Alt 24.04.2007, 07:46
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Boot gewassert......Wassereinbruch
ich hatte gestern endlich mal Zeit das Boot ins Wasser zu bringen. Also LKW geliehen und ab zum Hafen, dort an den Kran gebammelt und ab ins Wasser. Motor sprang sofort an , Stevenrohr endlüftet, Gang rein und vor der Marina diverse Runden gedreht, alles lief perfekt.
Hab dann die Box angesteuert, die Festmacher angeknotet und das Boot erstmal verlassen um mich um den Trailer zu kümmern. Nach 30 Minuten bin ich wieder zum Boot und schau in die Bilge......Wasser! Die automatische Bilgenpumpe arbeitete nicht (war auf "AUS" gestellt ) also schnell mit der Handpumpe gelenzt und mit Taschelampe das Leck gesucht: hinten am Wellenlager ein kleiner Strahl! So ein Mist, Boot wieder zum Kran getuckert und auf den Trailer gehievt. Abends dann gebastelt und das Wellenlagergehäuse wieder gelöst.....................sau blöd, ich hatte beim Wellenlagerwechsel das Sika vergessen!
Hab dann meinen Fehler ausgebügelt und werde heute nochmal versuchen, das Boot zu wassern. Schöner Saisonstart.
Hits:	937
Größe:	58,0 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 24.04.2007, 07:57
hk73 hk73 ist offline
Boot: bayliner 2150 CB
799 Danke in 380 Beiträgen
Na dann viel Glück für heute.
Die Persenning sieht echt gut aus.
Holger
Alt 24.04.2007, 08:17
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.341 Danke in 674 Beiträgen
... laß man Dirk, das scheint dieses Frühjahr ganz normal zu sein, daß jeder irgendwas vergessen hat und sich dann ärgert
Eine schöne Saison wünsch' ich
Jürgen
Alt 24.04.2007, 08:24
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
Du hast es ja noch früh genug bemerkt.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 24.04.2007, 09:06
Benutzerbild von PderSkipper
30.413 Danke in 9.460 Beiträgen
Willkommen im Club!
Ich wünsche dir einen erfolgreichen 2. Versuch.
Alt 24.04.2007, 09:39
Benutzerbild von tavi
tavi tavi ist offline
Boot: Azimut
109 Danke in 94 Beiträgen
tavi eine Nachricht über AIM schicken
Ein alter Seebär sagte mal: Das Boot bleibt erstmal über Nacht zur Besichtigung am Steg bevor man es verlässt.
Phu dann jut jut, dass de ned heim bist.
2.Versuch wird alles klappen *daumendrück*
lg
tavi
Versuche die Zeit nicht festzuhalten, sondern gehe mit Ihr.
Uhren die stehenbleiben werden nicht mehr beachtet.
Alt 24.04.2007, 11:34
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.012 Danke in 10.496 Beiträgen
Dummer Spruch
30.03. bis 01.04.07 = kein Wasser
05.04. bis 09.04.07 = kein Wasser
am 20.04. zum Boot und ca. 70l
Süsswasser im Boot
Alles trocken und sauber gemacht,
Wasser eingefüllt,kontrolliert, Samstag
und Sonntag auf der LAUER gelegen
und NIX, kein Tropfen Water
Das iss Schiet³, wenn man net weiss,
woher es gekommen ist
UWE
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.762 Danke in 887 Beiträgen
Tja Dirk, was soll ich sagen?
Du bist ein Paddel!
Kann ja mal passieren....
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 24.04.2007, 12:06
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.459 Danke in 2.414 Beiträgen
@cooky
der Wassertank ausgelaufen???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.04.2007, 12:09
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
besser so als ander ...
Hoffe das mein Böötchen nächste Wochen von innen trocken bleibt ...
By Karsten
Alt 27.04.2007, 01:19
Boot: Saga 27AC
Der Ärger ging heute weiter!
Vormittags zum Boot, hab ja Nachtschicht. Also raus auf den See, vorher noch schnell Wasser bunkern. Ich habe den Wassertank volllaufen lassen und gleichzeitig alle Hähne auf damit der Alk rausläuft. Irgendwann roch es nicht mehr nach Kneipe und der Tank war voll.
