Mercruiser 4.3LX Fehlzündung & sonstige Geräusche
Hallo zusammen
Habe bei einem meiner beiden Mercruiser 4.3LX Motoren im Sommer die Zylinderkopfdichtung wechseln müssen. Die Story dazu gibts hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329497 Ich hatte schon von Beginn weg eher wenig Hoffnung, dass der mal wieder richtig läuft, da ich a) Laie bin und b) nicht die Möglichkeit hatte im konkreten Fall zur Werft zu fahren. Da ich aber als Hobby gerne schraube und etwas dazulernen wollte, habe ich es mal probiert Kopf wurde einmal komplett revidiert und ich habe nun nach Werkstatthandbuch alles wieder zusammengebaut. Jetzt habe ich zum einen extreme Fehlzündung und zum anderen auch starke "Klackergeräusche". Das Klackern waren schon vor dem Zerlegen hörbar und ich würde gerne wissen, nach was für einem Defekt sich das anhört... Betreffend Fehlzündung habe ich abgeblitzt und korrekt auf 8 Grad vor OT eingestellt. Aber der schiesst extrem wenn ich auch nur ein bisschen Gas gebe. Kompressionsmessung ist gemacht, nicht überragend aber überall zwischen 9 - 11 Bar. Wie sollte ich da am besten vorgehen, um die Ursache der Fehlzündung einzukreisen? Am Vergaser wurde seit dem Ausbau nichts gemacht, lediglich der Krafstoffvorfilter und der kleine Filter in der mechanischen Kraftstoffpumpe wurde ersetzt. So klang der Motor vor dem Ausbau des Zylinderkopfs: https://youtube.com/shorts/XljWZMjJb8s?feature=share und so klingt er jetzt nach dem Zusammenbau (klingt irgendwie wie eine Nagelpistole: https://youtube.com/shorts/1WfEApWzyQ4?feature=share Kann das an der Ventileinstellung liegen? Bin gespannt was das Gehör der Spezialisten dazu meint Gruss Manuel
Bénéteau Flyer 8 2x Mercruiser 4.3LX / V6 1. Inv. Setzung 1991 Motoren Nr. 0C769175 / 0C769161 Alpha One Gen. 1 |
Du hast auf jeden Fall ein undichtes Einlassventil er schlägt aus dem Vergaser raus
Ventilspiel prüfen Würden bei der Überholung auch die ventilsitze und Führungen überprüft Gruß Tobi
Danke für den Tipp. Habe meine Zeichnung die ich als Basis für die Einstellung der Kipphebel genutzt habe angeschaut. Und siehe da, ich denke ich habe alle Einlass und Auslassventile einmal komplett vertauscht...Dadurch ist natürlich alles völlig falsch eingestellt
Stimmt die Anordnung so wie auf der neuen Zeichnung im Anhang?
Die Zündeinstellung, Zündfolge kann falsch sein.
Ventilspiel muss auf jeden fall nach so einer Rep. eingestellt werden. Auf keinen fall den Motor so laufen lassen, wenn ein Ventil zu stramm steht und nicht dicht macht ist es gleich Verbrannt, und defeckt.
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Zylindernummerierung oder Zündreienfolge ? Für mich keins von beidem.
Gruß Jogie,
Der Motor lief so zum testen nun ca. 5min...Hoffen wir mal, dass die Ventile das überlebt haben... Zündkabel habe ich überprüft, die passen und auch die Zündeinstellung passt mit 8 Grad vor OT.
Ich habe mir das video gerade noch ein paar mal angehört.
Es hört sich so an als das flätschen ungleichmäßig ist. Dann könnte es eine zu magere Vergaserinstellung sein, oder Falschluft, undichtigkeit an Vergaser, Ansaugkrümmer. Oder Motor noch kalt und falsche einstellung der Chokeklappe. Mal versuchen den Choke etwas weiter zu schließen. Ist bei so einem kuzen Video schlecht rauszuhören.
Gruß Jogie,
Front = dort wo Thermostatgehäuse, Balancer usw. ist.
Diese Anordnung der Zylinder kannte ich bissher noch nicht.
Die deutschen Motoren haben eine andere. Aber gerade bei Google gesucht und gesehen das GM, Crysler etc. die so haben.
Gruß Jogie,
Das ist doch nicht zu fassen...
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
konnte gestern die Ventileinstellungen korrigieren und dadurch das Problem mit den Fehlzündungen lösen. Der Motor läuft nun ordentlich und klingt auch wieder vernünftig: https://youtube.com/shorts/me1lbyYz6bE?feature=share
Das Motorenöl ist noch etwas milchig, jedoch kann ich aktuell noch nicht sagen, ob das noch der Rest von dem vorherigen Schaden ist, oder ob effektiv noch eine Undichtigkeit besteht. Werde nun einen erneuten Öl&Filterwechsel machen und dann weiterschauen. Für den Moment bin ich vorsichtig optimistisch
Bénéteau Flyer 8 2x Mercruiser 4.3LX / V6 1. Inv. Setzung 1991 Motoren Nr. 0C769175 / 0C769161 Alpha One Gen. 1 Geändert von manuelrickli (11.09.2024 um 08:35 Uhr)
Das klingt gut.
Über verbrannte Ventile würde ich mir keinerlei Gedanken machen, solange der Motor nur im Leerlauf lief. Gruß Götz |
Fehlzündung Mercruiser 350 MAG MPI | kachel | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 14.08.2024 09:46 |
Geräusche im Leerlauf bei Mercruiser 4,3LX mit Alpha1 Gen1 | christophzeh | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 15.09.2020 13:37 |
Mercruiser 3,0 Fehlzündung, DZM | bigfrog81 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 20.04.2020 20:51 |
Mercury / Mariner 5 FourStroke Fehlzündung & motor ausgehen | Raubtier | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 16.10.2012 14:45 |
mercruiser V8 5.7L Fehlzündung | ben01 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 10.10.2009 08:25 |
