch nen kleines Problem nach dem Winter. Ich habe meinen König Außenborder mit E-Start immer mit einer 12v 33AH Batterie gestartet. Nun habe ich die Batterie nach dem Winter neu geladen, aber nach 2 bis dreimal orgeln scheint sie wieder leer zu seinund schafft es nicht den Anlasser zu drehen. Hat die Batterie den Winter nicht überlebt . Eine Voltanzeige zeigt nach dem Laden so 14 V an, nach dem Startversuch nur noch 12 oder weniger.
Martin
Alt 20.04.2007, 12:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Ich glaube das würdest Du merken.
Das tut weh!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.04.2007, 12:30
woher weisst du das schonmal getestet
Alt 20.04.2007, 12:39
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Mußt du Cyrus fragen...
Aber deine Batterie dürfte defekt sein.
MFG René
MFG René
Alt 20.04.2007, 12:52
dann hab ich Pech gehabt . Wieviel Volt sollte denn eine entsprechende Batterie im voll geladenen Zustand anzeigen? oder warum lädt die defekte Batterie lt. Anzeige noch 14V ??
Martin
Alt 20.04.2007, 13:15
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
814 Danke in 447 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
... also, die Batterie hat offensichtlich einen starken Kapazitätsverlust. Du kannst ja doch einige Male "orgeln".
Darum lädt sie auch korrekt (die 14V überwacht wohl (hoffentlich) Dein "erstklassiges" Ladegerät)....
Die Batterie sollte - wenn sie vollgeladen ist und ca. 1 Std. nicht mahr am Ladegerät "hängt" sich auf eine Spannung von etwa 12,72V einpendeln.
Aber auch eine "schwache" Batterie sieht so aus... Hier merkt man erst, wenn man sie belastet, ob sie ausreichend Kapazität - oder aber einen geringen bzw. hohen Innenwiderstand aufweist. Ein hoher Innenwiderstand drückt sich durch starken Einbruch der Spannung bei Belastung aus (ohne Belastung geht die Batterie wieder hoch ...).
Also, nach dem, was Du berichtest hat es die Batterie hinter sich. Einzige Chance, die ich sehe ist evtl. ein Batteriepulser, der u.U. die Batterie regenerieren kann. OK?
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 20.04.2007, 13:26
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.535 Danke in 4.353 Beiträgen
Eine 33Ah Batterie kostet doch keine 80€... Da würde ich Pulsen etc. gleich mal vergessen und ne neue kaufen.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 20.04.2007, 13:36
... sehe ich im Prinzip ähnlich. Der Pulser lohnt sich eigentlich nur auf Dauer. Also, das muss jeder selbst wissen. 33Ah ist natürlich weniger "kostenintensiv" als 100 Ah oder 200Ah .... Man könnte das Ding allerdings während der Saison ins Boot bauen und ansonsten ins Auto.... oder oder ... Es gibt so viele Entschuldigungen, wenn man was für's Hobby braucht ....
Uwe
Alt 20.04.2007, 13:54
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Kauf Dir erstens einen Säureheber, messe zweitens die Spannung der Batterie unter Last und kauf Dir drittens wahrscheinlich eine neue Batterie für 40 Euros.
Wie die Jungs schon sagten, ist die Lade- bzw. Ladeschlussspannung nicht ausschlaggebend für eine Beurteilung der Batterie, sondern hächstens für die Funktion der Lichtmaschine.
Wichtig ist die Spannung der Batterie im Ruhezustand und unter Last (z.B. beim starten).
Mal wieder an dieser Stelle: Es gibt bei Conrad einen günstigen Batterietester für Batterien bis ca. 100 Ah. Damit kann auch eine Last dargestellt werden. Das Teil nehme ich z.B. zum Batteriekauf mit, da man mir schon einige Male überlagerte = kaputte Batterien aufhängen wollte.
(nicht verwandt und nicht verschwägert mit C)
Servus
Paul
Alt 20.04.2007, 14:49
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 253 Beiträgen
Standard Säureheber !
Servus
Paul
Das ist mein Stichwort ! 2 X 140 A , beide mit Kennlinie zwei Tage geladen, an der Skala des Hebers lese ich so um 1,18 Dichte ab. Die Batterien nehmen keine Strom mehr an, die Ladegeräte gehen erst hoch, dann sehr schnell bei der Ladung in den Keller. Die Spannung bleibt dabei bei 13,9 V stehen, nix mit 14,8 V.
Tja Martin, die gleichen Symptome, wie bei dir, muß auch neue kaufen drei Jahre alt und ab 120,00€ teuer , aber muß leider sein !!
