Fishfinder am Alpha One montiert
Fishfinder außen am Alpha One montiert
Hallo, habe heute eine Halterung für den Fishfinder gebaut, möchte diesen wie auf dem Foto zu sehen ist anschrauben. Hierzu einige Fragen: Wozu sind diese beiden schrauben unterhalb der HD-Schläuche? Habe diese beiden herausgedreht und die Platte angeschraubt, an der ich die Halter für den Geber angeschweißt hab. Werden die Schrauben den Geber halten? Hat der Geber die richtige Tiefe/Höhe oder würdet Ihr ihn versetzen? Bin am überlegen den Geber näher dem Spiegel ranzurücken (bis fast dran). Gruß Thomas
Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese behalten. |
Ich denke der Aquaducegeber wird an der Stelle nicht funktionieren, da zu viele Verwirbelungen.
Ich habe meinen mehr zur Aussenseite pisitioniert. Sollten die zwei Schrauben nicht eine Opferanode halten?
Gruß vom Oberrhein.
ich weiß auch nicht ob die für die Opferanode sind, wenn mann die Kunstsoffplatte abzieht ist ein weißer Kunststoffstift zu sehen der nach oben rein geht, habe mich nicht getraut ganz abzuziehen.
ich denke gerade an dieser Stelle entsteht ein " Loch " und der Geber arbeitet bei Speed nicht einwandfrei. Wäre aber interessant zu wissen ob diese Montage funktioniert Halte uns mal auf dem Laufendem Gruß Peter. |
Der Schwinger soll mindestens 30cm ausserhalb von der Kielmitte montiert werden, damit er nicht im Unterdruckbereich der Propellers ist, da hier besonders starke Kavitationsstörungen auftreten können.
Auch sollte die Mittellinie de Gebers auf einer Höhe mit dem Bootsboden sein. Die beste Stelle wäre hier: (Aber die wolltest du wohl vermeiden.. )
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Ich meine, er wird hier funktionieren. Wird ja sonst auch an der Heckkante montiert und das Wasser kommt ja hier auch nahezu unverwirbelt an.
Normalerweise sitzt da die Opferanode - ich weiss nicht ob der "Stift" evtl ein Kabel sein kann und im Zusammenhang mit dem Mercathode-System steht. Auf Freigängigkeit des Antriebes achten - beim Trimmen! Gruß Torben PS: Peter war schneller... interessanter Aspekt mit der Kiellinie, wusste ich nicht. DANKEBUTTONDRÜCK Geändert von GrunAIR (23.04.2007 um 21:37 Uhr) |
Ich meine Irgendwo mal hier gelesen zu haben das den jemand seitlich am Antrieb montiert hat und das dieser funktioniert.
Ich denke die an einer der 4 Schrauben wo das Unterwasserteil angeschraut ist.
hallo
ich habe den geber auch an der unteren opferanode montiert ( beim ab ) ok, erfunktioniert nur bei langsamen tempo, aber nur da bauche ich ihn ja. gruß dirk |
hm normalerweise hängt da am Alpha one eine Opferanode
schau dir mal die anderen an so wie die aussehen funktionieren sie nicht hast Du vielleicht Salzwasseranoden dran siehe Bild von deiner Finne Gruß Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre... |
Hej,
ich habe an der Stelle seit einer Saison meinen Geber und er funktioniert bei allen Geschwindigkeiten ausgezeichnet. Sagblos hat aber recht, bei dir fehlt die entsprechende Opferanode. Bis bald gjedde.
Der Weg ist das Ziel. |
danke erst mal für die schnellen Antworten. Ich war Heute in der Werkstatt in Hannover und konnte in Erfahrung bringen, das unter der Plastik Abdeckung zwei Kabel zur Batterie gehen müssten und daher keine Opferanode an dieser Stelle sein bräuchte. Habe den Halter nochmal umgesetzt (näher an den Spiegel). Foto folgt erst am Freitag und getestet wird am Wochenende. An gjedde: Wie bzw. wo hast Du das Kabel verlegt? Durch den Stopfen? Gruß Thomas
Nein.
=> Mercathode! MFG René
MFG René |
Hej,
ich habe schnell 2 Fotos vom Kabel gemacht. Ich wollte kein zusätzliches Loch unterhalb der Wasserlinie bohren und habe somit das Kabel dicht am Antrieb verlegt und mit Silikon befestigt. Es ist vielleicht eine Möglichkeit. Selbst der Verkäufer des Fischfinders war nicht überzeugt davon, dass das Gerät so gut funktionert. Ich würde nicht mehr ohne Echolot fahren wollen. Bis bald gjedde.
Gruß Gregor Eliten können keine großen Gruppen sein! |
wollte Euch nur mitteilen das es funktioniert , habe den Halter noch ein wenig an den Spiegel versetzt. Geht sehr gut, auch noch bei 70 km/h. Gruß Thomas
