Alt 20.04.2007, 18:45
linzskipper linzskipper ist offline
Boot: Sea Ray 240 DA
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Starke Drehzahlschwankung bei Standgas
Ich bin heute mit meinem Boot für heuer zum ersten mal ausgefahren.
Es ist beim Fahren alles i.O.
Aber im Standgas schwankt die Drehzahl von 800 auf 900 Umdrehungen auf und ab.Motor hat volle Betriebstemperatur.
Wenn er noch kalt ist ist die Drehzahl konstant auf 1100 Umdrehungen.
Der Motor ist ein Mercruiser V8 5,0l LX BJ 1991.
Vielleicht kennt jemand die Ursache meines ,hoffe ich kleinen Problems.
Grüsse aus Österreich
Roland
Alt 20.04.2007, 20:29
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
im Auto hatte ich diese beschriebenen Drehzahlschwankungen als sich ein Kabel an der Lichtmaschine soweit gelöst hatte daß der Kontaktwiderstand größer wurde und kaum noch strom floss.
keine Ahnung ob daß bei dir so ist.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 20.04.2007, 21:39
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Hallo Roland,
es könnte sein, dass der Motor " Falschluft " zieht. Das passiert immer nach dem Vergaser, oder der Einspritzung. Der Motor wird dabei stark abgemagert und dreht hoch, die Regelung versucht das auszugleichen, das führt zu diesem auf und ab der Drehzahl. Bei kaltem Motor merkt man das nicht weil das Gemisch dann stark angereichert ist. Im Auto spritzt man den Ansaugtrakt mit Benzin ab. Wenn man die undichte Stelle erreicht hat ändert sich die Drehzahl. Traust Du Dir das
Dietmar
Alt 22.07.2007, 15:27
Benutzerbild von svenny
svenny svenny ist offline
Boot: Crownline & Four Winns
138 Danke in 71 Beiträgen
Roland
Hallo Zusammen, ein ähnliches Phänomen habe auch ich: Mein Motor (Mercruiser 5,7, BJ1998, 2bbl, 2Kreis Kühlung) springt super gut an, qualmt nicht und erbringt auch seine Leistung, auch der Verbauch ist wie immer sehr moderat.
ABER, vor einigen Wochen von einem Tag auf den anderen stellten sich auch bei mir diese Drehzahlschwankungen ein. Die Drehzahlschwankungen bzw. Drehzahlsprünge treten nur im Bereich zwischen 650-1900rpm auf, die Schwankungsgröße iust zwischen 100 und 150 rpm. Wenn der Z-Antrieb eingekuppelt ist „dämpft“ die Last die Schwankungen, diese sind dann nur ca. 50-80rpm groß. Dabei spielt es keine Rolle ob die Maschine warm oder kalt ist, Schwankungen sind immer gleich.
Mein erster Gedanke war eine defekte Kerze, alle 8 erneuert doch Problem immer noch da. Zündverteiler/Rotor überprüft, sieht alles aus wie neu und da ich in der Verteilerkappe noch einen vermeintlichen Haarriss ausgemacht habe ist diese gleich erneuert worden (danke an Cyrus). War natürlich kein Riss aber neu ist ja immer gut…
Kennt jemand dieses Problem oder noch besser die Lösung? Macht es Sinn überhaupt noch selber weiterzumachen oder gleich den Profi zu holen?
Meine nächsten Schritte werden ansonsten:
1. neue Zündkabel ordern
2. Vergaser und Drosselklappe durch Mechaniker überprüfen lassen
3. ???
Würde gerne dieses Phänomen selber in den Griff bekommen und freue mich über Eure Unterstützung!
Euch einen tollen Sonntag und morgen einen guten Wochenanfang,
SVEN
Alt 22.07.2007, 16:54
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Macht Euer Motor defintiv die Schwankungen mit oder zeigt es nur der Drehzahlmesser an ?
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 22.07.2007, 16:58
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.102 Danke in 9.357 Beiträgen
Kann am Bremskraftverstärker liegen...der war bei mir mal ursächlich für die Schwankungen....
Willy
Alt 22.07.2007, 17:00
Willy
Hallo !
Habe ich was überlesen ?
MfG Michael
Alt 22.07.2007, 17:04
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.611 Danke in 3.146 Beiträgen
Willy
und wo ist der am boot eingebaut?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 22.07.2007, 19:00
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Hallo Michael,
der Motor macht definitiv die Schwankungen mit! Deutlich hörbar und auch überprüft!
Viele Grüße,
Sven
Alt 22.07.2007, 19:05
Oh...falsches Forum....wohl immer noch Entzugserscheinungen
Alt 22.07.2007, 19:20
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Gleich hinter der Vergaserinnenbeleuchtung und neben der Ventilrückholfeder
Gruß 45meilen
Alt 22.07.2007, 19:40
Zitat von dietmarf Beitrag anzeigen
Hallo Roland,
Dietmar
Hallo !
Man kann dazu auch Bremsen oder Montagereiniger nehmen !
Danach stingt dann nicht das ganze Boot.
MfG Michael
Alt 14.08.2007, 09:02
Bei mir war diie Verschraubung der Benzinleitung nach dem Wasserabscheider nicht fest angezogen,dadurch hat der Motor Luft angesaugt,leitung festgezogen und Problem war behoben!
Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
