Alt 22.09.2024, 16:08
nophoto nophoto ist offline
Boot: Nimbus 22 DC
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Volvo Penta KAD32 - Ablagerungen an Zylinderblock hinter Ölfilter durch Überhitzung?
Motorenhersteller: Volvo Penta
Modell: KAD32-P
2203201308
869065
Antrieb: DP-E
3102192065
3868726
Leistung: 170 PS
Anzahl der Zylinder: 4 Zyl.
Hallo liebes Forum,
ich habe das Boot (Nimbus 22 DC) vor ca. 2 Jahren gebraucht in Dänemark gekauft. Seitdem habe ich immer wieder Probleme mit dem Motor und mich nun entschieden, vieles grundsätzlich zu kontrollieren.
Symptome:
Fahreigenschaften:
mit 2000 U/min kann man stundenlang bei ca. 80Grad Motortemperatur fahren
bei 3500 U/min steigt die Motortemperatur schnell an, bei ca. 95 Grad geht der Alarm nach ca 15 min los.
reduziert man wieder auf 2000 U/min ist nach wenigen Minuten alles wieder gut.
Motorraum:
Thermostate ok.
Kühlmittelverlust ca 50ml/10 Std.
Kühlmittel (Volvo Coolant) schnell braünlich mit fast schlammigen Rostablagerungen
viel Gummiabrieb von Riemen rund um den Motorblock, scheinbar dreht aber alles mit.
Kühlwasseraustritt am Z-Antrieb eher spuckend als gleichmäßig fließend.
Bislang habe ich folgendes vorgefunden:
Wärmetauscher viele Ablagerungen aber guter Durchgang
Ölfilter verstopft (s. Foto)
Am Motorblock scheinbar alter und neuer Kühlmittelaustritt unbekannter Herkunft (s. Foto
Ich hoffe auf Tips, was es sein könnte und was ich als nächstes prüfen sollte.
Hits:	50
Größe:	92,1 KB
ID:	1026910   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	118,0 KB
ID:	1026911   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	132,2 KB
Hits:	47
Größe:	107,0 KB
ID:	1026913   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	87,3 KB
ID:	1026914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	126,3 KB
Hits:	58
Größe:	130,7 KB
Geändert von nophoto (22.09.2024 um 18:38 Uhr) Grund: Missverständlich
Alt 23.09.2024, 12:30
SL F33 SL F33 ist offline
139 Danke in 76 Beiträgen
Aus der Ferne grob geschätzt:
Kopfdichtung durch.
Treibriemen so alt, dass sie wegbröseln, daher die "Krümel"
LG Arne
Alt 23.09.2024, 15:30
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
5.370 Danke in 2.991 Beiträgen
Da hilft nur Motor raus und mal alles ordendlich in ordnung bringen.
So wie das aussieht wurde der Fehler, Defeckt sehr lange ignoriert.
Gruß Jogie,
Alt 23.09.2024, 16:10
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.940 Danke in 2.937 Beiträgen
Hi
Sieht nach "0"-Wartung über viele Jahre aus.
Anfangen würde ich mit Motoröl- und -Filterwechsel, auch gerne 2x, und der Reingung der Kühlanlage inkl. Wärmetauscher, Impellerwechsel und Kontrolle der Seewasserpumpe überhaüpt.
Der Seewasserfilter ist sauber?
Kühlmittelverlust sollte nicht sein, zeigt sich aber am Motorblock.
Da gilt es abzudichten.
Wären nur die ersten Arbeiten, dann mal testen und schauen was evtl. weiter nötig ist.
Grüße aus OWL
Alt 24.09.2024, 15:11
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi
Grüße aus OWL
...und sämtliche Schläuche ersetzen. Die sehen alle auch sehr "durch" aus.
Was auffällt sind die bräunlichen Ablagerungen in einem Schlauch. Zu sehen im vorletzten Bild.
Wie schon von anderen geschrieben:
Der Block gehört raus und komplett überarbeitet... wenn noch möglich.
LG Arne
Alt 04.10.2024, 00:03
Boot: Nimbus 22 DC
Standard leider viele voreilige Schlüsse...
Hallo liebe Antwortenden,
ich glaube, es sieht schlimmer aus, als es ist.
Ich habe nun den Abgaskrümmer (und Turbo) ausgebaut und siehe da, zwei der Stehbolzen (die beiden oben links, also genau dort wo rostiges Kühlmittel austritt) lassen sich problemlos ausschrauben - sind also nicht richtig fest.
