Überführung Trailer und Boot mit fester Auflaufbremse
Liebe Gemeinde,
hier ein Gedankenspiel: angenommen ich wollte ein Boot (300kg) auf einem Trailer (300kg leer) transportieren - die Krux: die Zugstange an der Auflaufbremse ist fest, die Räder drehen sich frei. Nur mal so ins Blaue gedacht: An meinem Bulli darf ich 700kg ungebremst ziehen, was wäre, wenn ich die Bremsbacken soweit aufmachen würde, dass sie nicht blockieren können, auch wenn sich die Zugstange durch ein Wunder lösen würde. Ist das gemeingefährlich und soll ich lieber mit zwei Autos, Trailer und Autoanhänger fahren und Boot und Trailer getrennt überführen?! Gespannt auf Eure Ideen, Later, Mak |
Hallo Mak
theoretisch würde deine überlegung funktionieren aber nur theoretisch denn wenn du einen trailer mit auflaufbremse überführst muß diese auch funktionieren also boot mit trailer auf pkw-transport-trailer vernünftig gurten und gut ist gruß jens |
also ist es zulässig einen Autotransporttrailer mit einem Bootstrailer plus Boot zu beladen? Und an die nach hinten überstehende Deichsel kommt einfach eine rote Fahne dran? Das wäre ja auch ok... Later, Mak |
ja, aber nur, wenn die Deichsel maximal einen Meter rüber schaut.
Gruß Christian |
Hallo Christian,
da liegst du falsch. Erst wenn die Ladung MEHR als ein Meter über die Rückleuchten ragt, muß sie gekennzeichnet sein. Tags mit einem roten Lappen, nachts beleuchtet. Gruß Jürgen |
Hallo Mak,
da dein Bulli ja mehr darf wie dein Gespann wiegt, würde ich auch die Bremse am zu gehen hindern und da mit fahren, da habe ich schon ganz andere Dinger gedreht
Hi, OK, aber leider liegst du da auch nicht ganz richtig ... aber lest selbst... http://www.verkehrsportal.de/stvo/stvo_22.php
Gruß Christian |
