Alt 01.04.2003, 14:06
Benutzerbild von Smarty
Smarty Smarty ist offline
Boot: Optima 92 / Bavaria 606 /
234 Danke in 107 Beiträgen
Standard LED Innenraumbeleuchtung
Hallöchen,
hat jemand von Euch Erfahrung mit LED Beleuchtung? Die LED Lampen sollen ja bei vergleichbarer Helligkeit nur einen Bruchteil des Stromverbauches im Vergleich zu Halogenlampen haben.
Ist das so, bzw. wie ist den so die "Lichtqualität"? Ist es ein sehr unangenehmes "kaltes" Licht?
In wieweit lohnt sich die Umrüstung?
Smarty
Alt 01.04.2003, 14:16
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
50 Danke in 11 Beiträgen
Lies mal hier nach...
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=2668
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=1625
da wurde das Thema schon mal besprochen
Schlüsse daraus bitte selber ziehen
Alt 03.04.2003, 18:46
Peter Peter ist offline
Hallo Seekreuzer,
LED-Licht eignet sich sehr gut um indirekte Beleuchtung zu machen,
also mehr um aufzuhellen. (Leuchte in Treppenstufe z.B.)
Als Kabinenbeleuchtung ist das Licht zu diffus.
Eine Neonröhre hat da deutlich mehr Lichtausbeute.
Peter
Selbstbeherrschung ist die Wurzel aller Versäumnisse.
Alt 03.04.2003, 20:47
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.754 Danke in 569 Beiträgen
ich hab mir 20W halogenlämpchen eingebaut... eines direkt mit 12V als leselampe, wenn man mal licht braucht, 4 andre jeweils 2 in riehe, also 6V pro lampe, da sie einzeln zu hell waren (wär ich ja blind) .... mal sehn, wie das wird, habs im dunkeln noch nicht getstet, aber macht n guten eindruck bisher.
Alt 07.04.2003, 09:37
Benutzerbild von bauruine
bauruine bauruine ist offline
Boot: Diverse
38 Danke in 19 Beiträgen
habe mal die beiden Themen
durchgearbeitet.
Mir ist aufgefallen, dass niemandem der Recherchierenden aufgefallen ist, dass es (neben Durchmesser, Öffnungswinkel und Lichtstrom) unterschiedliche Funktionsprinzipien der "weißen" LED gibt.
Daher wohl auch die unterschieldlichen Beobachtungen einzelner Schreiber. Die scheinbare Helligkeit wenn man reinschaut liegt übrigens auch an den unterschiedlichen Abstrahlwinkeln die bei gleichem Lichtstrom (lm=Lumen) verschiedener LEDs zu sehr unterschiedlichen Lichtstärken (cd=Candela) führen.
Es gibt sie IMO intern bestehend aus 3 Grundfarben (RGB) sowie solchen aus 2 Farben (GB) (wobei die Blaue meist 2mal im Gehäuse ist.) und solchen, die nach dem Prinzip der Leuchtstofflampe aufgebaut sind, also selbst UV oder blaues Licht erzeugen, dass dann mittels fluoreszierendem Leuchtstoff ein gelbes oder breitbandige Spektrum sichtbaren Lichts erzeugen (Luminiszenzkonversion). Die Lichtausbeute entsprechend unterschiedlich und liegt wohl bei bis zu 50lm/W) .
Dann sollte noch nicht unerwähnt bleiben, dass LEDs wegen der exponentiellen Strom/Spannungkennlinie möglichst an Konstantstromquelle oder zumindest über einen (richtige bemessenen) Widerstand am 12 V Netz betrieben werden sollten, da wir ja zwischen ca. 12V und 14,4 V anzubieten haben. Nicht zuletzt, weil die Lebensdauer auch eine starke Funktion des Betriebsstromes ist und der Lichtstrom proportional dem Betriebsstrom.
Und nur noch nebenbei:
- es gibt keine Neoröhren mehr (Neon gibt dieses rosa Licht der Glimmlämpchen etwa in den Treppenhausdrückern). Gemeint sind wohl meist Leuchtstofflampen, die es in recht unterschiedlichen Lichtfarben/Spektralverteilungen gibt. Von recht kaltem weiß (sehr gute Lichtausbeute, sehr ungemütlich, gut für reine Arbeitsbeleuchtung bei viel Licht.) bis zu sehr warmem Ton, der sich auch gut mit Glühlampen, Petroleum und sogar kerzen verträgt (geringere Lichtausbeute, teurer.)
