Alt 26.06.2024, 15:05
Baluga Baluga ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Gear Housing Water Drain Hole (One Each - Port and Starboard)
in meinem Z- Antrieb kommt aus den Wasserablasslöchern für Getriebegehäuse auf der Steuerbordseite und auf der Backbordseite klares (grünes) Getriebeöl in kleineren Mengen. Im Winterlager hat sich da was angesammelt (ca. halbe Tasse). Habe das dann gereinigt. Jetzt auf dem Trailer kommt nichts mehr raus. Dummerweise war der Z- Antrieb während der Winterlagerung permanennt in oberster Stellung.
Kann ich ohne Bedenken jetzt mit dem Boot für 3 Monate noch in den Rhein ? Natürlich werde ich den Ausgleichbehälter für Getriebeöl beobachten.
Danke für Eure Hinweise.
Alt 26.06.2024, 16:34
Benutzerbild von turbopapst
3.976 Danke in 2.715 Beiträgen
um welchen Antrieb geht es denn genau???
Werner
Alt 26.06.2024, 18:32
Sorry. es ist ein Mercruiser Alpha One, 2. Generation.
Alt 26.06.2024, 19:26
dann müsste der Ölstand vom Getriebeöl-Monitor weniger sein...
würde auf jeden Fall nachschauen ob genug Getriebeöl im Antrieb ist.
Werner
4.3 MPI Mercruiser Water Distribution Housing undicht Vicky37 Motoren und Antriebstechnik 9 03.02.2018 22:47
Top Emergency Water Discharges || Dam Water Releases medom Kein Boot 0 04.11.2017 02:55
Honda BF45 Water Pump Housing ausbauen? physikus Technik-Talk 2 04.11.2013 16:48
Gibt es eine Kupplung für die blauen Schläuche (Block Drain / Exaust Drain) dieguzzidieputzi Technik-Talk 1 19.10.2010 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