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 21.04.2007, 06:43
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
das ist doch korrekt, erst wird mit maximalstrom geladen, bis zur ladeschlußspannung (eigentlich 14,8 volt bei offenen).
dann weiter, bis das der ladestrom einen voereingestellten wert unterschreitet.
jetzt erfolgt eine umschaltung auf erhaltungsladung, üblicherweise 13,8 volt.
die spannung bei ruhe wird normal gemessen, 12 std. nach ende des ladevorgangs und abtrennung des akku´s. sie beträgt dann bei relativ neuen akkus bis 13,2 volt.
bis denn
Alt 23.04.2007, 10:01
Hallo zusammen
Ich habe mir am WE eine neue Batterie zum testen besorgt, Spannungsmesser und Säureheber konnte ich so kurzfristig nicht auftreiben . Am Samstag also neue Batterie dran und gestartet, und .......... genau dasselbe wie mit der alten Batterie .Ich habe dann die Battrie wieder ausgebaut, und mir Überbrückungskabel an den AB angeschlossen, um auszuschließen das ich keinen Fehler in meiner Bordelektrik habe und......wieder nichts . Als nun die Haube vom AB runter war, habe ich gesehen (zum Glück) das beim pumpen mit dem Pumball Sprit aus der Spritleitung auf die Klemmleiste am AB tropft .
Die werden jetzt erstmal neu gemacht. Nun stellt sich mir die Frage ob das die Ursache für das Problem sein kann (Kurzschluss, Kriechstrom oder sowas). Ich hab leider nicht viel Ahnung von Elektro könnt Ihr mir helfen.
MArtin
Alt 23.04.2007, 10:04
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.588 Danke in 2.559 Beiträgen
Bernd
bei Real gibt es die für unter 40 Euro.
Gruß Olli
Alt 23.04.2007, 10:28
Administrator
Danke Olli. In der Größe hab ich keine Ahnung, nen V8 dreht die nicht... Ich kauf irgendwie immernur 80->120Ah.
Bernd
Bernd
Alt 23.04.2007, 14:18
Ich hab nen Tip bekommen. es könnte sein das die Kohlen des Anlassers auf sind und das letzendlich die Ursache ist. Ein Bekannter sagte er hätte ein ähnliches Problem gehabt und nach Einbau neuer Kohlen lief wieder alles. Ich frag hier nochmal nach ist das möglich ?Hat hier schonmal jemand ähnliche Erfahrung gemacht ?
Martin
Alt 23.04.2007, 15:06
Also Martin,
Anlasserkohlen hatte ich noch nicht, aber einen defekten Anlasser, der einen unmäßigen Strom zog und dabei nicht mehr die Kraft hatte die Maschine durchzudrehen.
Wenn du eine definitiv neue Batterie hast und die Spannung beim Anlassen unter 10V sinkt (beim "orgeln", dann würde ich diese Möglichkeit ins Auge fassen.
Mein Anlasser hatte damals einen innerlichen Kurzschluß. In einer Bosch Werkstatt o.ä. kannst Du das reparieren lassen, ist meist billiger als ein neuer Anlasser.
Aber wie gesagt, miß mal nach, wie sich die Batterie beim Anlassen verhält.
Uwe
Alt 23.04.2007, 15:15
Hallo Uwe
Ich werde ich sobald ich die Möglichkeit habe messen. Mein Bekannter sagte er hätte es getestet indem er die Zündkerzen rausgedreht, und dann georgelt hat(also ohne Kompression), dann habe der Anlasser gelaufen. Kann man das so testen . Ich habe nen Boschdienst vor Ort angerufen, die sagten mir mit den Kohlen das wäre möglich und man könnte das testen. Ich werde denke heute abend das Teil ausbauen und zum Boschdienst bringen. Sollte ich die Sache mit den rausgedrehten Zündkerzen testen? oder mache ich da was kaputt .
Martin
Alt 23.04.2007, 15:23
... also Martin, mit 'rausgedrehten Zündkerzen machst Du sicher nichts kaputt. Wenn du das messen kannst und die Spannung (wie gesagt bei einer eindeutig funktionsfähigen Batterie) erheblich zusammenbricht, dann sind es sicher nicht die Kohlen, aber doch sehr wahrscheinlich der Anlasser. Das muß der Bosch-Dienst aber feststellen können.
Ich kann nur sagen, dass mich diese Sache damals fast ein Jahr gekostet hat, bis der Anlasser eindeutig lokalisiert war (manchmal hatte er es gepackt, manchmal nicht, kurzvor der Hafeneinfahrt macht sowas Freude) eine neue Batterie (100 AH) hatte das dann acuh gleich mit sich gebracht - eigentlich sogar zwei, da die neue Batterie später kaputt ging durch eine innere Unterbrechung (alle Zellen ok, Säure und so, aber 0V...) vermutlich durch den extrem hohen Strom, den der Anlasser zog..
Also, viel Erfolg.
Uwe
Alt 25.04.2007, 07:37
Moinsen
Ich glaube mein Problem ist gelöst . Ich habe gestern nochmals versucht den Motor zu starten, vorher nochmals alles überprüft (Polklemmen fest, Batterie voll, usw.) und wieder derselbe Effekt. Mit Handstart per Knotenseil sprang der AB dann nach diversen Versuchen und langen Armen an und lief sauber durch . Ich habe dann abgestellt, die Zündkerzen raus, und den Anlasser laufen lassen, der drehte den Motor ohne Probleme. Zündkerzen wieder rein, und wieder nix. Also sind es wohl die Kohlebürsten des Anlassers. Der geht heute zum Boschdienst und wird dann hoffentlich laufen, denn ich will aufs Wasser.
