Alt 11.10.2024, 16:59
TIM DUNKEL TIM DUNKEL ist offline
Standard 1.7 DTI Welle richtig im block??
Mahlzeit zusammen
Ich habe mir vor kurzem eine Drago 660 mit einem Mercruser 1.7dti mit Alpha one gekauf.
Als ich mir den motor etwas genauer angeschaut habe wirkte es für mich so als ob die welle vom z antrieb nicht weit genug im Motorblock ist.
Hat jemand villt auch so einen Antrieb und kann mir sagen ob es bei ihm auch so Ausschaut?
Vielen dank.
Gruß Tim
Hits:	70
Größe:	139,9 KB
ID:	1028021   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	79,0 KB
Alt 11.10.2024, 18:47
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.410 Danke in 935 Beiträgen
Das sieht eher so aus als wenn die Welle zu weit Richtung Kuppler steht. Die Dichtung hat so ja keinen Nutzen das sollte meiner Meinung nach im Antrieb sein.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 11.10.2024, 19:12
OMC-Forum-Papst
9.704 Danke in 4.028 Beiträgen
Das sehe ich anders .Die Verzahnung steht zu weit raus .Der O Ring gehört mit in den Coupler und soll das Fett im Coupler halten
Da die Schwarzen Teile nicht so meine Welt sind ,kann ich mit meiner Meinung auch daneben liegen
mfg Andy
Alt 12.10.2024, 08:52
Benutzerbild von turbopapst
3.993 Danke in 2.729 Beiträgen
Hallo Tim,
jetzt noch eine dritte Meinung...
ich denke das ist so in Ordnung.
Werner
Alt 12.10.2024, 16:10
Erstmal vielen Dank für eure Hilfe
Ich denke auch das der Dichtring in den Coupler gehört. Ich hab das boot jetzt raus geholt und mal nach dem Antrieb geschaut. Das sieht aber alles gut aus. Desweiteren ist der motor ja mit dem transom verschraubt. Also entweder ist das wirklich so richtig oder die Welle hat sich in richtung Antrieb bewegt. Naja es steht so oder so der 300h service an dann muss ich wohl mal den Antrieb prüfen.
Danke nochmal.
Gruß Tim
Alt 12.10.2024, 17:31
Ich habe noch ein paar neuigkeiten
Ich bin auf eine Amerikanische seite gestoßen wo gesagt wird das es normal ist und es verschiedene coupler mit verschiedenen längen gibt
Gruß Tim
Name:	Screenshot_20241012_174756_Samsung Internet.jpg
Hits:	19
Größe:	42,9 KB
ID:	1028071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot_20241012_174821_Samsung Internet.jpg
Hits:	9
Größe:	34,7 KB
Alt 12.10.2024, 17:55
Hallo Tim,
funktioniert Antrieb????
wenn Ja, kann es unmöglich sein dass sich die Welle so weit (Richtung Antrieb) verschiebt.
Werner
Prop für 20mm Welle passt der auf eine 25mm Welle? Brummer Motoren und Antriebstechnik 11 19.09.2023 14:06
Abgassammler small Block big Block tauschen Galactica Allgemeines zum Boot 0 11.08.2013 19:59
Mercruiser 454 7,4l GenIV Block Frostschaden - passt Block vom Chevy 7,4l GenIV?? dukes69 Motoren und Antriebstechnik 1 12.08.2010 09:07
Erfahrungen mit Mercruiser 1,7 dti sea ray micha Motoren und Antriebstechnik 1 19.08.2007 22:39
Was haltet Ihr vom Mercury 1,7 DTI Diesel? Driving-teacher Motoren und Antriebstechnik 18 02.06.2005 08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