- Die "Transistorleuchten", also 12 oder 24 V Anschluß und einer Elektronik um die Brennspannung der Leuchtstofflampe zu erzeugen, haben meist den Nebeneffekt, gerne mal andere Empfangsgeräte oder gar die Stereoanlage zu stören.
Mir persönlich gefällt das weiße LED Licht _noch_ nicht.
Es gibt da nämlich auch noch psychophysische Effekte:
bei geringer Beleuchtung (meist Kunstlicht) verursacht warmes, sprich rötliches, Licht eine behagliches Gefühl (histotroper Zustand) dagegen kaltes, sprich bläuliches, Licht Unruhe. Bei hohen Beleuchtungspegeln (Tageslicht, helle Büro) verursacht blaues Licht aktive Stimmung (ergotroper Zustand) und rotes Licht löst eher Warnsignale aus.
Gruß ES
Alt 16.05.2003, 21:21
baggy baggy ist offline
Standard Gute LED´s gibts bei: vertrieb@blauetachos.de
Hallo Leute,
kann ich nur empfehlen hab ich auch im Ankerlicht, Cockpit und Innenlicht verbaut einfach super.
Hatte mir ca. 80 stück gekauft und gleich dazu die passenden Wiederstände kostenlos dazu bekommen.
die neuen LED´s sind schweine Hell und echt gut.
und verbrauchen gerade ca.2 Watt (80 stück) gut was
schaut euch bei www.blauerTacho.de um.
Ich wünsche Euch noch einen schönen Tag
Alt 16.05.2003, 21:22
Standard noch vergessen
ich habe weiße gekauft.
die LED´s waren recht günstig, eine fertige Lampe im Fachhandel kostet ein vielfaches.
für 60 stück habe ich 46,00€ bezahlt bei Conrad wären die teurer gewesen.
Alt 19.05.2003, 08:33
Boot: Diverse
Standard Re: noch vergessen
Kannst Du die Bezugsquelle verraten?
(Und vielleicht auch noch ein paar technische Daten: Typ, Durchmesser, Nennspannung/Strom, Öffnungswinkel etc.)
Gruß ES
Alt 19.05.2003, 12:19
Standard Hallo
wende dich bitte an die oben angegebene Adresse:
www.BlauerTacho.de
die jungs dort können dir genauere auskunft geben dort habe ich die LED´s gekauft.
hoffe ich konnte helfen.
baggy
Alt 21.05.2003, 22:08
Boot: Diverse
THX für den schönen informativen Link. Ein guter Überblick.
Aber wie kommst Du auf 46 Euro für 60 weiße LED?
Ich habe nur die realtiv Dunklen für 2 Euro das Stück gesehen, bzw. 2,95 für die 9200mcd Typen.
Habe ich etwas übersehen, nicht gefunden?
Gruß ES
Alt 22.05.2003, 18:32
Standard Hallo
also ich habe 46,00€ für 60 LED´s bezahlt, frage doch mal bei blauer Tacho nach.
ok es sind vieleicht die dunklen aber bei mir sind die dinger in der Ankerleuchte, Cockpit und Innenleucht sau hell (Ankerleuchte 18stück in sternform)
also ich bin zufrieden
Baggy
Alt 22.05.2003, 20:52
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
913 Danke in 462 Beiträgen
Hallo Bauruine,
donnerschlag, Dein Beitrag war echt gut. Denn ich bin auch immer der Meinung gewesen, das man LEDs nicht in einen Topf weren kann, was Preis und eben die Art der Erzeugung von sichtbaren Schwingungen( sprich Licht) angeht. Leider gibt es zu wenig Infos von solchen Leuten wie Conrad und anderen. Und immer Datenblätter besorgen und wälzen?
Weiter so.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 23.05.2003, 13:51
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Hallo Bauruine,
machen wir eine Deal?
Ich schick dir einei Handvoll weisser LED, du sagst mir, wie du alles stilecht verdrahtet hast und wie´s ausschaut.
Das sind weisse 3mm LED mit Beinchen.
Frag mich nicht nach Leuchstärke - es sind Muster, die irgendwie im Schrank verstaubten.
Dominik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