Martin
Alt 25.04.2007, 08:16
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
207 Danke in 132 Beiträgen
Hallo Paul,
sowas würde mich auch interessieren. Hast Du zu dem Batterietester die genaue Bezeichnung, oder sogar die Bestellnummer parat?
Gruß, Mike
Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um's Recht haben...
Alt 25.04.2007, 09:55
Hallo Martin,
laß' mich mal wissen, was es dann am Ende wirklich war... Man sieht auf jeden Fall, dass man nicht "blindlinks" eine Batterie tauschen sollte. Hoffe, Du hattest Deine "alte" Batterie testen lassen. ...
Uwe
Alt 25.04.2007, 10:20
Zitat von Balu Beitrag anzeigen
Hallo Paul,
Wenn du mehrere Batt. hast, ist die Verwendung von so einem Tester sinnvoll.
Dieser geht mit Einschränkungen, (technisch und elektrisch; technisch: die Widerstandsdrähte sind mit laberigen Kupferklemmen geklemmt, da dürfte sich bald ein Wackler einstellen, hab meinen mit stabilen großen Elektroklemmen neu verkabelt. Schalter: ist ne Ausführung, wo Conrad im Katalog 10-15 Ampere Belastung angibt, ist 2-pol, parallel geschaltet, hab mir gleich nen Ersatz zugelegt. ) elekrisch: die Belastung mit 100 Ampere?? Das Zuführungskabel zu den Klemmen: ist ein mehrfach Kabel, wo die Adern parallel geschaltet sind, so 3 mm² Querschnitt, klar, das das nur Sekunden geht bei angeblich 100 Ampere!!
Weiter: eine Belastung mit 100 Ampere für nen normalen Akku ist rel. Wenig!!
Beispiel: Ein Markenakku, 71AH, hat 680A EN; 400 A DIN Kaltstartstrom, und das bei minus 18°C! bei +20° wesentlich mehr!!
Ein Profigerät wird also auf die Kapazität (Strom) eingestellt, hat z.T. ne Temperaturkompensation, automatischen Prüfablauf, dann ne genaue Spannungsanzeige. Kost halt in Richtung unbezahlbar.
Dieses Billiggerät zeigt halt was an, wenn die Batterie schon ziemlich am Ende ist. (wenn die oben erwähnte Größe so 10-20 Ah Restkapazität hat)
Ich messe vorm Einsatz die Akkus mit nem selbstgebauten einfachen Kapazitätstester
(Abschaltung genau einstellbar, verschiedene Belastungsstufen, Zeitanzeige über nen billigen el. Wecker.)
aber: für den günstigen Preis schon ok.
Conrad.de BLEIBATTERIE-TESTER ANALOGArtikel-Nr.: 100581 - LN
Grüße von Herbert
Alt 25.04.2007, 11:28
XXXXXXX
HI!
Ein Profigerät ist durchwegs bezahlbar.
Der ARGUS AA300 mit Temperaturkompensation, Lifecycletest, Kaltstrommessung, Ladezustand, Test der LIMA und mehr, kostet nicht mehr als eine gute 120AH Batterie.
Alt 26.04.2007, 06:43
Ich habe gestern den anlasser zum Boschdienst gebracht. Die werden das Teil jetzt prüfen meinten aber, da sich das Zahnrad noch mit Hand drehen läßt wären die Kohlen noch ok mal schauen ob es wirklich am Anlassr liegt .
Jetzt sagte mir gestern ein Bekannter es wäre möglich das die Zylinderkopfdichtung defekt wäre und somit die Ursach das der Anlasser dem Motor nicht dreht. Er erklärte wie folgt: Im Zylinderraum befindet sich Wasser, welches der Zylinder beim Hub erst durch den relativ kleinen Auslasskanal drücken muss bevor er startet (ich hoffe ich hab da richtig beschrieben, oder auch verstanden ). Und diesen Punkt zu überwinden schafft der Anlasser nicht. Kann das sein . Wie gesagt lief der Motor nach Handstart gut, und nach abstellen sprang er mit E-Start auch ein paarmal wieder gut an, aber einen Tag später halt wieder nicht. Kennt jemand das Problem mit defekter Zylinderkopfdichtung, und kann sich dazu äußern ??
Gruß aus dem Emsland
Martin
Alt 26.04.2007, 06:54
Du hast den "Zufallsgenerator" im Profigerät vergessen.
Lieber nen Analoge"Billigtester" wie diesen Elektronikmüll der über den Innenwiderstand arbeitet.
Ich habe noch keinen elektronischen Batterietester kennengelernt der bei einer messreihe von sagen wir mal 5 auf eineranderfolgenden Messungen an der gleichen (grenzwertigen) Batterie ein plausibles Ergebniss mit klarer Tendenz geliefert hat.
Kaputt, heil, geht noch in zufälliger Abfolge war das übliche Ergebniss.
MFG René
MFG René
Geändert von divefreak (26.04.2007 um 07:10 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
