Alt 22.04.2007, 14:21
Hardyskipper/In Hardyskipper/In ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Standard Juros Trailer, Peitzachse - welche Kielrollen ??
Wir besitzen einen Jurostrailer, den wir mit dem Boot zusammen erworben haben.
Voriges Jahr stellten wir fest, das die Radlager der verbauten Peitzachse das zeitliche gesegnet hatten. Den Hersteller, sowohl der Achse als auch des Trailers, gibt es definitiv nicht mehr. Wir hatten zwar eine Adresse im Internet gefunden und auch mit der Witwe ?, des Firmengründers telefoniert, war aber alles wenig hilfreich.
Daraufhin haben wir die Radlager demontiert und uns an Hand der Din Nummer neue gekauft. Die Sache hat uns alles in allem drei Tage Zeit gekostet.
Es handelte sich dabei in unserem Fall um :
Kegelrollenlager 30204
die Dinger bekommt man übrigens auch bei Ebay für ca. 5 Euro das Stück.
Soweit so gut .
Dieses Jahr sind nun die Kielrollen dermaßen verschlissen, das sie erneuert werden müssen. Kein Problem - dachten wir - wenn wir dieses Jahr das erste Mal fahren, machen wir das in Holland und wechseln dann auch dort einfach die Rollen.
Also Boot ins Wasser, Trailer trocken gefahren, eine alte Rolle ausgebaut und mitgenommen, unterwegs zwei neue erstanden, die passten NATÜRLICH nicht.
Das Gummi auf den Rolllen muss 20 cm. lang sein, damit das diese in der Halterung nicht "schlackern" Wir haben nun alle möglichen und unmöglichen Maße im Netz gefunden, aber keine die 20 cm bzw. 22 cm lang sind.
Die neue Rolle auf dem Bild ist übrigens genau 20 cm ( Länge über alles )
Weiß jemand wo wir die Dinger herbekommen ????????
Hits:	279
Größe:	29,2 KB
Ein Umweg erhöht auf jedem Fall die Ortskenntnis!
Alt 22.04.2007, 16:03
searay searay ist offline
52 Danke in 44 Beiträgen
Hallo!
Wie lang muss denn nun die neue Rolle sein? Wie groß ist die lichte Weite in der Kielrollenhalterung?
Es gibt z.B. 25 cm breite Rollen, falls sie zu breit sind, würde ich sie an den Seiten etwas schmäler machen. Oft ist ja noch eine "Wulst" dran, die man einfach wegschneiden könnte.
Gruß Franz
Alt 22.04.2007, 16:08
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
441 Danke in 175 Beiträgen
würde auf jeden Fall die gelben Rollen nehmen. Wenn du slippst gibt es nichts besseres.
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 22.04.2007, 16:39
Standard @ Antworten
vielen Dank erstmal für die Tipps. Ich werde jetzt mal im Netz speziell nach den gelben Rollen, 250 mm , Ausschau halten und die Dinger dann an Ort und Stelle, (Boot und Trailer habe ich in Holland lassen müssen , deswegen habe ich die genaue Länge nicht) einfach kürzen. Ich denk mal mit einer gut gehenden Eisensäge sollte das wohl funktionieren.
Alt 22.04.2007, 16:53
Gelbe Kielrollen gibt es in 250 mm auch, ist kein Problem.
Meine gelben Rollen (200 mm) waren sogar ein bisschen schmaler als die alten schwarzen, so dass ich VA-Scheiben beigelegt habe.
Vielleicht hast Du ja Glück und die 25cm-Rollen passen direkt.
Schau mal hier: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=30517
Gruß Franz
Geändert von searay (22.04.2007 um 17:00 Uhr)
Alt 22.04.2007, 20:45
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.610 Danke in 3.145 Beiträgen
Ich würde die 200mmm Stozrollen nehmen und seitlich entsprechend
Unterlegscheiben drunter.
Peitz wurde von BPW übernommen.
Du bekommst Ersatzteile problemlos bei Nico Fahrzeugbau.
Ich war erst am Donnerstag dort und habe an meinen Peitzachsen die
Gummielemente und einen Schwingarm ersetzen lassen.
Radlager und Bremsenteile habe ich dann auch gleich mitgenommen.
Ist auch preislich sehr interessant.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 22.04.2007, 20:59
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
und die gelben Rollen hat auch unser Hafenmeister....
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