Ich werde nun alles sauber machen, evtl. lackieren und mit neuen Dichtungen (vor allem die vier zwischen Krümmer und Zylinderblock) zusammenbauen und auf Dichtigkeit testen.
Vielleicht war es das ja bereits...
PS: Übrigens täuscht der schlechte Zustand der linken Seite des Motors vielleicht etwas über den Gesamtzustand - von rechts sieht der Motor gut aus...
Hits:	13
Größe:	112,8 KB
ID:	1027586   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	127,9 KB
ID:	1027587   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	86,1 KB
Hits:	10
Größe:	92,5 KB
ID:	1027589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	117,4 KB
ID:	1027590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	111,1 KB
Hits:	20
Größe:	66,5 KB
Alt 04.10.2024, 07:17
fignon83 fignon83 ist offline
2.507 Danke in 1.470 Beiträgen
Wie schon geschrieben, würde ich einmal oder eben zweimal richtigen Service vornehmen. Ggf. auch auch den Kühlkreislauf mal auf Kalkablagerungen, Verdreckung, usw. kontrollierem und ggf. beheben. So zugesiffte Komponenten deuten auf extrem vernachlässigende Pflege hin. Ob die Rostschlieren links nur auf zwei lockere Stehbolzen zurückzuführen sind, ist zu hoffen. So ganz fehlt mir der Glaube, von den Fotos her würde ich auf das flächige Versagen einer, bzw. mehrerer Dichtungen vermuten. Ist aber aus der Ferne schwierig. Aber eines würde ich erst zum Schluss machen, wenn wirklich alles dicht ist und der Motor in allen Drehzahlbereichen verlässlich läuft: Lackieren.
Alt 05.10.2024, 19:07
Boot: Nimbus 22 DC
So, Krümmer bzw. Abgassammler nachgemessen und festgestellt, dass er in der Mitte 1,5mm „durchhängt“ - jetzt also ab zum planen.
Alt 05.10.2024, 22:53
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.356 Danke in 558 Beiträgen
Ein kurze videoaufnahme vom laufenden Motor wäre eventuell hilfreich gewesen, weil der optische Zustand ist schlimm.
Kenne die Maschine net, hab aber das gleiche bei der bb tamd74 gemacht und in kürze kommt die stb dran.
1.Mit amidosulfat 5kg von Amazon hab ich den wärmetauscher, ladekühler und diverse Gussteile über Nacht eingeweicht, 10ltr eimer und dann gereinigt.
2. Mit 4mm gewindestab, gekürzt auf 50cm hab ich mit dem akkuschrauber die kanäle im wärmetauscher und ladeluftkühler anschließend sehr gefühlvoll entjungfert. Nach dem 20x gings bischen schneller. Anschließend mit dem gartenschlauch horizontal die Kanäle gespült und den Ausgang auf Durchfluss kontrolliert. Ladeluftkühler wurde mit backofenspray von außen nochmals gereinigt.
3. Das Zahnrad von der wasserpumpe wurde erneuert. Bezug im lkw Sektor für 60€, vp verlangte 600€. Alle Dichtungen, Anode usw. wude bei slp bestellt, 400€, vp verlangte 1.200€
Beim wärmetauscher und ladeluftkühler waren Anode die jährlich getauscht wurden, aber die Realität sah erschreckend aus.
4. Am Motorblock befinden sich revisionsöffnungen, teilweise eingeklebt, hab alles neu abgedichtet.
Den Motor vollständig reinigen und frühstens nach einem Jahr lackieren..
5. Motoröl von motul und kühlmittel glysantin g48 konzentrat, Filter weitgehend mann..
Bei dir würde ich noch die Gummischläuche, Riemen seewasserschlauch, sperrventile erneuern, alle Filter.
Viel Erfolg
Hits:	13
Größe:	140,7 KB
ID:	1027738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	166,9 KB
ID:	1027739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	145,3 KB
Volvo Penta B20 - AQ130c: Tipp bei Problem mit Überhitzung Herr_Gretchen Motoren und Antriebstechnik 1 24.08.2022 21:18
Volvo-Penta-KAD32 P Diesel ralf 1964 Kleinkreuzer und Trailerboote 3 15.08.2021 20:06
Volvo Penta KAD32 oder D3 Hagrid Allgemeines zum Boot 13 19.02.2013 09:08
Volvo Penta KAD32 worauf achten Hagrid Allgemeines zum Boot 0 05.02.2013 21:06
Volvo Penta KAD32 - kann das ein? Balticbird Motoren und Antriebstechnik 13 10.06.2012 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
