Refit einer Swift craft sabinal 200 und Umbau auf Steyr
Servus Leute ich wollte euch mein Projekt mitteilen
Was ist geplant Motorumbau von V6 Benziner auf einen Steyr Diesel Komplett Lackierung Eva Belag Elektronik erneuern Gruß Tobi |
Ich habe als der Motor ausgebaut war auf ein Diesel transom umgebaut und Antrieb Bravo 1
Der Tank kam raus und die hintere Verkleidung ebenfalls Geändert von Draco 200 (17.07.2024 um 22:27 Uhr) |
Als nächstes ist zu erledigen Hydraulik Leitungen für die Servo anfertigen
Ein distanzstück zwischen Turbolader und Abgas Knie anfertigen da ich das mercruiser Abgas Knie verwendet habe und nicht das von Styer und ich um 40 mm weiter nach außen muss Einen wasserfilter einbauen Im Tank den rücklauf montieren Zusätzlich wird ein 10 Mikro dieselfilter installiert mit Wasserabscheider Die Schaltung hab ich probeweise montiert |
Hydraulikleitungen sind soweit fertig
Erstaunlich das die Amis in dem Lenkzylinder metrische Gewinde haben mittels Adapter auf zöllige Verschraubung konnten die angefertigten Leitungen problemlos verschraubt werden das kann ich jedem nur empfehlen der eine mercruiser Lenkung verbaut hat Adapter rein und beim örtlichen für ein paar Euro eine Leitung angefertigt Dann hätte ich an die allgemeine Runde noch eine Frage ich habe vor über dem Motor eine liegefläche zu bauen bis jetzt hatte ich eine motorkiste und links und rechts einzelsitze das ganze soll mittels Dämpfer mit einer großen Klappe zu öffnen sein was soll ich eurer Meinung nach zur Konstruktion der unterkonstruktion verwenden ich hatte ursprünglich an Alu vierkant 40 x 40 mm aus dem regalbau gedacht bin mir jetzt aber leider nicht mehr ganz sicher wegen Oxidation im salzwasser ob nicht besser Holz wäre allerdings wäre Aluminium deutlich leichter Geändert von Draco 200 (20.07.2024 um 16:26 Uhr)
So der Adapter ist fertig wurde aus Einem Rohr und 2 geläserten Scheiben gefertigt und kann jetzt Mittels v band Schelle zwischen Turbolader und brause montiert werden
Der Adapter für die mercruiser Lenkung ist auch fertig Sobald ich etwas Zeit finde wird das Zeug verbaut
Restauration Swift Craft Sabinal MKII | Kirchy | Restaurationen | 86 | 28.08.2023 21:00 |
Swift Craft Sabinal 17 | svend-p | Allgemeines zum Boot | 12 | 04.11.2013 17:01 |
Swift Craft Sabinal | Gödeke Michels | Allgemeines zum Boot | 14 | 10.08.2013 20:37 |