Draussen auf dem See bin ich dann nochmal in die Kajüte und bekam nasse Füsse, so ein Schiet. Teppich ist klitschnass und rausgeschmissen, doch woher kommt das Wasser? man ich hab bestimmt zwei Stunden gesucht und wollte schon aufgeben. Mit Küchenrollenpapier und einer Mordsgeduld habe ich aber die (zwei Leckstellen) gefunden!
Die erste Leckage ist die vom Feinfilter nach der Wasserpumpe, die Runddichtung war hin, die Wassertropfen glitten an den Schläuchen entlang .
Zweite Leckkage war der undichte Gummi der Revisionsöffnung, wo sich beim Tankbefüllen das Wasser rausdrückte und unter den Tank flos und von da in den Teppich.
Meno, Wasser fließt auch bergauf.
Gruß Dirk
Alt 27.04.2007, 05:15
Das nennt man dan Kapilarwirkung
Aber jetzt weißt du ja wo es her kommt.
Das kriegst du dann ja wohl mit wenig Aufwand wieder hin!
Gruß Thomas
Alt 27.04.2007, 06:44
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
29.217 Danke in 9.853 Beiträgen
Hallo Dirk,
ist ja echt dumm gelaufen bei dir.
Wünsch dir aber, dass du jetzt alle Wasserfälle gefunden und im Griff hast.
Ich gehe nächste Woche ins Wasser, mal sehen, was mich da so erwartet.
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 28.04.2007, 20:54
Benutzerbild von Kalle
Kalle Kalle ist offline
1.288 Danke in 336 Beiträgen
Scheint ´ne Seuche zu sein, musste mein Boot dreimal kranen - Durchbruch der Logge undicht, hatte ich extra in der Werft machen lassen. Und diese Torfköpfe haben den Durchbruch außen mit einer komdom-dünnen Gummididchtung "abgedichtet" - kein Tropfen Sikaflex! Das dass überhaupt drei Jahre dicht war grenzt an ein Wunder. Jetzt ist alles trocken - im vorderen Bereich. Denn nun leckt meine Welle - besser: Die Welle macht Wasser - Tropfen nur, aber immerhin. Ist ordnunggemäß geschmiert worden (VETUS-Dichtlippe), aber vielleicht nicht richtig augeschoben - ich habe nur Muffe, das Teil einfach abzuschrauben und den Versuch zu wagen, es mit viel Fett zum besseren Gleiten noch einmal aufzuschieben. Vielleicht war der Monteur ja zu eilig und hat dabei die inneren Lippen umgeklappt.
Alles Scheiße, jetzt schaue ich alle 10 Minuten in den die Bilge, aus Angst, ich könnte absaufen. Heute ist die Welle trocken, kein Tropfen nach 30km Fahrt, gesopannt, was morgen ist. Mann, es geht nix über ein trockenes Boot, also von innen, außen kann ja (bestimmungsgemäß) ruhig eine gewisse Feuchtigkeit vorherrschen, ohne dass es dem Skipper aufs Gemüt schlägt....
Gruß an alle
Kalle
Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 28.04.2007, 21:47
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
23.717 Danke in 9.243 Beiträgen
immer wenn ich hier bei euch lese, wird mir bewusst, wie viel Glück ich doch bisher mit allen Booten hatte.....
Ich drücke allen Havaristen die Daumen!!!
Willy
Alt 29.04.2007, 13:26
guenter2007 guenter2007 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
im Herbst beim kranen ist mein Boot beschädigt wurden . Habe im März geschliffen und der Bootsbauer hat geklebt.
Im April ins Wasser und es ging gut kein Wasser aber leider auch nicht im Motor Impeller defekt und nun der Motor auch .
Einen gebrauchten Motor probiert auch defekt . Da kam Wasser aber aus dem Block.Habe mir nun einen Andern geholt .
Naje kann ja mal schreiben wenn der Motor drin ist ob es läuft oder ich den Anderen zu schaue.
Gruß Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
