Alt 23.08.2024, 13:15
Seepocke Seepocke ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Frage zur CONDOR 55
Hallo, nachdem ich mich vorgestellt habe, möchte ich auch gleich loslegen
- Das Boot hat eine hochschiebbare Luke über den Kajüteneingang, eigentlich sehr schön, leider fällt diese sehr schnell zu, falls man mal unbeabsichtigt dagegen stößt - Gibt es eine Lösung diese Luke festzusetzen?
Grüße:
Eure Seepocke
Alt 23.08.2024, 17:57
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.083 Danke in 4.794 Beiträgen
Grüße:
Eure Seepocke
Mit einem Ende 5mm Leine beide Lukenaufsteller über den Großbaum hochbinden. Empfohlene Knoten: Palstek am ersten Tampen Stopperstek am zweiten.
Tatsächlich wird bei mir auf dem Boot jede temporäre Geschichte wie Sonnensegel/Schietwetterzelt, schwatter Kegel, Ankerball, Fender, Fenderbrett, Wäsche(zum trocknen) Nationale und andere Flaggen, pi pa po etc, mit 5mm Polyesterleine(oder auch Campingleine genannt)an-und beigebunden. Kostet nicht viel und die vom Baumarkt ist so gar ziemlich UV-beständig, kann man also immer eine Haspel mit 20m in der Backskiste haben.
Gruß Hein
Alt 25.08.2024, 09:57
Standard Re: Luke
Vielen Dank für den Tip,
aber während des Segelns haut das nicht hin
Grüß:
Die Seepocke
Alt 26.08.2024, 14:31
Grüß:
Die Seepocke
Sind diese Aufstellluken nicht eine Wohnraumverbesserung? Also um Stehhöhe zu gewinnen. Bin nicht sicher ob der durchschnittliche Condor 55-Segler das Ding beim segeln aufgestellt fährt. Na ja, bei Sonnenschein und Ententeichwetter unter Umständen.
Gruß Hein
Alt 26.08.2024, 18:02
Standard Luke
Da kannst du recht haben! Ich öffne sie beim Segeln um schneller kurz in die Kajüte und wieder raus zu kommen. Aber grade wenn es ungemütlich wird, habe ich sie auch geschlossen.
Grüße:
Die Seepocke
Alt 26.08.2024, 18:37
Grüße:
Die Seepocke
Na gut, da sind ja Lukenaufsteller dran, muss man einen Beschlag basteln der die berührungssicher fixiert. Da sind ja auch so Plünnenstreifen(Persenningstoff) dran, eingedenk meines etwas holprigen Starts gestern vormittags zwischen Finkenwerder und Wedel bei WSW 6-7Bft und 2-3Kn Strom gegen Wind habe ich mir vorgestellt was der Wind wohl da mit veranstaltet wenn man das Ding hoch stellt.
Gruß Hein
Alt 28.08.2024, 21:55
Albatraoz Albatraoz ist offline
Boot: Condor 70
94 Danke in 64 Beiträgen
Gruß Hein
Plünnenstreifen sind da nicht dran, Hein. Hochgestellt schränkt das Hubdach beim Segeln die Sicht aber sehr ein. Ansonsten ist das eine feine Sache im Hafen.
Alt 29.08.2024, 15:30
Wie? Nicht so wie beim Westfalia-Hubdach auf dem Bulli(VW-Bus-Camper)?
Na ja, man muss schon schlank und gesund sein um mit einem Boot das über ca 120cm Stehhöhe innen verfügt Segeltouren/Fahrtensegelei zu betreiben. War für mich früher bei nicht ganz 1,8m Körperhöhe(auch kein Problem, Jollenkreuzer) doch jenseits der 50 mochte ich mir das für mich nicht mehr vorstellen.
Gruß Hein
Alt 29.08.2024, 20:27
Boot: Condor 70
Bei uns sieht’s so aus:
Hits:	13
Größe:	27,6 KB
Alt 29.08.2024, 20:41
Boot: Condor 70
Ich lasse mir grad Plexiglas zuschneiden.
Das wird dann seitlich mit Klettband befestigt.
Was die Krabbelei mit 50+ angeht, hast du absolut Recht…
Alt 29.08.2024, 21:31
Aber bei Wetter(Schiet) ist das doch so auch im Hafen nicht wirklich gut zu benutzen.
Gruß Hein
Alt 30.08.2024, 07:04
Boot: Condor 70
Bei „Schietwetter“ kommt Fensterfolie mit Klettband ran. Top
Condor 7 oder Condor 70 ToDi Kleinkreuzer und Trailerboote 45 22.04.2024 13:04
Frage zur Lichterführung zur See Konteradmiral Allgemeines zum Boot 9 06.12.2019 16:37
Condor 55 gekauft ! Jollensegler Kleinkreuzer und Trailerboote 24 24.02.2015 18:22
Condor 55 mit Schwenkkiel Schraubenpauker Kleinkreuzer und Trailerboote 10 18.11.2002 21:38
Akute Fragen zur Condor 55 kampfzwerg Kleinkreuzer und Trailerboote 24 18.11.2002 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
