Alt 24.04.2007, 16:05
Guddy Guddy ist offline
Boot: Hunter Leisure 19
11 Danke in 11 Beiträgen
Standard Loch in der GFK-Schale
Liebe Fachleute
Bei meinem neuen, gebrauchten Boot habe ich im Ankerkasten ein Loch in der GFK-Schale entdeckt (ca. 2cm Durchmesser), entstanden durch die Querstange des Ankers. Wie repariere ich das am besten (Problem Feuchtigkeit im GFK, Verschliessen des Lochs)?
So wie es aussieht, wäre es durchaus möglich, einfach etwas "Spachtelmasse-ähnliches" drauf zu schmieren und es so zu verschliessen. Ist dies sinnvoll und wenn ja, welche "Spachtelmasse" nehme ich am besten?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Matthias
Alt 24.04.2007, 16:26
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
da kannst Du Epoxydspachtel nehmen, oder Glasfaserspachtel. Gibt's im Baumarkt, Farbenfachgeschäft, Bootszubehör...
Stelle sollte schön trocken sein.
Gruß Torben
Alt 24.04.2007, 21:42
havanna havanna ist offline
Boot: Beneteau First 235
92 Danke in 44 Beiträgen
Hallo Mathias,
aus der bisherigen Erfahrung mit der Verarbeitung mit unterschiedlichen Spachtelmassen, halte ich spachteln für grenzwertig - d.h. vielleicht gerade so klein genug, dass spachteln möglich.
Wenn, dann auf jeden Fall ein Spachtel mit (Glas-)Fasern (Beispiel: http://www.segelservice.com/html/artnr/165020150.html). Rings um das Loch das Gelcoat entsprechend abschleifen, damit du eine saubere Verbindung mit dem umliegenden Faserverbund erhälst. Von unten vielleicht ein Stück festes PVC mit Klebeband befestigen (oder umgekehrt) damit du eine Unterlage zum Spachteln hast.
Alternativ gibt es auch so kleine Epoxy-Reparatursets mit einem kleinen Stück Glasfasergewebe (Beispiel: http://www.segelservice.com/html/artnr/165020150.html)
Unabhängig vom gewählten Lösungsweg musst du etwas Farbe "drauf pinseln" damit es nicht Feuchtigkeit zieht.
Ciao Thomas
Alt 24.04.2007, 22:17
Benutzerbild von Hummel
Hummel Hummel ist offline
Boot: Jidzo
63 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Matthias
ich würde es aufschleifen , einwenig aufbauen und mit Gelcoat verschleifen , und Polieren
Warum spachtel so viele Leute nur ihre BOOTE???
Sieht doch nich schön aus (auch nicht im Ankerkasten)
VG Oli
Das Leben ist zu kurz um nein zu sagen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
