Alt 17.09.2024, 22:44
Fletcher69 Fletcher69 ist offline
Standard Anschlussplan für Mercury 35PS 80er Jahre 2Takt mit E Start
Mahlzeit ihr lieben,
Mein Name ist Andreas, ich bin neu hier und habe direkt schon eine Frage.
Ich habe mir am Wochenende einen gebrauchten Mercury 2Takt 35PS mit E Start gekauft.Es ist ein Oldi aus den 80ern.,
Leider hat der Vorbesitzer die Fernschaltung und deren Kabel abmontiert ohne sie zu Markieren.
Hat irgend jemand einen Anschlussplan für das Teil ?
Grüße Andreas
Hits:	11
Größe:	39,0 KB
Alt 18.09.2024, 13:41
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
290 Danke in 129 Beiträgen
normalerweise wird die Steuerung mit einem Stecker angeschlossen. Hast du die Fernschaltung auch mit dabei? Da müsste dann eigentlich ein etwas dickerer Stecker am Ende sein. Und im Motor müsste das Gegenstück sein. Und die Batterie wird mit Plus am Starterrelais angeklemmt und Minus an einen Massepunkt am Motor. Ansonsten kannst du mal bei "ETSY" "Werkstatthandbuch Mercury" eingeben und schauen ob du das da findest. Kann man sich für ein paar Euro dann runterladen. Klappt gut, hab ich schon 2 mal gemacht. Musst nur das richtige rausfinden.
mfg Mario
Alt 18.09.2024, 16:03
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
2.476 Danke in 1.634 Beiträgen
Hier findest du ein Paar wiring diagramme.
https://maxrules.com/mercwireindex.php
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 18.09.2024, 21:41
Danke für die Info, es ist leider kein Runder Stecker ,sondern alles einzelne Kabel mit Ringösen.
.Ich schaue dann mal bei EtSY
lieben Dank
Alt 18.09.2024, 21:43
Danke für die Info,
werde dort gleich mal nachschauen.
Lieben Dank
Alt 19.09.2024, 19:26
Hallo Mario 76, du hattest recht es ist ein Runder Stecker am Kabelbaum .Der war mit Isolierband überklebt .
Alt 20.09.2024, 15:46
Super. Ist ja schonmal ein Anfang. Aber So ein Handbuch würde ich trotzdem besorgen. Da kann man schon immer gut mal vorher schauen wenn man mal was reparieren will wie das aufgebaut ist.
Mario
Hilfe bei Anschluß Evinrude 6PS 80er Jahre Motor Mirtan Motoren und Antriebstechnik 7 24.09.2019 21:02
Kauf eines 70er/80er Jahre Small Blocks - Wie schliesse ich Überaschungen aus? Maisbiensuer Motoren und Antriebstechnik 10 18.01.2015 11:56
ERLEDIGT > Fragen zu 80er Jahre Baja Baja196Sport Allgemeines zum Boot 0 12.06.2014 14:28
Datenblatt Yamaha 8B Zweitackter 8 PS 80er Jahre recycler Motoren und Antriebstechnik 5 04.04.2014 13:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
