Alt 24.04.2007, 18:34
Benutzerbild von divefreak
Standard Yammi Schlacht fest für Oudee! ;-)
Nr 1:
9.9C
Kühlkanäledicht, Kolbenklemmer.
Nr 2: 2b Laufbuchse verschlissen, Kompression weg.
Nr 3 ein 6 PS mit Kolbenfresser, Ursache unklar, wurde noch einem "Vollbad des Motors zufällig festgestellt.
MFG René
Alt 24.04.2007, 19:27
Fletcher Papst
Na, da ist ja die reinste Schadenfreude zu merken, bei dem Thread-Titel
Das sind ja ganze 3 Motoren, Wahnsinn
Aber danke, ich wollte so etwas ja mal sehen, weil nie von gehört, bzw. gesehen
Alt 24.04.2007, 21:58
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
Hi Rene,
vielen Dank für die Bilder! Ist immer wieder interessant zu sehen!!!
Womit sind denn da die Kanäle dicht? Ist das Salz???
Ciao
Chris
Alt 25.04.2007, 07:41
Zitat von reppiks Beitrag anzeigen
Hi Rene,
Ciao
Chris
Salz, Kalk, Dreck (Sand etc) Aluoxid) usw.
MFG René
MFG René
Alt 26.04.2007, 01:33
mußt du die Motoren teuer entsorgen??? dann wüßte ich schon wo hin damit
Alt 26.04.2007, 08:54
Der 9.9 wird (ist schon) wieder aufgebaut.
Der 2b gute Frage
bei dem 6er streitet sich der Besitzer mit der Versicherung rum.
MFG René
MFG René
Alt 26.04.2007, 16:38
Fletcher Papst
Da mein Yammi schon 18 Jahre alt ist, machen mir deine Bilder richtig Angst, weil ich ja nur Salzwasser fahre.
Kann man es irgendwie schon vorher feststellen, wenn die Kühlkanäle dicht sind?
Geht das mit einer PSI-Anzeige?
Die kommt demnächast bei mir ins Boot, bzw. an den Motor.
mfG
Andi
Alt 26.04.2007, 16:47
mfG
Andi
Hi Andi
bau mal deinen Thermostatgehäusedeckel ab und schau da rein, das gibt schon einen gewissen Überblick darüber wie es im Motor aussieht.
Ansonsten hilft nur aufmachen.
Deine PSI Anzeige zeigt nur den Pumpendruck an!
MFG René
MFG René
Alt 26.04.2007, 16:50
Fletcher Papst
Werde ich bei Gelegenheit machen und du musst dir dann das Foto, das ich machen werde, ansehen. Da ich davon keine Ahnung habe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
